Walkera QR-X350 Pro
зачем в подвесе g-2d вход aux?
Так и не понял вопроса, по aux управляется подвес по наклону в двух плоскостях, в g-3d в трех, может коробка контролера одинаковые и лишний выход?
На всякий случай, в g-3d на Н500 управление камерой и питание идет через контролер.
для этого на котроллере разъемы PIT и ROLL. AUX не применяется.
У G-3D совершенно другой корпус.
разъемы PIT и ROLL.
Путаница в терминах, AUX разьем, AUX 1 -управление по PIT, AUX 5 - управление по ROLL.
О каком AUX идет речь?
О том, который в контроллере
исчерпывающий ответ, посмотрел в инструкции, теперь понятен вопрос.
подскажите зачем в подвесе g-2d вход aux?
Предусмотрено использование видеовыхода с GoPro Hero 3
Support for the GoPro Hero 3 video aux output
Ребят, подключил сегодня minimOSD, в итоге не все параметры что натыкал в конфигураторе отображаются
Интересует, почему растояние до дома [параметр не отображается] и напряжение АКБ по нулям? Включал на проверку без винтов, на разобранном корпусе, с включенной аппой. На айлуке подключал минус и синий провод сигнала вразрыв ОСД. На самой ОСДшке Rx, 5V, Масса. Спаял две перемычки на плате ОСД как на картинке из темы. В чем еще подвох? +12 никуда дополнительно не подавал если что
Если что, еще настройки в МП надо поменять 😃
И не забывать записать все изменения в OSD.
Предусмотрено использование видеовыхода с GoPro Hero 3 Support for the GoPro Hero 3 video aux output
Шикарно 😃 И че с ним дальше делать?😃
Кто катает SJ4000 на подвесе G 2D, подскажите у меня иногда желе появляется. Заметил не сразу. Сегодня просматривая запись обратил внимание что желе появляется даже при выключенных моторах. Видимо это мотор подвеса дрожит. Что это может быть? Может где то регулировать нужно? И еще про SJ4000 - попробовал видео-выход проверить на телевизоре изображение Ч/Б. Кто сталкивался?
multicopterwiki.ru/index.php/Walkera_G-2D см PAM
По поводу чб изображения, проверьте на другом телевизоре, такое я вспоминаю было лет 20 назад когда на моем тв сломался композитник и изображение из Сеги было черно-белым
Недавно был разговор про телеметрию и пультовые файлсейвы. На Прошку можно поставить приемник RX-705 от TALI. Он телеметрийный и также работатает по sbus с DEVO-M. Скорей всего и на DEVO 10 тоже будет телеметрия (та которую она понимает) без покупки дополнительного модуля. Опять немцы рулят. Частичное избавление от OSD. Только сигнал с GPS в него подают одним проводом.
Еще один повод купить DEVO F12E 😃
будет телеметрия
Пока в телеметрии не будет указания на точку взлета, запись, неинтересна такая телеметрия.
и искать тень, что бы рассмотреть что там на экране))))
A что еще в телеметрийный разъем rx705 на TALI заведено кроме GPS? Понимаю, что соль на рану, но может разбирались.
A что еще в телеметрийный разъем rx705 на TALI заведено кроме GPS.
Не понял вопроса?
Кстати, а у кого какая дальность на 3DR модеме?
Модемы 433мгц, настроены на мах мощность, антенны стандартные(на 433, со спиралькой внутри), USB модем на мачте 5метров высоты, соединен с компом удлинителем по витой паре. Антенны ориентированы вертикально.
Улетал на 2000м, сигнал 65-75%, дальше отваливается аппаратура радио управления и активируется возврат домой.
Гейн уменьшить на моторе, который даёт дрожь. В этой ветке я подробно описывал, как это делать. И в мануале подвеса на английском все описано достаточно хорошо.
Ну у вас на доме мачта, наверное. И поле рядом… Таскать такую жлыгу в поле накладно 😃
all.зы: Кто новые копыта соберется покупать, на Гудлаке не берите. У них нет сейчас их. Неделю мурыжили, в итоге оформляю клайм.
Подскажите пожалуйста по режимам управления.
Как пишет “викиквадрокопия” - Изначально в QR X350 PRO доступны только четыре режима полета:
- Stabilize Mode
- Loiter Mode
- RTL Mode
- Simple Mode
Как включить лойтер и РТЛ понятно, но вот как переключаться между Stabilize Mode и Simple Mode никак не могу понять. На данный момент коптер в режиме Simple Mode и управлять мне им не особо удобно, особенно когда далеко улетает.
Они включаются на седьмом или восьмом канале дополнительно к режимам Stabilize, Sport, Drift и Land. Подробнее в букваре.
Ну обычно simple mod включается тумблером FMOD
Я не применял ардупилот или миссион планер.
А выключается как?
Суть в том, что я включаю коптер и все нормально, летает в обычном режиме, другой раз бывает включаю, а он уже в режиме simple
Включайте пульт, только когда все тумблера в положении “от себя”.
Т.е. режим Simple mod выключен, когда тумблер FMOD в нулевом положении.
Да вроде так и делаю. Но я так понимаю, если во время полета дернуть тумблер FMOD, то аппарат перейдет в режим симпл, и вернуть его обратно во время полета не получится?
Ваша очередь включать логику.
Я уже включил…
Не поможет. В мануале ни разу не упоминается разъем AUX контроллера подвеса.
Не путайте людей…с поспешными выводами.
Шикарно И че с ним дальше делать?
Идти в гугл… и искать…)
Пожалуйста прокомментируйте ситуацию, не могу разобраться уже два дня маюсь 😦 прикрутил minimOSD вроде все верно подключил, данные на видеосигнал накладываются, полетные режимы переключаются на монике ( тут видно все, ок), все остальное по нулям, например заряд батареи, высота. Пробую дома на полу в полуразобранном состоянии. Поставил горизонт в центр моника, он не отклоняется, как будто искуственный. Над параметром горизонт делал параметр “направление к дому” , “расстояние до дома” их вообще на экране нет, уплывание за границы экрана исключены. Лишь очень быстро над горизонтом едва заметно глазу какой то текст проскакивает обрезанный (должно быть памаретр Warning) Почему так происходит, где подвох? Что то еще читал про согласовывающие реисторы, но о них в инструкции на multicopterwiki ничего нет…
