Walkera QR-X350 Pro
xamel
Приветствую! Я новичок в этой теме и на форуме в общем. Спонтанно на просторах ебэя заметил интересную “игрушку”, заказал и вот прошка у меня в руках, принимайте в свои ряды как говорится 😃 Значит что было в посылке: Прошка с плоскими моторами(последними), мотоподвес (крепится не на винты, а на салазку на пузе прошки), айлук с клевером, приемник 703а, дево10, защита винтов, экран Boscam RX-LCD 5802 c двумя приемниками и штырьевыми антеннами, крпепление экрана на аппу. Планирую летать FPV… Пока еще нюансы все подчитываю прежде чем запустить. Однако меня беспокоит один факт, у Дево10 переключатель MIX шевелится как г…но в проруби, мне кажется он бракованый, снял видео, пожалуйста гляньте
youtu.be/CnQ07c8JwAw
и пломба на стыке корпуса повреждена s020.radikal.ru/i718/1407/dc/e395685efdf7.jpg с виду выглдяит новым, пленка на экране есть… уже написал продавцу
Buhoff
NARAJANA:
Надо брать SJ4000 с новой платой, она поддерживает AV выход
как отличить новинку? и можно ссылку? 😃
xamel
xamel:
продавец пишет вот что, я не особо понял что он имеет ввиду “hi, my friend, i have asked about this for factory, they reply that it just changed right and left throttle, so they opened it, and they also encourage players change themselves, and it not effect warranty! About this mix switcher, if can’t used, i will ship a part to you , you can exchange yourself! thanks!”
Tera
xamel:
Продавец пишет, что люди вскрывают эти пульты, чтобы поменять местами стики под моде-1 и моде-2 (типа, под левую и правую руку) и это не нарушает гарантии. Так что мол вскрывай свой пульт и чини его сам на здоровье! Двухпозиционный переключатель у Вас однозначно дохлый, но поменять его и впрямь не сложно, тумблер - не дефицит. По любому - вскрыть полезно. За китайцами косяки править нужно. Добрый продаван обещает вам выслать новый тумблер, если этот совсем никуда не годится…
samsung
xamel:
Это действительно брак, к сожалению при всем удобстве аппаратуры DEVO, качество комплектующих из которых она собирается, далеко от идиала. В моем DEVO8 был установлен бракованный потенциометр на стике, а недавно заказывал для друга DEVO 12S, так ему еще больше не повезло, пульт пришел с тремя битыми потенциометрами, а тот тумблер который у Вас шевелится, был вообще отломан.
xamel:
Продавец написал, что пульт действительно вскрывался, но только для того что бы поменять Моду. И готов выслать Вам новый тумблер, если этим пользоваться нельзя. Так что пишите продавцу, что бы скорее высылал новую деталь. Меняется она очень легко, либо надо будет разъем перекинуть, либо три провода перепаять.
xamel
не вытерпил и вскрыл, видно что тумблерз завален, короче его видимо впихнули криво а потом попрыгали на аппе чтобы половинки сошлись вместе, вот и итог. С одной стороны с паяльником дружу, заменить плевое дело, но не приятно что деньги то за новье платил а тут за меня еще какие то конфиги меняли, я ж не знаю как мне удобно будет. Буду давить на замену, жаль снова время терять 😦(((
Продавец ответил что отправит мне запчасть и я сам поменяю, либо заменит на другой но нужно возвращать на родину этот. Что предпочтительнее? что так что так ждать, не то запчасть не то другой пульт. Переключатели где таки взять? в радиодеталях ?
крато
мелочь а неприятно .лутше отправить обратно пусть меняют
samsung
xamel:
Это абсолютно стандартная операция, и спокойно делается в магазине или пользователем пульта. Просто если клиент хочет пульт с MODE1, а на складе остались только MODE2, не будут же продавцы ждать месяц новую партию.
