Walkera QR-X350 Pro
cTc
Испробовал только что на улице, все очень круто.
Режим Guided порадовал, работает идеально. Circle так и не работает нихрена.
А вот PosHold кажется начал работать. По крайней мере при включении он определяется, и на стик наклона практически не реагировал.
Но уже было темно и батарея заканчивалась, поэтому точно пока не скажу.
И не вдуплил где включается Follow Me, в дроидпланнере нет такого режима 😦
spama:
а почему MP видит все 8 независимо?
интересно, как Вы ими управляете, если пульт тоже дает управление только по 7 каналам?
suris2009
cTc:
klever bridge
Это ты возле клеверного летал?
cTc
suris2009:
Ага, можно даже обратить внимание на название видео 😃
suris2009
cTc:
Ха, точно. Только приехал от вас. Был в командировке. В конце этой недели может опять поеду… Нравится город, друзей много.
spama
cTc:
у меня DEVO 10 - 10-ти канальный
NARAJANA
cTc:
Он есть в первом дроидпланнере. Во втором из соображений безопасности убрали эту функцию, а так же управление виртуальными стиками.
suris2009
NARAJANA:
Программная составляющая присутствует. Просто спрятали кнопки!
mx-80
Народ, не дайте умереть дураком 😃 Расскажите, какие полётные режимы есть в стоке на DEVO F7 а то я пользуюсь только одним, который на правом тумблере режим GPS микс. Или киньте ссылку на описание этих режимов на русском языке плз.
cTc
Смог я все-таки запустить дроид планнеры на телефоне (а не на планешете).
В общем не знаю в чем прикол, и с чем связано, но первый ДП ведет себя непредсказуемо.
При переключении режимов начинается какая-то херня. То его куда-то уводит, то завалится. После приземления движки не дизармятся.
После очередного заваливания и автоматической блокировке движков, они не армились. Даже после передергивания питания на коптере и пульте. (радио при этом не дисконнектил). Фолоу Ми! так и не удалось попробовать, при включении коптер просто начинал биться копытами об землю.
Чтоб самому убедиться, запустил ДП2, все работает идеально, ничего не глючит.ПозХолд так и не испытал:)
Эх, жаль, я возлагал надежды на этот режим. Ладн, может приедет миниАПМ, всуну его в неПРОху, может хоть они сдружатся.
oni
Tera:
МП говорит, что всё в порядке. Похоже, компасс некачественный попался. Надо попробовать заменить вместе со сломанными ногами…
copter.ardupilot.com/wiki/loiter-mode/
Внизу The vehicle circles (aka “toiletbowls”)
The vehicle circles (aka “toiletbowls”). This is normally caused by a compass problem the most likely being magnetic interference from the power cables under the flight controller. Running compassmot or purchasing a GPS+compass module normal resolves this. Other possibilities include bad compass offsets set during the live calibration process or incorrect compass orientation.
По сути вы правы, но попробуйте сделать калибровку. compassmot например
dvs8
Простите если был вопрос такой. banggood.com/3DR-Radio-Wireless-Telemetry-Module-G… такое устройство нам подходит или надо APM2.0. Новую (вместо улетевшей) Вальку таможня задержала на почте не отдают. Сам я в больнице а жене не отдали.
cTc
Кстати PosHold все таки работает!
Полезный режим для любителей покорять высоты.
NetWood
Коллеги, на связи немец, который делает стробоскоп для подсветки на мощных светодиодах. Об этом писал с неделю назад.
Вывозить буду DHL. Кому еще надо в Питере?
dvs8:
Да. Именно такой и подходит с точностью до цвета проводов на схеме.
…Вот на этой же странице вопрос задавали про Devo 7. Есть ссылка. В WIKI подробно все написано и даже больше. Да, бывают сложные вопросы. Но прямо обидно. Взрослые дяди все уже, но иногда за ручку приходиться водить.
dvs8
NetWood:
Извините если кого обидел, я имел в виду цифры в конце APM2, APM2.5
NetWood
Tera:
ublox-7M. Вообще, как будто нет никакого GPS. Вот тебе и двухсистемный. Уносится в сторону, притом каждый полёт в произвольную. Вернул “родной” u-blox 6M. Стало лучше, но не намного.
На ARM Copter есть статейка про настройку GPS модулей. “Даже если на сайте продавца написано, что модуль подходит для APM, то не факт, что в нем загружены верные настройки, поэтому нам необходимо сделать эту процедуру…”.
Видео от Юлиана присутствует - значит все по делу 😃
cTc
В Вики увидел, что режим FollowMe надо настраивать.
Будем пробовать, дадим второй шанс Devo-M и DroidPlanner1.
UPD нифига настраивать не надо, там описано как его включить с лэптопа 😦
wcorp
cTc:
В дроиде еще кстати туча режимов типа “Training”, FBW,Guided - они вообще для меня туман
maeils
Здравствуйте! дождался я наконец свою прошку, но никак не получается откалибровать компас, свожу стики, а он даже не заходит в режим калибровки. запускаю его, а он сразу валится назад.
подскажите как мне быть?
cTc
wcorp:
Guided
этот вроде не секрет, летит туда куда ткнешь пальцем. Работает четко. При наличии радиомодема конечно же.
maeils:
Здравствуйте! дождался я наконец свою прошку, но никак не получается откалибровать компас, свожу стики, а он даже не заходит в режим калибровки. запускаю его, а он сразу валится назад. подскажите как мне быть?
Поставили на землю, подключили, дождались чтоб погас левый глаз, сводите стики к центру-вниз, задерживаете на секунду, и ничего не происходит?
maeils
cTc:
именно так
maeils
cTc:
Значит лажа с компасом, наверно он не инициализируется.
Подключайтесь к компу, и калибруйте через МП.
пытаюсь, скачал на macbook, но он его не видит, может настройки или скачал не ту версию, дома попробую на винде.
oni
maeils:
Скачивайте APM Planner, указывайте вручную USB порт(если всунули в другой порт, то нужно выставлять по новой) и указывайте скорость соединения 57600. На моем Эире нормально работает.
maeils
oni:
не дает выбрать порт, только блютуз и iphone.
разобрал аппаратуру и правый стик оказался сломанным, отвалилась ось отвечающая за наклоны вперед и назад и скорее всего она то и была причиной, поэтому он заваливался и не давал войти в режим калибровки. сейчас буду думать и скорее всего припаивать ее обратно
