Walkera QR-X350 Pro
заходишь на ебэй и набираешь Mini APM V3.1 ardupilot MEGA 2.6
Заранее сорри за оффтоп, а у меня при нажатии на глобус ничего не происходит и ещё при выделении текста и нажатии на кнопку цитировать тоже ни чего не происходит. Раньше всё работало, переустановил систему и не работает. Чего не хватает?
Ну в общем пришли мне проводки, подключил я на RX1002 все каналы к DEVO-M. Попробовал “завести”. Всё работает, при выключении пульта и последующем включении связь восстанавливается. Чуть позже будет видео. Есть пару моментов, разблокировать движки можно не влево, а вправо стиком газа. И ещё нюанс, включаю моторы, стик газа, ну допустим на 50%, выключаю пульт, а моторы работают на тех же оборотах, т.е. нет RTL. Попробовал тумблером включить режим RTL, моторы начинают менять обороты, как при возврате. Но ещё буду в МП смотреть, может там что понятно будет. Но самое главное связь с пультом восстанавливается.
Видео
А ссылку можно? Компактный - это хорошо. У обычного размеры пугающие.
Вот goodluckbuy.com/miniapm-v3-1-ardupilot-mega-2-6-ex…
И вот goodluckbuy.com/miniapm-v3-1-ardupilot-mega-2-6-ex…
Тут ещё есть ньюансы при замене штатного devo-m, и вот какие:
1.лампочки (не суть важно, но неприятно)
2.USB-порт нужно каким-то переходником на корпус вытягивать
3.Калибровка компаса. Если штатный включается в калибровку сведением стиков - как в этот режим загнать ардупилот? Можно через МП, но это дико неудобно. Может есть какое-то особое положение стиков для ардупилота?
1.Есть возможность подключить лампочки (диоды) только количество спутников миганиями не покажет. Показывает только фиксацию.
2.можно поставить удлинитель микро ЮСБ
3.Не понятно, зачем ее делать так часто, проблем не возникало. Есть возможность на 6й канал установить смещение по компасу, что позволит поправить носовой курс.
Всем привет! Принимайте в клуб, сегодня прилетел мой первый коптер Walkera 350 PRO + F7 + Подвес g-2d + камера Ilook plus
первые попытки полетать привели к пониманию того, что откручиваю подвес и камеру, учусь летать без них 😃
а теперь немного о грустном, никак не могу настроить управление камерой с пульта. Кручу AUX камера не двигается. Посмотрел все видео и тексты, не помогло. Провода всунул так как на видео-помощи показано, пробовал как написано на форуме поворачивать V1 до упора по часовой, камера наклоняется, но все равно пультом не управляется. Может надо FN кнопку нажимать или в пульте настройки менять?
Помогите, пожалуйста, что сделать? может пошаговую инструкцию дайте, а то потерял надежду, не знаю где и что искать уже… плюс буду благодарен если скажите как что у вас в пульте в меню на против AUX стоит…
спасибо!!
На банггуде. Назад не вернуть, т.к. я полез вовнутрь обрабатывать всю электронику лаком. Обработал, блин… Но дело не в лаке, я этот глюк до обработки подметил - думал, разберусь. Перепрошьюсь.
Что то это из разряда невероятных событий! ЕЕPROM это как внутренняя флешка на ней пить дать записаны начальные команды запуска альмеги 2560, т.е. вся бы микросхема не работала. А миссии и параметры это уже вторично… надо думать
микроконтроллере ATmega2560 есть 256 КБ флеш-памяти программ (из которых 8 КБ используются загрузчиком), 8 КБ памяти SRAM и 4 КБ EEPROM (для работы с этой памятью служит библиотека EEPROM).
Мне думается не работала бы вся память 256 кб… Может отладчиком все это проверить?
Олег, подскажите где заказывали проводки ?
foxtechfpv.com/double-male-servo-cable-p-447.html
Заказал ещё на хоббикинге, но оттуда на черепахах везут.