крато:
Возможно и лучше, а может и второй пришлют с дефектом, так что если в пульте все работает хорошо, то меняйте просто битый тумблер на новый. Знаете хорошую поговорку, лучшее враг хорошего.
xamel:
Если решите возвращать, то оговорите пару моментов. Во-первых, поставьте сразу условие, что продавец компенсирует стоимость доставки, любым удобным для Вас способом. Во-вторых, пусть высылают новый пульт сразу после того как получит от Вас трек номер, от посылки.
wcorp
xamel:
Менять / не менять -вопрос не однозначный
Сколько у Вас по времени займет вся процедура? (возврат/ обмен)
сколько в наших краях длится лето? 😦(
И да, на радиорынке. В Радио магазине.
А продавец - *********** (редика, не хороший человек)
ЗЫ. Если есть на чём летать- то менять
scout
xamel:
переключатель MIX
я б попросил отправить вам тумблер новый,а пока забил на него и настроил переключение режимов на FMOD+AILDE = будет 6 режимов полета,а не 3 как в стоке. (мой микс переключатель вообще не юзается на данный момент)
wcorp
scout:
А про это “кино” можно подробнее?
Слышать про него-слышал, а вот как делается- не знаю. Да, про…спал где то
xamel
Спасибо за участие, наши руки не для скуки ). Вывернул стопорное колечко, вынул переключатель, он буквально развалился в руках. Там всего три деталюшки, ломаться нечему, вставил все, обжал пассатижами рубашку и все как новое уже на своем месте стоит, щелкает в трех режимах 😃. А продавана развел на тумблер и на липошную батарейку для FPV экрана с приемником который 😃
scout
wcorp:
где то тут пролетало, вы правы. сам рад что сейвнул ман 😃
First wat I did was making a copy of my settings on de Devo 10 radio
source 1 is my main settings source butt to test settings i’ve made a exact
copy to source 2
and gave it the name Test so that in the normal conditions when
flying/testing you clearly see “Test”.
This is not neccesary however it’s always a nice thing that you can go back
to were you’ve started so this is just a tip!
Model Menu->Model copy: source 1 to source 2.
Next:
The basic idea is that you use 2 switches to make 6 combinations
Changing switch Mapping on the Devo-10
To allocate the FMOD switch to the Rx Ch5 (Gear) to change Flight Modes:
Model Menu->Device Select->Flight Switch: FMOD SW
Model Menu->Device Output->Gear: FMOD SW
Model Menu->Device Output->Gear Function: Active
To allocate the Aux 5 rotary knob to Ch6 (Aux 1 / Flap):
Model Menu->Device Output->Flap: AUX5 KB
Model Menu->Device Output->Flap Function: Active
To allocate the Gear switch to Ch 7 (Aux 2 / Gyro)
Model Menu->Device Output->AUX2: GEAR SW
Model Menu->Device Output->AUX2 Function: Active
To allocate the AILE D/R switch to Ch 8 (Aux 3)
Model Menu->Device Output->AUX3: AILE D/R
Model Menu->Device Output->AUX3 Function: Active
Next in Mission Planner:
With your APM connected to the Mission Planner and the Devo-10 paired with
the Rx, carry out Radio Calibration, moving all the switches and rotary
knobs. You should see Radio 5 going through 1100, 1500 and 1900; Radio 6
between 1100 to 1900; Radio 7 - 1100 and 1900; Radio 8 - 1100 and 1900.
Don’t worry if these figures are plus or minus 1 or 2.
In the Flight Modes menu you should now be able to switch between 3
different flight modes. And in the Standard Params->ArduCopter Config menu
you can allocate Ch 7 Opt to Simple Mode, and Ch6 Opt to tune one of the
parameters (make sure you read instructions elsewhere in this forum and the
wiki on how and what to tune).
Note that with Ch 7 Opt to Simple Mode, there are no visual indication in
Mission Planner that Simple Mode is selected - but it does work.
Modifying the switches to get 6 Flight Modes
Now for the tricky part - currently FMOD gives us 1100, 1500 and 1900. The
ideal figures we’re looking for are 1165, 1295, 1425, 1555, 1685 and 1815.
