Walkera QR-X350 Pro
suris2009
cTc:
Замечательная картинка 😃
Только на ней забыли указать, куда втыкать управление подвесом. Хотя сам контроллер виднеется.
Блин… Для этого есть другая картинка, неужели трудно в viki заглянуть???:
cTc
Это все хорошо, какой сигнал получает Ilook для включения? 😃
suris2009
cTc:
Я ответил на ту часть Вашего вопроса, на которую знал ответ.
cTc
И на том спасибо, кнопочку нажал.
Когда будут в общеобозримом доступе Ваши достижения с 3DR ?
suris2009
cTc:
Не понял вопрос?
wcorp
Всем привет!
Вопрос - а iLook каким либо образом настраивается? Дата, время, разрешение записи.
Блин у любого авторегистратора есть “меню”, здесь - вообще капец какой-то. вкл/выкл и весь сервис
зиц-председатель
[QUOTE=Стасис;5183514]
зиц-председатель:
А сфера с колибровкой где видна?
В визарде.
usup:
не понял,это вы про какие?
эти пропеллеры полнейшая КАКА!!! у меня они поднимают дрон на 90% газа. У них по моему шаг меньше трёх. Самая широкая (рабочая) поверхность находится почти у мотора где самая маленькая угловая скорость. Я их купил, попробовал,выбросил!
usup
так ведь новые фантомы как раз на таких пропах.
Johnrovere
NetWood:
Из серии “Не было у бабы забот - купила баба поросят…”
Вот такая неприятность: на DEVO-M была прошивка 1.0. Перешил в 1.1 из WIKI QR350 PRO. Сделал setuр erase. Далее заливаю .param через Mission Planner — заливаются, рефрешатся, но НЕ СОХРАНЯЮТСЯ по кнопке “WriteParam”. Скажем, после рефреша показываются нормально, но после переконнекта опять восстанавливаются в исходные. Попытался шиться назад. В 1.1 из 1.2 шьется, а в 1.0 нет 😦 Параметры так и не сохраняются после перешивки.
Показания к диагнозу:
  • МП версии 1.3.7
  • Сейчас прошивка 1.2
  • При запуске в терминале МП настораживающая надпись Firmware change: erasing EEPROM… done.
  • Для прошивки 1.1 он в терминале признается как Ardupilot, а в 1.2 уже QR X350.
  • Там же в терминале устанавливаю ручками, скажем setup set compass_orient 4. Записывается, но после реконнекта восстанавливается в compass_orient 0.
Как бы поправить сохранение параметров в DEVO-M? Подозреваю, что где-то запятая в извилине потерялася…
Доброго времени суток. Была у меня точь в точь такая же ситуация. Но я прошивался просто из интереса. Штатно у меня стояла 1.1. Вам нужен оригинальный конфиг, который шьется через SerialAngel во вкладке cjnfig. И все заработает. Найду его,скину.
Tera
Johnrovere:
Вот это да! Спасибо! Похоже, поторопился я с покупкой нового контроллера, ну да ладно… Буду хоть знать, как оно чинится, если опять такое произойдёт!
oleg167
Tera:
А Вы перепрошили уже и всё заработало?
зиц-председатель
usup:
может быть что с виду такие а шаг может быть другой/ у меня пропы 8Х4.5 поднимают лучше чем эти 10Х? а родные PRO 9Х4.5 несравнимо лучше.
Стасис
Tera:
А я предупреждал что дело не в бабине…По-моему у нас много народу кто купит. Нечему там выходить из строя.
suris2009:
Модулям пофиг операционка. Модулям главное программное обеспечение. Если Mission Planner или DroidPlanner или AndroPilot запускаются- модули теоретически должны работать.
Сегодня отлетал три батареи. Одну летал с 3др. МП+Ноут . Это убожество! Интересно только зрителям. (зевакам)
Большое спасибо! Уже на подходе модуль… Начну с андроида.
suris2009
Стасис:
Я думаю, начнёте с пайки резисторов! 😃
NetWood
Johnrovere:
Вам нужен оригинальный конфиг, который шьется через SerialAngel во вкладке config. И все заработает. Найду его,скину.
Tera:
Итого, пострадавших насчитано уже тут трое, плюс буржуи 😃.