Надо просто купить проводов метражом , разъемы набор Футаба или JR и обжимные клещи очень удобно самому их делать любой длины .
обжимные клещи
А их где купить?
и самое главное - разъемы ?
А их где купить?
На паркфлае все есть , клещи в разделе инструмент.
за ночь выяснился такой вопрос, аккумулятор 5200 ампер стоял 5-6 часов на зарядке и походу не зарядился, моргает красная лампочка до сих пор. Это зарядка не работает или просто так медленно заряжает? Зарядка стандартная Walkera GA005 из комплекта … а посмотреть сколько заряда к сожалению функция такая в Валькере не предусмотрена 😦
Чем вы заряжаете свой аккумулятор и как долго? неужели придется заказывать новую зарядку и опять целый месяц ждать и не летать?
батарей вот такая Li-po battery 11.1V
зарядка такая
ps: и по предыдущему вопросу буду благодарен за ответ. Без помощи экспертов не разберусь 😦
Родной так и будет долго ,купи в барахолке аймах6 и БП час полтора и зарядит ,я ставлю на нем 4 А .
спасибо, вот уже присмотрелся именно к ней, только я из Беларуси, так что буду искать где у нас есть, а с такими вещами у нас засада…
за ночь выяснился такой вопрос, аккумулятор 5200 ампер стоял 5-6 часов Без помощи экспертов не разберусь 😦
AIMAX 6, а эта штатная годна только для зарядки пульта…
еще раз спасибо, именно ее и буду искать на прострах свой страны
если поможете с настройкой управления подвесом, чтобы камера с пульта поворачивалась, буду очень рад, см. вопрос выше
На пайке надежнее будет.
Выдает 800мА, и полностью разряженный аккум 5200, должна зарядить примерно за 6-7 часов, так что возможно еще бы через пол часика зарядка бы была завершена.
У моделиста должен быть хотя бы элементарный китайский мультиметр, стоит три копейки а в хозяйстве всегда пригодится, в разетке или в аккумуляторе напряжение померить. 😃
Я начинающий моделист-фотограф 😃 пока осваиваю азы, я понимаю что новички раздражают, но я быстро обучаюсь 😉
Ксати по зарядке вопрос, можно ли родной зарядкой заряжать сразу два аккумулятора от коптера и от пульта? не будет ли падения напряжения и еще более долгой зарядки?
У нее мозгов на это не хватит. Заряжайте по отдельности, не надо ее маленькую мучить. 😃
И даже не пытайтесь. Фото мелкое, но я могу предположить, что она заряжает либо двух, либо трехбаночный аккумулятор.
понял спасибо, в общем-то это родная зарядка из комплекта… решено покупать по вашему совету IMAX b6
теперь главная проблема - настройка подвеса, спасибо что прислали инструкцию, но я уже все что можно скачал и даже видео смотрел, все равно не пашет 😦
может у кого-то из вас есть опыт настройки и реально по Скайпу вечерком поговорить?
Приветствую друзья! Распаковал я свою новенькую прошку 😃 Почитал все правильные мысли. Попутно выяснил, почему она в Тайвань летит при каждом удобном случачае — до первого полета посмотрел настройки в МП, так там это место видно невооруженным глазом зеленой гугл сопелькой. Скрин даже сделал…
Вопросы:
- Вот на сайте Александра Зорина есть описание модулей телеметрии в FTDI разьем на стандартном ARM. А на DEVO-M как модуль телеметрии подключить? В RxTx как для OSD? Может делал уже кто? Уж очень хочется попользоваться DroidPlanner как на видео от Юлиана.
- Ну совсем фантастика 😃 Можно ли одновременно подключить пайкой кабеля с платы DEVO-M и OSD, и модуль BT и это 3d-radio?
- Разбойники из китая не положили салазки для подвеса G2d. Крепить надо на убогих мелких винтах. Облазил Бангуд и Убей - не нашел салазки 😦 Где бы их купить?
Прошу сильно не пинать, если обсуждалось. Буду благодарен за тычок ссылками в нужном направлении.
салазок даже на их офф сайте нету((