What we will do is get the FMOD switch to produce 1165, 1425, and 1685 and
then use AILE D/R to increase the FMOD output by 130 to give us 1295, 1555,
and 1815:
Function Menu->Travel Adjust->Gear: +65.0% -65.0%
Function Menu->Sub Trim->Gear: -19.0%
Function Menu->Program Mix->Mix 1: Normal (press Ent to Hold All Servos)
Function Menu->Program Mix 1->Master: AUX3
Function Menu->Program Mix 1->Slave: Gear
Function Menu->Program Mix 1->Pos 0 (+): +50%
All the other settings in Program Mix 1 should be left at their default
settings. Press Ext several times to return to the default screen on the
Devo-10.
Now go back to Mission Planner and do the Radio Calibration again. You
should be able to get the 6 distinct values on Radio 5.
Now go to the Flight Modes menu as set up the modes as you require.
When this was done I had one problem is that one of the gimble diections
was not working
I’ve changed, in my case the flap to aux 4!
Model Menu->Device Output->Flap: AUX4 KB
i don’t know if this is necessary for all of you because i can not remember
how my defold setting were!
Now go to the Flight Modes menu as set up the modes as you require. - с этим немного не согласен 😃 не всегда получается выставить так как хотелось бы, наглым образом игнор от валкеры выходит 😃
Сосфен
oleg167:
Выложил фотки своей прошки в альбом, кому интересно, можно посмотреть.
На фото не очень понятно, как с коммутировал камеру с передатчиком, и что ещё за чёрная коробочка над камерой?
oleg167
Вопрос не понятен, камера с передатчиком соединяется проводами, которые в комплекте с камерой идут. С передатчиком соединена только верхняя курсовая камера, нижняя просто пишет видео. В планах поставить GoPro3 BE+. Там будет и запись, и как курсовая, и можно смотреть, что снимаешь.
innd
Уважаемые форумчане, подскажите, возможно ли как-то определить нормально прошла калибровка компаса или нет. Интересуют способы без тестового запуска. 😉
Сегодня калибровал как обычно. После пуска пришлось “ловить” порошку 😉
И еще один момент: настроил 6 режимов полета на пульте, в МП установил такие режимы:
AIL D=0, FMOD=0 - stab
AIL D=0, FMOD=1 - alt hold
AIL D=0, FMOD=2 - loiter
AIL D=1, FMOD=2 - auto
AIL D=1, FMOD=1 - acro
AIL D=1, FMOD=0 - drift
Теперь вот думаю, удобно или нет это 😉
Поделитесь у кого как настроены режимы?
PS.
У самого прошка(1.2), пока без камеры летаю, devo10 перепрошитая “deviationtx”, настроен таймер на THR, изменен стандартный экран. Очень нравится перепрошитая аппа. Аппу пока настраиваю. Как донастрою и если кому-то будет интересно- опишу процесс.
Стасис
Сосфен:
Черная коробочка это курсовая камера она
то и подключена для ФПВ, а внизу для записи. Идея хорошая но жрет ресурс и не видно что надо снимать. Коммутация простая -видео прям на свой передатчик!Есть идея видео с обеих камер смиксовать на один дисплей.
scout
oleg167:
выход HDMI на ней, есть передатчики с таким входом? или планируете поставить переходник?
oleg167
С неё выход через miniUSB. Шнурков на ебее полно, есть даже с BEC, чтобы питать от 11,1 вольт. Заказал себе и такой, и такой.
ALEXSEI
Banditto:
Согласен, автономное питание это идеальный вариант
Я тоже хотел запитать трекер 007й через гнездо зарядки подать 5 V но как только мини USB включаешь в трекер то он сразу вырубается и идёт только зарядка почему то ?
oleg167
Стасис:
А смысл? Достаточно одной камеры, с которой будет и видео записываться и видно будет куда лететь и что снимать.
Стасис
innd:
Если найдете решение- вручим вам премию…Пока только по полету…А вообще 5 миганий и но проблем!
oleg167
Стасис:
Вот интересно, это только у меня так или у всех? Более менее устойчиво прошка висит при вспышках не менее 7-8. От 2 до 7 - болтает. Раньше висела “как прибитая” даже с двумя вспышками.
Стасис
oleg167:
У меня мертво с 4и более. 7 вообще редкость.
ALEXSEI
Стасис:
У меня не знаю почему , правдо в квартире мигает например 3 раза , а на мониторе показывает что 5 спутников ?
