Walkera QR-X350 Pro
oleg167
Сочувствую. Но не отчаивайтесь, на ошибках и учимся. Нужно Вам FPV ставить на прошку. Там хоть видно будет где примерно упала. Я по FPV летаю вдаль на 1 - 1,5 км. Причем прошку не видно и немного слышно, а на мониторе или в очках прекрасно видно где она и куда нужно лететь. Подумайте.
NARAJANA
Tera:
Следующая будет SJ4000 - оптика лучше, есть возможность timelapse снимать. Хотя матрица там такая же отстойная - 3 мегапикселя, ну ничего, для видео хватит.
Надо брать SJ4000 с новой платой, она поддерживает AV выход, можно использовать будет как курсовую камеру для FPV.
По поводу улета- соболезную. Наверное коптер попал в сильную турбулентность и в борьбе с ней посадил акк раньше времени.
Стасис
oleg167:
Что то я пропустил Олег! Вы что передатчик с приемником поставили для фпв? Откуда такая дальность? Поделитесь с сообществом!
Tera
NARAJANA:
Турбулентность…
Скорее всего - так и было. Меня привлекло, что облачка примерно на одной высоте шли навстречу друг-другу. Я и послал Вальку заснять это дивное явление…
suris2009
Tera:
Турбулентность…
Жаль конечно… Однако скажите, какие мысли на счёт следующего аппарата? Что будет?
oleg167
Стасис:
Да, Boscam. Передатчик сейчас правда поставил другой, на 1500мВт. Раньше летал с 600мВт. Дальность, я думаю, нормальная, для такой мощности можно наверно и дальше улетать, пока не пробовал, боюсь, что сигнал с пульта пропадет.
suris2009:
Я думаю, Алексей патриот прошки 😃.
scout
oleg167:
какая дальность видео была с таким передатчиком? Еще интересно кто был в роли приемника.
suris2009
oleg167:
Я думаю, Алексей патриот прошки .
Вы правы, такие люди нужны в этой ветке!
oleg167
Сначала был такой комплект. rc711.com/…/boscam-ts832-rc832-58g-600mw-32ch-fpv-…
Метров после 200 сигнал начинал пропадать, думал, что мощности не хватает, заказал такой передатчик. surveilzone.com/ts800-5.8g-32ch-av-1500mw-wireless…
Но потом прочитал, что нужно канал подбирать, на котором дальность больше. Летал на 37 канале, сейчас на 21. Дальность ГОРАЗДО больше. Ну и плюс 1500мВт мощность тоже играет роль.
scout
а как тогда айлук на 200мВт на пол км передает…странно.
oleg167
Я же говорю, нужно было подбирать частоту, плюс между приемником и передатчиком не должно быть препятствий.
Выложил фотки своей прошки в альбом, кому интересно, можно посмотреть.
Free14
oleg167:
заказал такой передатчик. www.surveilzone.com/ts800-5.8...for-fpv-ws1173
Имею такой передатчик вы знаете его дальность с 5 dbi антенной и 16 dbi антенной на приемнике примерно 5-7км. хочу купить ground station цена 350$…зато все само направляется. еще бы прошке время полета прибавить.)
Bah
у кого есть OSD, подскажите где поправить чтобы показывало верные значения напряжения и тока? А то у меня параметр CURRENT показывает 90А, а параметр BatteryA - 15V
dvs8
Стасис:
Соболезную от души! Надо искать черный ящик(камеру с флешкой) тогда понятно будет. Жаль, опять нас стало меньше!
Врядли поможет, у меня айлук, если корректно запись не остановить а просто отключить питание, весь файл пропадал.
suris2009
dvs8:
Такая же фигня.
Banditto
Приветствую уважаемое сообщество!
Хочу влиться в ваши ряды с прошкой и Дево 10, камера и монитор еще едут из Китая.
Спасибо гуру, без ваших советов было бы сложно разобраться с этим китайлётом!
Сосфен
Приветствую пилоты!
