Walkera QR-X350 Pro
innd
Как тут писали ранее, достаточно и 5 спутников, главное чтобы они легли “по звездам” 😉
Но у меня проблема явно не в спутниках, речь именно о калибровке компаса.
Повторная - помогла.
Владельцы не магнитных винтов м2 - подскажите, как у вас обстоЯт дела с компасом?
Сдается мне что все из-за них! 😦
Могу ошибаться, но в соседней ветке, владельцы APM не делают ежедневную его калибровку.
Lis225
Добрый день. Очень прошу помоч советом. Залез в настройку рамы. Изначально стоял + поменял на х и чтобы сохранить нажал на load psrsms под default settings. В итоге применилось что то не то. Мигают оба диода по очереди, моторы не запускаются. Какие там параметры применять или как откатиться?
innd
Стасис:
Если найдете решение- вручим вам премию…Пока только по полету…А вообще 5 миганий и но проблем!
Будем искать! 😉 А то действительно, как миссию то летать:(
мне понравилось как миссию с самого начала, с TAKEOFF, летает прошка !
Lis225:
Какая версия прошивки?
Lis225
Где посмотреть версию прошивки? Я сейчас просто в ступоре.
Помогите…
innd
Скачайте обе прошивки walkera.com/en/progoods.php?id=2578&type=fly
По-моему в архиве с версией 1.1 есть файл-приложение для прошивки.
К сожалению, перепрошивка не помогает востановить параметры по умолчанию. При перепрошивке устанавливаются только те параметры, которые явно поменяли разработчики.
Сами файлы “по-умолчанию” здесь выкладывали. Если не найдете, то выложу свои как доберусь до компьютера.
scout
Lis225:
присоединяюсь. в мп её видно?
Lis225
innd:
Большое спасибо, буду ждать Ваши файлы, но пожалуйста с описанием куда и как их запихивать.
ALEXSEI
innd:
Вот мои
Lis225
ALEXSEI:
Вот мои
У вас рама х прописана?
ALEXSEI
Lis225:
Не знаю , сохранял при первом подключением из коробки .
Lis225
я правильно понял, что нужно сначала перепрошить, а потом подсунуть параметры по умолчанию?
какую прошивку шить? и где посмотреть текущую?
судя по дпте релиза у меня точно не 1,2 так как коптер ко мне пришёл в мае. есть смысл переходить на 1,2??
wcorp
Стасис:
Вот хоть 30 миганий. Как я для себя выяснил это влияет только на точность привязки к дому, ну и на удержание высоты. А компас- здесь Вы правы , надо аккуратно приподнять- если сразу не козлит и в сторону не тянет резко- калибровка прошла удачно. Можете попробовать. Дождитесь семи миганий, потом включите калибровку и сделайте ее криво. Валька такое не полюбит, факт.
innd
Lis225:
У вас скорее всего 1.1 стоит. Запустите программку из архива - она скажет какая у вас сейчас версия. Если конфиги версий совпадают, то перепрошиваться не нужно, просто залейте поверх.
Если будете перепрошиваться - не забудьте откалибровать акселерометр.
wcorp:
Надо как-то сделать чтобы можно было сразу-включил полет по миссии и все, без заморочек 😉
Попробую поэксперементировать на выходных-есть у меня пару предположений .
Lis225
[QUOTE=innd;5158768]У вас скорее всего 1.1 стоит. Запустите программку из архива - она скажет какая у вас сейчас версия. Если конфиги версий совпадают, то перепрошиваться не нужно, просто залейте поверх.
У меня оказалась 1.0.
А аксилерометр как калибровать?
ALEXSEI:
Вот мои
А как эти парамеиры в коптер засунуть?
innd
Lis225:
вам сюда:
wiki
кстати, советую там почитать все.
wcorp
innd:
Только газу при этом надо будет мееееедленно наваливать. А то бывают знаете ли случаи
innd
до пуска с рук надеюсь не дойдет, все будет без винтов и в “лабораторных” условиях, обещаю ! 😃
Lis225
innd:
вам сюда:
wiki
Читал. Прошивку решил оставить 1.0. Как стандартные парамеиры подсунуть? Закинул в папку с мп, не видит. Как заходить?
Сосфен
Стасис:
Черная коробочка это курсовая камера она то и подключена для ФПВ, а внизу для записи. Идея хорошая но жрет ресурс и не видно что надо снимать. Коммутация простая -видео прям на свой передатчик!Есть идея видео с обеих камер смиксовать на один дисплей.
Понял, а как к Айлук относишься? Я так понимаю, что она и пишет и как курсовая и передатчик?
Lis225
innd:
вот мои файлы. прошка пришла версии 1.1, поэтому есть только эти версии.
Так и не пойму куда param кидать?
innd
Lis225:
где
как включить
в начале “Load”
затем “Write params”
Lis225
innd:
где
как включить
в начале “Load”
Спасибо Вам люди добрые!!!
Два месяца владею и толком не летал. Сначала компас парил, пришëл новый всë пошло,так нет параметры сбил.
Всë пошëл тестить на площадку.
Стасис
wcorp:
Я писал о режиме со стабилизацией по жпс в режиме без стабилизации(жпс не применяется)от качества калибровки конечно будет водить по сторонам. AHRS_YAW_p -параметр,который означает, что больше используется жпс или компас.В этом режиме жпс используется на25%). Сильно влияет параметр горизонт наведения HDOP, он и при 5 миганиях бывает больше 2,0, причем может меняться в полете.
А посему взлетаете и смотрите в каком режиме колбасит!
innd
дождемся что напишут владельцы прошки с латунными/медными винтами на компасе. я в городе не нашел, заказал на али. пришлось 100штук заказывать )))
