Walkera QR-X350 Pro
xamel
innd спасибо вам, теперь параметры ожили! Но почему то данные выше средины, такие как Warning не отображаются, точнее едва уловимо что то проскакивает на него похожее, но не читабильно, а так же расстояние до точки дома в верхней части экрана тоже не отображается 😦
ALEXSEI
xamel:
Пожалуйста прокомментируйте ситуацию
Было такое так же проскакивали , надо поправить , сдвинуть параметры на клеточку чтобы один параметр не находил своей красным прямоугольничком на другой .
Чтоб не было как на фото .
cTc
Free14:
Не путайте людей…с поспешными выводами.
Free14:
Идти в гугл… и искать…)
Руслан, по приведенной ссылке на мануал, разъем AUX контроллера не упоминается. В чем же поспешность моих выводов?
Если Вы что-то знаете больше, так рассказывайте, не томите.
timur555
Друзья, подскажите, можно ли запрограммировать на аппаратуре режим, при котором расходы были бы резко сокращены (для плавных облетов с камерой), и чтобы в случае нужды, можно было быстро вернуться на режим “шустрик”? Аппа - ДЕВО10.
Вадимм
cTc:
Руслана, по приведенной ссылке на мануал, разъем AUX контроллера не упоминается.
Поищите англ. Мануал, там хотябы обозначен. Я же фразу не сам написал.
xamel
напомните пожалуйста напряжение при котором начинает мигать диод о разряде АКБ? Программирую OSDшку, порог warning’a хочу настроить. Потерял всю полезную инфу среди 100 страниц…
Еще вопрос, никак не отображается параметр “направление точки дома” (домик), таскал по всему экрану, бесполезно. Может он только при наличии ГПС фикса появляется ? И параметр “расстояние до точки дома” тоже на экране не видно, это из за отсутсвия спутников? Я почему то сомневаюсь. У меня на дисплее вообще не все графические символы отображаются как в конфигураторе, у меня как то упрощенно, будто проблема со шрифтом. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Free14
ALEXSEI:
В r789 уже это по fix там и tune добавили который у нас не работает гыы) и конфигуратор приколный.
cTc
xamel:
Именно так и есть. Только при наличии ЖПС.
Brd24
Вопрос переключения режима управления из Simple Mode в Stabilize Mode - остается открытым. Выключение и включение не помогает. К программам типа ардупилот и миссион планер никогда не подключался. Рубильник FMOD изменений в полет не вносит.
Может в пульте надо что-то переключить? Помогите пожалуйста.
cTc
подключение к МП многое бы Вам объяснило.
Brd24
cTc:
Судя по картинке, у меня включен режим Stabilize Mode?
Только что поднимал коптер, и он все еще остается в режиме симпл мод. Ну что делать, подскажите??
cTc
Судя по картинке у Вас выключен пульт 😃
usup
Парни подскажите,какую батарею взять для вальки,родную или 6600мач?по второй не было ни у кого отрицательных отзывов?
Brd24
cTc:
а как должно выглядеть приложение при включенном пульте? Если не тяжело, можете ваш скрин прикрепить?
В меню пульта main menu ->> model menu ->> device output ->> в меню flap поменял настройки на fmod sw - и он полетел в стабилайз моде. Мне просто повезло или эти настройки действительно на это повлияли?
oleg167
usup:
Я только заказал с бангуда, как опробую отпишусь. Владислав вроде писал, что нормально.
usup
Олег,а случаем не почтой швеции отправили,с каким индексом трек?если почтой швеции запаритесь ждать.я уже два месяца жду с заказаный с али через почту швеции штатный акк,сегодня открыл диспут,теперь думаю какой взять,на ютубе нашел видео теста,где на 6600мач летают 31 минуту.
Мельник
Доброго времени суток всему сообществу.Стал еще одним обладателем прошки.Так как в этом деле абсолютный ноль-сильно не пинайте за тупые вопросы.Всю ветку прочитал,но-книгу знает лучше тот,кто ее писал).Сразу вопрос к знающим,есть прошка с родным пультом Devo F7 b есть пульт Flysky FS-TH9XB c приемником.-Какой пульт лучше использовать,и если Fly-лучше,то как его подключить?
NetWood
Мельник:
Начните с DEVO F7 если он есть. Пульт простой, по настройкам много видео на ютубе и в WIKI. Разберетесь с особенностями и режимами полета. Подскажут в случае чего. Как поймете что его вам не хватает перейдете на FlySky и сами будете отвечать на вопросы.
innd
oleg167:
я заказывал еще с диалэктрима - пришло 2штуки, шли через латвию 😃
подтверждаю что батарейки отличные!
выложите фотку кто-нибудь кто разъем наружу сделал для подключения батарейки. надоело укладывать “красиво” кабель в батарейном отсеке уже 😦
xamel
Друзья, специально для вас и для китайцев сделал видео, которое должно помочь прояснить проблему. Нет GPS фикса при подключенной iLook. Если посмотреть видео полностью то я демонстрирую это неоднократно. Так же недавно не мог поймать спутники с xexun tk 102-2 примотанному к пузу прошки на изоленту ( использую временно пока tl-007 сдох 😵)
Из проделанного, проклеил верхнюю часть корпуса в районе GPS модуля алюминиевым скотчем чтобы исключить наводки, видимого результата не дало.
Переключал канал на айлуке, тоже не помогло. Само видео Youtube
www.youtube.com/watch?v=Zbi5lsg1jMk&feature=youtu.…
NARAJANA
Мельник:
ИМХО конечно же FlySky! Это отличная аппаратура, после перепрошивки на er9x позволяет реализовать любые прихоти пользователя. Позволяет использовать сторонние ВЧ модули стандарта JR.
Дево 7 это игрушечная папа с корявыми миксами и очень малой дальностью действия.
Подключаете приемник FlySky по PWM шесть(или лучше семь) проводов и перемычку в крайнее гнездо. У вас ещё останется один свободный канал для управления подвесом камеры. Только обязательно перепрошить на er9x. Я могу поделиться настройками FlySky, так как сам летаю на этой аппаратуре.
Мельник
NARAJANA:
Был бы очень признателен,за более подробное описание подключения-я в этом совсем новичек,мало что понимаю.Или хотя бы фото .
NetWood:
Пока именно так и делаю,настроил все как тут описано(за что всем огромное спасибо-сам бы не разобрался).Пока было все нормально,хотя один раз поднялся на высоту метров 6-7,повисел минуты 2 и валька тупо упала.Моторы продолжали работать,на пульт не реагировала-впечатление что стала падать тяга.Правда грешу еще на вышки wifi-рядом есть несколько.
NetWood
NARAJANA:
Тоже буду благодарен с настройками. На перспективу в сомнениях между Таранисом и FlySky. Наверное можно на TH9XB поставить боковые крутилки из зипа тараниса? Есть ли там место под них?
Пока взял DEVO 10 на смену F7 для изучения Deviation. Уж очень нравится SBUS и нет желания менять приемник (разве что на телеметрийный RX705). И не люблю огород из проводов.
cTc
NARAJANA:
ALL Walkera анонсировала новые удлиненные шасси для Прошки. Футуристический дизайн. На два сантиметра выше стоковых, легче, не будут отпадать уродливые копытца. Уже заказал себе, не удержался.
На валкера-фанс взвесили новые ноги, оказались тяжелее старых хлипких.