Проясните, как лучше организовать FPV на прошке: с айлук или сторонними девайсами? Как их выбрать? Если тема обсуждалась буду благодарен за ссылку.
scout
невыдержав кучи инфы, заказал Skyzone Goggles с передатчиком TS832 и камерой KX171. Где-то уже на подъезде. Как появится первым делом буду тестить растояние ну и видимость + как ночью интересно (ночь наверно будет уже вполете изучатся)
как опробую - отпишу чо да и как.
Banditto
Хочу кратко описать что переделано и с какими косяками столкнулся:
  • переделан разъем на аккумуляторе на XT60
  • прикрутил прямо снаружи между лучами плату от автомобильного gps трекера gt06 и подключить ее к бортовому аккумулятору
  • поменял настройки в МП как советовали и добавил несколько режимов
С чем боролся:
  • walkera не хотела первый раз биндиться с аппаратурой
  • долго бился как советовали, ничего не получалось, пришлось в rx703a установить перемычку, которая идет в комплекте, и подключить аккумулятор на некоторое время, чтобы сбросить привязку к фиксированному ID
  • дальше был креш из-за перепутанного управления
  • как выяснилось на аппаратуре не выключался IOC режим, проглядел что в МП не переключался один из каналов во вкладке калибровка аппаратуры, видимо пока мучился с привязкой и прописыванием по новой walkerы в аппаратуре где-то накосячил
Еще заметил особенность, не снимает блокировку двигателей если двигаться стик влево, из положения нулевого газа. Только из центра влево вниз, тогда Ок. Может так и задумано, но я, почему-то думал что из нуля надо налево…
В остальном доволен, адекватный аппарат за свои деньги.
Надеюсь не разобью, до прихода камеры, а если и разобью, то новый корпус уже заказал ))
Стасис
dvs8:
Да у него регистратор типа ГоПро он до конца писать будет.Он же писал! А наш ЛУК-ай у всех так работает.
Banditto:
С чем боролся:
1)Биндится надо было скинув все настройки Валкеры 350 в Model selekt или прописав их повторно как Model 2 причем начиная с раздела аппы Model menu. Сначала подключаете Model 2 , вводите старый ИД, затем биндитесь.
2)Левый стик должен быть опущен в 0,а лучше 0 и вправо, а затем влево… У меня так по крайне мере. Есть видео по этому поводу.
dvs8
Banditto:
На мой взгляд, у трекера должно быть автономное питание
зиц-председатель
Banditto:
Я думаю что одним корпусом не обойдёшься Ха.Ха.Ха! (смех в зале)
Banditto
Стасис:
  1. пробовал, ничего не получалось, левый диод мигал часто и все, ни каких реакций, пока перемычку на rx703a не воткнул и не отвязал от старого ID
  2. левый в ноль чтобы аппа включилась, а разблокировать из нуля не получается, ни просто влево, ни сперва вправе, потом влево, только сначала вверх, к 50% потом вниз и влево, вот так у меня…
Стасис
Сосфен:
Приветствую пилоты!
Можно и так и так в зависимости что хотите получить на выходе. Посмотрите у Oleg 167 он на 1,5км уже летает.
Banditto
dvs8:
Согласен, автономное питание это идеальный вариант, но, я думаю что даже при севшей батареи, уже не способной питать коптер, хватит на питание трекера, конечно в случае крыша есть вероятность физической поломки платы, даже защищенной лучами, и контакты батареи тоже могут отключиться от удара, но автономного трекера нет под рукой, пусть хоть так будет…
зиц-председатель:
Если честно, это мой первый опыт, rc стажа у меня нет, так что даже если разбитых будет 5, по мне это не проблема! )) может еще не зацепит, и заброщу через месяц!
А что до алюминиевого корпуса… Респект! Только вспоминается мне монолог М. Евдокимова по поводу красной морды после бани и весла… “Оно ж дюралевое, оно ж не ломается, а только гнется!” 😉