Если найдется config, то будет замечательно! Присоединюсь к просьбе. И где это вы этот config нарыли? Сдается мне, что Walkera охраняет его как зеницу ока.
Говорил с сервисным центром Walkera в Питере о проблеме с не сохранением настроек после танцев с Mission Planner. Так они от него открещиваются как черт от ладана, а прошивка 1.2, говорят, сделана специально, чтобы в МП не лазили. Хотя я уже мысленно приготовился заливать в DEVO-M ардуиновский бутлоадер и шить в перспективе ArduPilot. Новый контроллер уже shipped — жду через неделю с небольшим.
PavelMinsk
подскажите что может быть такое
Валькира показывает что аккумулятор разряжается за 10 минут полета без груза, аккумулятор фактический новый… когда подключаю его к зарядке показывает на банках по 3,85 вольт т.е. в общей сумме больше 11.5 вольт. после 10 минут полетов
Летаю минут 10 и моргает лампочка разряда… вроде как в режиме безопастности в МП стоит у меня 10 вольт, а Валька уже на 11.5 летать не хочет… (стандартно зарядка до 12.6 заряжает)
Недавно было падение сильное, может из-за этого что-то повредилось?
проверял 3 раза и одно и тоже, аккумулятор на половину разряжен, а лампочка уже моргает
что делать?
зиц-председатель
NetWood:
Граждане пора уже забыть контроллер DEVO как страшный сон Вот очередное чудо вражеской техники. MiniAPM 2.6 mega Ardupilot.+GPS
программируется и пере программируется на УРА и всего за 2000 рубликов на Ебэе. полноценный Ардукоптер. Что касается USB можно взять 2 шнурка
отрезать и спаять 4 цветных проводка и вывести наружу. что касается калибровки то он вроде как сам пере проверяется после включения.
до этого производится основная калибровка в MP с картинками и графиками. на GPS модуле светодиод начинает моргать когда наберётся нужное количество спутников.
suris2009
PavelMinsk:
что делать?
FS по аккумулятору отключили?
PavelMinsk
как писал выше FS стоит по достижении 10 вольт - возврат домой… если вы про это.
но Валька уже на 11.5 вольт моргает лампой и не взлетает. Это примерно через 10 минут полетов без груза т.е. половина времени от обычного полета
где что еще можно проверить?
usup:
родные PRO 9Х4.5
как в фантоме 2-м если не путаю
wcorp
PavelMinsk:
Под нагрузкой, (включенные движки) -одно питание, на земле -другое.
Ну это моё мнение.
Да, тут интересный полет случился:
  1. Взлетел БЕЗ привязки (да в ж… у меня шило) 😃
  2. Валька пошла относительно ровно на ручном управлении.
  3. Привязалась к спутником и…
  4. Резко с креном ушла в бок. А в процессе произошли переключения
    4.1. Stabilize - Land (откуда!!!)
    4.2 Land- RTL
    Т.к. это произошло быстро, я крутил только стики, ни один переключатель НЕ ТРОГАЛ.
    А теперь слайды :
Вопрос в студию : Какого собственно … она себя так повела? И как с этим бороться?
Так то все живы -высота никакая была, а если бы большая
P.S. Есть еще в тему видео - автоматическое переключение в “Land” по просадке питания в полете. Там кстати видно про напругу на земле и в воздухе
suris2009
PavelMinsk:
FS по батарее вырубите вообще. Уже давно об этом написали. А то ещё долго падать будете.
wcorp:
Ну это моё мнение.
    4.2 Land- RTL
    А теперь слайды :
no GPS
Бороться надо с собой в первую очередь…
PavelMinsk
спасибо за совет, но что тогда будет если далеко улечу и не замечу что батарея садится?
Ps: Валькира логи на сколько я понял не пишет, нету памяти?
Кстати вчера хотел сделать Автотюн, взлетел в этом режиме и вдруг коптер стал улетать, я включил удержание по спутникам чтобы посадить и коптер рванул в сторону от места взлета и стал неуправляемым, прееход в ручной режим не помог, было такое падение, что теперь у меня рама замотана скотчем т.к. на двух лучах винты отломались. В итоге буду новую раму покупать со временем… скажу честно разочарован в покупке. Вижу как просто управляются и летают коптеры на основе DJI и как я мучаюсь - неба и земля 😦
