Chizhikoff
mfilitovich:
В МП в ориентации компаса, что указано?
Я вернулся к стоковому компасу. Так понимаю, что если отмечаешь встроенный, то все по умолчанию? Или я неверно понимаю?
Alex_063
Chizhikoff:
Сейчас проверил - стороны света не совпадают, не пойму как исправить. Калибровка не спасает.
Направление вращения моторов проверю, если не совпадают, то калибровать esc заново? Жена уже шутит, что купил я себе не леталку, а ковырялку ))).
Компас родной? Как установлен? Есть фотка? Хвостиком из проводов точно вперед должен быть. при калибровке проверь ROTATION_ROLL 0 должен быть если компас сток и установлен чипом вверх и хвостом вперед.
Chizhikoff:
Верно, но установлен должен быть как сказал выше. Еще может намагнитился сильно, или находится в поле какого-нибудь электромагнитного излучения.
dokl36:
налюбилово
Верно понял!!😃
dokl36:
когда он после пищания тупо падает кирпичом на землю
Не кирпичем, а чуть быстрее чем плавно! В зависимости какой аккум. Для этого и ставим телеметрию, датчик тока, напряжения, вывод телеметрии на fpv, что б с землей не целоваться:)
MFer
dokl36:
Конечно через стики, в поле.
А, ну Ок. 😃
а по делу - один раз с ноутбуком или windows планшетом откалибровать правильно в поле и забыть про это, в радиусе 400-500 км у меня летал отлично полтора года единожды откалиброванный…
Chizhikoff:
если у вас полетный контроллер стоит правильно и параметр AHRS_ORIENTATION стоит 0, то при правильной физической установке компаса (как написали чуть выше), все должно быть по умолчанию.
вот тут подробно расписывал про компас и его ориентацию:
rcopen.com/forum/f135/topic353590/18220
Dmitry_K:
файл пришлось заархивировать, а то не хотел цепляться
на вскидку все ок.
а у вас случайно газ в аппе не реверсирован?
Chizhikoff
Вот стоит как и с завода изначально, вроде не напутал:
Фото.
А зашел через терминал и не понял, чего за крякозябры то бегут?
Скриншот приложил.
Alex_063
Chizhikoff:
Скриншот приложил.
Прошивка 3.2 и выше не поддерживает терминал.
Забей на него, если лог качать, то через FLIGHT DATA, вкладка data flash logs.
Chizhikoff:
Фото.
Норм стоит. не болтается случаем?
Chizhikoff
Alex_063:
А вот оно что, помню изначально в терминале чего-то видел на старой прошивке.
На двустороннем скотче и клеевым пистолетом контрольный - намертво.
Alex_063
Chizhikoff:
Тогда настройки смотри, о кот выше писали. Если не поможет,то размагничивать надо.
А по какой причине BN-880 не удалось воткнуть?
Chizhikoff
Alex_063:
Брак приехал с банггуда. Денег вернули, заказал сейчас в другом месте (www.aliexpress.com/item/…/32664351431.html)
Evgeny57
Alex_063:
Где взять такой конфиг, попробовать залить?
Конфигурацию сохранил в дневнике.
После заливки и сохранения конфигурации, порт модуля будет указывать интерфейс spi не в коем случае ничего не менять, согласно этому интерфейсу контролер сам установит скорость и протокол.
Chizhikoff
Вот читаю: Установить максимальный угол ANGLE_MAX (рекомендуется 35°). Больше - может при полёте потерять высоту, меньше - может не справиться с ветром.
А у меня этот параметр вообще 2200 и не разу не градусов. Какой-то взрыв мозга )
mfilitovich
Если кому-то будет интересно, то могу порекомендовать неплохой аккумулятор для чирика!
3S 4000mah 25C
Отлетал на нём уже около 10 полётов - доволен!
Банки равномерно разряжаются/заряжаются. Честно отдаёт емкость и при этом не сильно проседает напряжение (до 3.5В под нагрузкой при отдаче 3500mah). Не дуется совершенно, после полёта чуть теплый. Ну а форм-фактор вообще сказка! По-моему, даже без подъема платы должен входить как родной.
Alex_063
Chizhikoff:
3500 будет соответствовать 35 градусам!!😉
mfilitovich
Chizhikoff:
Вот читаю: Установить максимальный угол ANGLE_MAX (рекомендуется 35°). Больше - может при полёте потерять высоту, меньше - может не справиться с ветром. А у меня этот параметр вообще 2200 и не разу не градусов. Какой-то взрыв мозга )
2200 - это 22°, в конфигурации задается в таких вот единицах. Надо ставить - 3500.
Alex_063
mfilitovich:
3S 4000mah 25C
Сколько время полета на нем получается?
mfilitovich
Alex_063:
Ну это вещь сугубо индивидуальная. При моём весе около 1350гр, полетное время до 3.5В выходит около 11 минут. Но это спокойным “блинчиком”. Если летать “досуха”, то наверно минут 13 выйдет.
Chizhikoff
Alex.063, mfilitovich спасибо! О сколько еще предстоит узнать об этом ))
Dmitry_K
MFer:
на вскидку все ок.
газ реверсировал т.к. изначально при движении стика вверх показания в МП снижались. по-этому и реверсировал. но движки не армились и до реверсирования газа
dokl36
Товарищи, а какая самая последняя (из стабильных) версия APM для Кванума/Чирсона?
У меня 3.1.2 . Стоит ли обновлять (если есть на что)?
Alex_063
Evgeny57:
залил конфиг, как теперь его сохранить? и как посмотреть интерфейс порта модуля?
Evgeny57
После заливки конфигурации переход CFG( configuration) в окне справа выбираете -save current configuration и нажимаете send, далее в графе -devices подсвечиваете 2-i2c-eeprom и вновь жмёте send. Больше ничего не менять. В графе слева выбираете PRT(ports) должно высветится 4-spi , скорости порта и протоколов быть не должно.
Alex_063
Evgeny57:
Спалил нахрен 880-й как двоечник… После программатора не переставил контакты питания и воткнут в коптер (мини про). И запахло жареным!
Aveng
Буквально вчера пришел долгожданный cx20, собрался калибровать в мп, но законнектиться не удалось, по видимому нужен какой то драйвер. Просвятите пожалуйста, что я делаю не так и где его можно скачать?
MFer
Доайвера в папке Mission Planner. Чтоб поставить их на win8, win10 надо отключать проверку цифровой подписи. Погуглите как.
drdupery
Aveng:
собрался калибровать в мп, но законнектиться не удалось, по видимому нужен какой то драйвер.?
если с драйвером всё хорошо, то а точно ли была куплена open source версия, можно и таким вопросом задаться
Aveng
версия должна быть open source, в диспетчере устройств высвечивается arduino mega 2560, но в мп там где соединение такого нет. А как узнать open source или zero?
