Walkera QR-X350 Pro
Вадимм
NetWood:
Початится не по теме топика онлайн
Прошу прощения тут и моя вина, просто в данной ветке много опытных пользователей, контроллер похожий, вот и пытался найти
NetWood:
Зерна полезной информации
Free14
Уже есть параметры которые лежат в вики…нужно тестить на каждой модели отдельно…вы сами говорите что они по разному себя повели.а гоупро отключила запись потому что переключилась на фото…у меня такое было на земле при взлете…
Mikhail_Yunin
Free14:
У меня GOpro отключалась по более банальной причине- использовал SD карту ниже 10 класса.
При включении режима protune - запись отрубалась после минуты с небольшим, поменял SD и все как по маслу.
cTc
Кто шарит в радиоволновой теории, у меня монитор прикреплен как на картинке.
Он может мешать каким-то образом сигналу с пульта?
Только у меня монитор практически впритык к антенне.
sdveg
NARAJANA:
Кстати, в металлическом подвесе поменял верхнюю пластину с дебильным креплением крестиком и двумя крошечными винтиками, на пластиковую с быстросъемным креплением.
По подробнее можно, ссылку или фото.
Tera
Боже! Какой же я лох! Я понял причину “унитазинга” и прочих эффектов - я компас установил вверх дном… Вот он - тюнинг. Хотел как лучше, поменял винтики на немагнитные и так лоханулся. Нет слов.
cTc
Я там пару десятков сообщений назад к Вам обратился. Вы ВиФи бустер испытали, иль нет?
Tera
cTc:
Я не испытал, хотя он пришёл. Я пошёл по пути автономных миссий, а для них не то что бустер - вообще пульт нужен только для запуска.
Если полёты по миссиям заточить как следует - это даже интереснее, чем самому управлять. Хотя, одно другому не мешает.
Без бустера - пульта devo-7 хватает на дистанцию 250 метров. Этого более чем достаточно, чтобы разбить аппарат в хлам… дальше радиус увеличивать ни к чему. Хотя, для полётов с FPV пожалуй. Однако, по автомиссии коптер улетит ещё дальше, чем с FPV. Из-за веса и по ряду других причин.
Эдуард_из_Питера
Tera:
Он что, с легкостью может быть установлен вверх ногами? Я что-то стал сомневаться. Хотя он ведь на МП направление показывал правильно. Значит все ОК?
Tera
Эдуард_из_Питера:
Может. Платка компаса симметричная и внутри алюминиевой коробочки легко становится вверх ногами. Выдаёт только разъём, который оказывается ниже платки. Но это ещё нужно заметить… Да уж… А эффект от такой неточности в сборке прямо скажем - сокрушительный.
Ну ладно - Прошка реабилитирована. Купил ей в награду за мучения новые клёвые ноги:
Они выше на 2.5 см - это хорошо.
Надеюсь, эти не сильно тяжелее…
К тому же - мне прошкины копыта никогда не нравились - они отстойны с эстетической точки зрения. Копыта - этим всё сказано!
NetWood
Tera:
Это правильно, что дождались на Бангуде. Видимо появились у них эти ноги с пару-тройку дней. На Гудлаке мне уже неделю заказ только собирают. И немного набрал вроде…
timur555
Помогите пожалуйста восстановить какие-то настройки в аппе, чтобы получить контроль над подвесом. Сейчас он не реагирует на крутилки AUX4 и AUX5. Подвес Walkera G-2D.
Дело в том, что я по глупости удалил сразу профиль из аппы. Аппа - дево10. Потом вроде бы все восстановил по видео из поста №200, но видимо, что-то недовосстановлено. И подвес не слушается внешних команд (
cTc
Вопрос к понимающим:
Мы в пульте устанавливаем значение, что делать при FailSafe.
Это значение отправляется в приемник, или в контроллер?
В контроллере у нас есть FS по каналу газа, он же FS_THR_ENABLE.
При установленном значении “2”, FS должен активироваться, только если не выполняется миссия.
Также есть значение ШИМ в FS_THR_VALUE, т.е. когда ШИМ по каналу газа падает ниже данного значения (я так понимаю), должен активироваться FS.
Вопрос в том, какая взаимосвязь между FS в пульте и в контроллере?
На примере:
в пульте у меня установлен FS по каналу GEAR, так чтобы активировался 5-ый флаймод, на котором у меня RTL.
