Walkera QR-X350 Pro
А ноги длиннее кто-нибудь ставил? А то с ровной площадки взлетает нормально, а с травы - камерой цепляет землю.
Разбойники из китая не положили салазки для подвеса G2d. Крепить надо на убогих мелких винтах.
Про какие салазки речь? Подвес пластиковый или металлический?
Вот на этом стартовом видео про прошку салазки хорошо видно начиная с 2:20 на дне и с 4:47 когда вставляют подвес. Вместо салазок у меня положена крестообразная пластинка с предложением исхитриться и закрутить пару винтиков M2 в поле 😦. Снимать тоже запарно. Изуверы!!!
Может сколхозить пластмасску какую от чемоданного ремня? Ж)
Так у Вас металлическая версия подвеса. Там крепление другое.
Либо полностью подвес менять. Либо вот такую часть купить, а нижнюю от своего подвеса через демпферы присоединить.
Отнюдь. У меня металлическая. Тоже поганенький крестик. Кстати, пришлось фрезернуть ответную плату, чтобы этот крестик нормально состыковался с платой. А на видео сделан некий гибрид: Пластиковый верх и металлический подвес.
Да, такого забавного ответа от продавца я ещё не получал…
Я купил контроллер и спрашиваю, почему его до сих пор не отправили. Вот что мне на это ответили:
hi,
sorry we have should send it out on Jul 23.
but there is haevy rain and strong wind.
so the package will be unsafe after send out.
pls don’t angry,we will try my best to send u the item next week.
so can u wait for a few days?
pls understand,we wcan not wait to arange it for u .
but the weather is so bad.
anyway,pls no case or negative feedabck.
hope u can reply soon
best regards,
Для тех, кто не дружит с английским - типа, был страшный дождь и сильный ветер и мы испугались за вашу посылку и решили отложить отправку до следующей недели…
Жесть!
Не хотят небеса, чтобы у меня была исправная Валька. Чем-то я их прогневил…
Дурочку они любят запускать. Я с этим столкнулся. Но в целом ребята и девочки там вежливые и уступчивые 😃
Что-то там за облаками наверно не то увидели 😃
Это нормально…у них ходят суда в другой порт…и транспортники не принимают посылки…в штормовые дни…дабы не платить потом двойную сумму за поломанный или потерянный товар.
Ребят, помогите сообразить, коптер при взлете маленько заваливает на правый бок, компас калибровал с удержанием как на новом видео здесь. При Первом подключении к МиссионПланер (до первого полета) была такая картина с горизонтом не придал этому значения, думал калибровка все сделает.
После калибровки и полетов, подключил снова, и понял почему при взлете клонило на бок, горизонт все так же завален. Стоит он у меня щас на полу в комнате, и показывает маленько заваленый в право, вот думаю может ламинат просто криво положен. Но ведь клонит действительно при взлете. Калибровал компас на грунтовой дороге с кочками, т.е возможно перепады в несколько сантиметров между ногами, полностью горизонтальную поверхность относительно земли ведь не найдешь, не со строительным же уровнем ходить его калибровать. Что нужно чтобы выставить ему горизонт как положено не понимаю? Заранее спасибо за помощь
Для начала попробовать на ровной, по уровню выставленной поверхности посмотреть, та же картинка будет или нет. Что из оборудования на коптере? Пропелеры и движки проверить тоже.
спасибо, буду пробовать. Надеюсь кривой пол, ибо впервый раз на этом же месте проверял уровень горизонта по МП
Не компас нужно калибровать, а акселерометр. Именно после его калибровки горизонт станет ровным. Я задавал ему горизонт на кухонной варочной панели. Она у меня идеально выставлена.
oleg167, Эдуард из Питера, спасибо за помощь! Вселили надежду, действительно, компас ведь за стороны света отвечает а за положение в пространстве аксель, я так понял его нужно через МП калибровать? Эх, если б не МиссинПланер, как бы мы его калибровали то … 😃. Буду искать ровное место по уровню значит. Еще раз спасибо!
А я вот не могу понять, почему не срабатывает RTL на приемнике RX1002 при выключении пульта? Через МП смотрю на режимы, при выключении пульта так и остается режим 1 stabilise, а на RX703 переключался на RTL. А тумблером переключается нормально. Кто что может подсказать?
Ну и про длинные ноги тоже.
на сколько я разобрался все дело в том, что у вас на 703 приемнике на 5 канале в МП стоял RTL, в 6 FlightMode. так?
теперь при выключении пульта у вас приемник не делает максимальный ШИМ по 5-му каналу, а соответственно не включает RTL.
по-моему так.
Купил сегодня по совету вашему IMAX B6 надеюсь будет нормально заряжать… подскажите, во всех банках аккумулятора 5200 ампер должно быть одинаковое число? у меня показывает 4.19 - 4.18 - 3.86 - это значит уже зарядился? или он сам выключится когда зарядит полностью? больше зарядка не идет после этих цифр
вопрос по аккуму из пульта который 7.4 800 ампер, у него нету силового выхода, только маленький квадратный, при подключении к IMAX пишет Connection break - как зарядить его? если его заряжать только прямо в пульте подключив питание к пульту?
и все же вопрос, как узнать когда аккумулятор разряжен если нету амперметра ссобой, если аккумулятор стоит внутри Валкиры? сам коптер как показывает разряд? у меня Пульт F7 так когда там батарея садится он пищит и показывает падение напряжения, а как это делает Валкира?
Это означает, что либо у Вас зарядка хреновая, либо аккум помер или подключили неправильно. Напряжение на всех банках по окончании зарядки, должно быть одинаковое, максиму с разбросом в несколько сотых вольта, а у Вас получилось, что после зарядки одна банка вообще не зарядилась.
Без телеметрии.ни как…только мигание светодиода а потом сразу падает.)))
Стоковая зарядка, заряжает только через балансировочные разъемы, а АйМакс как и любая другая серьезная зарядка, требует подключать еще и силовые провода.
а как это проверить умер или зарядка плохая? как можно подключить неверно, по-моему там выбора и нету
и как все же зарядить правильно и чем маленький акум из пульта?
Амперметром заряд не узнаете, для этого нужен вольт метр, или любой простенький тестер.
Подключаете к АйМаксу аккум, выставляете ток зарядки в 1С (емкость аккума), и заряжаете в режиме балансировки.
Если у этого аккма нет силовых проводов, то либо колхозим переходник для АйМакса, либо заряжает через Валкеровскую зарядку.
Вы знаете ни кто еще не жаловался на эту зарядку…все таки попробуйте повторно зарядить и полностью разрядить аккум.
Да нормальная зарядка, сам такую в качестве мобильной использую, таскаю ее с собой уже года два, и в зной и в стужу. Да и разброс по банкам ну очень большой, как правило если балансир и хандрит, то максимум несколько сотых, в худшем случае на одну десятую, а тут одна банка вообще не зарядилась, так что наверняка Павел, сам что то напортачил.
Да я думаю…просто торопится…)) все постигается методом проб и ошибок…самое главное что бы руки были вставлены тем концом…тенденция квадриков растет их покупают все…я думаю что оффтопов скоро будет по два раза на странице.))
по данным зарядки показано что вольтаж должен достигнуть 12.6 а у меня 12.23 вот судя по всему остаток должен дозарядиться в 3-й банке, а она прыгает 3.86 - 3.87 и выше не подымается…
может и правда попробую полетать - разрядить полностью, потом зарядить…
и все же заряжается ли маленький аккумулятор через пульт если подключить питание? или только через родную зарядку?