Допустим запускаю коптер в миссию, он улетает, с пультом теряется связь. Какой FS должен активироваться?
timur555:
Помогите пожалуйста восстановить какие-то настройки в аппе, чтобы получить контроль над подвесом. Сейчас он не реагирует на крутилки AUX4 и AUX5. Подвес Walkera G-2D. Дело в том, что я по глупости удалил сразу профиль из аппы. Аппа - дево10. Потом вроде бы все восстановил по видео из поста №200, но видимо, что-то недовосстановлено. И подвес не слушается внешних команд (
Заходите в Model Menu->Device Output, находите канал в который у Вас воткнут штеккер управления подвесом. Например Aux5. И в значении этого канала устанавливаете номер крутилки, которой хотите регулировать. Для крутилки с надписью AUX4, это значение будет AUX4KB (расшифровывается как Aux 4 Knob - крутилка 😃) Ну и не забыть поставить Active.
timur555
cTc:
Заходите в Model Menu->Device Output, находите канал в который у Вас воткнут штеккер управления подвесом. Например Aux5. И в значении этого канала устанавливаете номер крутилки, которой хотите регулировать. Для крутилки с надписью AUX4, это значение будет AUX4KB (расшифровывается как Aux 4 Knob - крутилка )
В мануале к подвесу написано только выставить в device output FLAP -> GEAR SW.
В AUX4 стоит AUX4 и в AUX5 - AUX5. Но на крутилки реагирует. Зато, при переключении свича GEAR - камера немного наклоняется.
cTc
Flap - это канал для включения выключения камеры. Насколько я понял изучая все это. Flap переводится как “затвор”. По умолчанию он установлен на переключатель GEAR.
Сделайте так как я написал. Ненужные переключатели поставьте в Inhibit.
timur555
cTc:
Да дело в том, что по AUX4 и AUX5 все так и стоит. А подвес не реагирует (
Заработало! Оказывается во-первых, один из проводов к подвесу не был подключен к приемнику внутри корпуса, а также потенциометрами регулируется не только наклон, но и степень чувствительности к внешнему управлению.
cTc
Вопрос в том, куда у Вас воткнут штеккер подвеса.
wcorp
Я тут давеча в “забор” впилился 😃
Пробовал летать по монику, увидел забавную кучку- стог сена, полетел, тут ПРОшка ни с того ни с сего врубает режим “ничего не знаю- возвращаюсь домой” (RTL), я тихо офигел прикурил пока она летела к точке старта, подумал, глядя в монитор
  • оказывается я виртуальный забор врубил на 150 метров, ну забыл я про него совсем…дальше всё просто у точки дома перевел в “stabilize” и обратно в небо.
    Вывод -“забор” работает, не пробивается. Я потом еще раз уже специально пробовал. Одно но- если вы болтаетесь между деревьями, высоту возврата- надо поднять выше деревьев, а т.к. высота глючит (ну у меня точно глючит) , лучше сделать это с запасом вверх.
    И передатчик на iLook - такое …не очень.
Tera:
Приветствую!, а маяк то я надеюсь Вы поставили? И вопрос- во время миссии можно “крутить” камерой. Если пульта хватает
Эдуард_из_Питера
А почему даже при таком незначительном удалении так плохо работает видеолинк? Маломощный передатчик?
usup
А эта батарея hobbyking.com/…/__62885__MultiStar_High_Capacity_3… не получше будет штатной?
Tera:
imgmgr.banggood.com/images/up...KU162299_3.jpg
а можете сфотать как на вальке смотрятся,так чот не особо.как они по жесткости?родные слишком хиплые,смущает что резинок на концах нет ну и ценник конский
wcorp
Эдуард_из_Питера:
на iLook -“грибок”, он же “клевер”, на приемнике -“штырь”, я думаю передатчик -не так чтобы очень. Я правда каналами у него еще не игрался. Но Вы правы- совсем не айс. Жду переходников sma, чтбы побаловаться с антеннами.
Эдуард_из_Питера
Клевер дает отнюдь не линейную поляризацию, как штырь. Тут копайте. Полярицации должны совпадать.
Тем более, что этот грибок у айлука, вроде, вбок торчит. На коптере нереально поставить антенну с высоким усилением, ибо они все направленные. Может стоит попробовать вертикальный хорошо согласованный штырь на передатчике и патч антенну 14 дБ на приемнике, направляя ее на коптер?
Вообще, настройка антенн, тем более на такой частоте, дело непростое. Думаю, что китайцы не удосуживаются их выводить “в пик”. Лепят как попало.
wcorp
Эдуард_из_Питера:
В основном Вы правы, я уже с коллегами по цеху консультровался (“радисты - вещатели”) .Их мнение -грибок нужная штука, т.к. коптер болтается в разных направлениях, а вот направленная антенна на земле- даст сильный эффект.
Это у Вас в Европе -захотел, купил. В наших ж…ах мира. Захотел- жди минимум неделю. : -) Это я про нужные переходники. Про антенны- вообще молчу.
