Walkera QR-X350 Pro
Владислав писал, что они легче. Я огорчен. 2 ножки больше 100 граммов? Кошмар.
Не знаю баян не баян, но валкера выпустила новую прошивку для прошки
QRX350PRO2014-09-03V1.5
Software version:V1.5
Released date:2014-09-05
кто пробовал?
Я могу поделиться настройками FlySky, так как сам летаю на этой аппаратуре.
Владислав очень буду признателен если выложите в вики или в дневник…подключение flysky сам имею такой…прошивку вроде как видел на сайтах но что то не верилось во все это и еще ни где не нашел какая у него дальность.ну и сразу можно ли RSSI с него считать?
против 88 грамм старых ног.
18гр. разница…нормально…и у старых и новых есть и плюсы и минусы. у первых плюс широкие ноги переворот при посадки почти не возможен что у вторых будет чаще.ну и в камеру ноги не попадают а у вторых будут. зато когда снимаешь крышку у квадрика со вторыми будет легче. ну и при посадке камеру повредить сложнее.
навереняка и пожёще старых
Мне с гудлака тоже ноги идут , прада инфы про посыль ни какой ?
Мне только что прислали письмо, что сегодня отправили.
У мну сегодня 13й день как сделал заказ, и статус поменялся на Complete.
Доставку заказал EMS.
Больше никаких новостей 😃
или 6600мач?по второй не было ни у кого отрицательных отзывов?
Друзья, ежли у кого будет лишняя “или 6600” , киньте инфу в л/с. Заберу
Я вот хочу с бангуда заказать парочку, платной доставкой. Накидал в корзину товара, а платной доставки на выбор не предлагается 😦
Русский сапп не отвечает.
Я заметил, что акки EMSом не отправляют с бенга.
Сегодня “полетал” в очередной раз)))Подключил,откалибровал.Все нормально,поймал 8 спутников.Взлет,первые 2 минуты все в норме-взлетел,завис на 6-7 метрах(на этот раз выбрался в братеевский парк-чтоб wifi точно не помешал).полетал еще минуты 3 на этой же высоте,затем неожиданно валька вышла из под контроля-пошла как самолет на крутой вираж с набором скорости и потерей высоты…К счастью ничего страшного-сломана одна нога(не критично).Но совершенно непонятно-что произошло,ничего не трогал,кроме тумблера(переключил сразу после взлета в зависание).Стик газа вообще не трогал.Что можете подсказать?
Сдается мне, что это происки аппаратуры. Мы в 80-х падали порой из-за “смыков”, как это явление называли, когда самолет вытворяет то, что ему вздумается. С покупкой Футабы забыто как страшный сон.
:)Что можете подсказать?
Аппаратура конечно может быть…но не в этом случае…у него стабильный краш…вам нужно прошить прошку …1.2 и залить .param aleksei дефолтные. Сбросить настройки пульта и настроить все как в полном мануале.я имеет ввиду пульт.
Я склоняюсь к тому же-только начинаю,по сему не пытаюсь вытворять чего то невообразимого,стараюсь пока делать минимум движений.
К сожалению-Футаба для меня пока роскошь) Но я так понимаю стоит попытаться прикрутить ФлайСкай-он у меня есть.
Спасибо ,попробую.Вот еще бы ткнули носом,где описано как прошивать?
Вы вроде писали что ветку прочитали…есть вики там все подробно описанно…и файлы есть…а инструкции у samsung в дневнике.
Читать то читал)но разве можно упомнить столько информации сразу)постепенно освою)Спасибо!
ээээ, а с какой целью Вы рекомендуете залить эту стремную прошивку?
Не знаю как там новая 1.5, но до неё самая стабильная считается 1.0
Выложу пару фоток, может кому пригодится.
Моя компоновка компонентов, 3DRadio пока на улице.
Тут пришлось немного турбинкой подрезать плату, приемник не влезал
Тут видно спрятанную minimOSD, закатанную в прозрачную термоусадку. Лишнего места не занимает.
Тут видно, что я использую только сигнальные пины. Экономия на проводах.
Много странных советов, граничащих с командой setap erase в консоли. На 1.0 она и так прекрасно летает. Параметры вряд ли. Если только сравнить перед сохранением и подумать над ними. Аппаратура разве что по дальности. Прежде чем кардинально все ломать, надо бы спокойно откалибровать акселерометр и компас не стиками, а по планнеру. Не забыть compass_learn=1. Перед пробным полетом спутники не торопясь покурить.
Именно это вчера и сделал.
Правый диод моргнул 5 раз-думаю достаточно.
Вот это что такое?Где смотреть?
Прошил я 1.0 ничего хорошего. У меня порошка отказывалась переключаться из удержания в стаб…и могла что нибудь отмочить…то то наверное сидят там и просто так придумывают новые прошивки…у всех может быть все по разному…
Уменьшается и без того низкая надежность этих разъемов. Механически он хуже держится. Вываливается на раз. Ко мне приезжал человек с валькой. Просил помочь. Включаем, а она и по питанию не живет. Т.е. по нулям… На месте разбирать не стали. Он уехал домой. Потом звонит: Выпал разъем от материнки, по которому питание и контроль напряжения подается. А ведь этот квадр летал уже! Ухудшает надежность коннекта эта красная затычка на разъемах, которая съедает больше полумиллиметра “надевания”. Явно просится глубже вставиться. В авиации вообще разъемы должны фиксироваться. Есть еще хитрость: Зубочисткой, или другим тонким предметом “донадеть” каждый контакт разъемов, толкая его сзади, т.е. со стороны провода. Он имеет продольный люфт внутри своего корпуса. На несколько десятых миллиметра глубже вставится. Проверьте: Вставьте обычным способом и подвигайте разъем вдоль контакта. Почувствуете этот люфт. А если ламельки вручную “дослать”, этот люфт пропадет. Ну и после окончательной компоновки неплохо термоклеем зафиксировать разъемы. Бабушка жизнь научила все тщательно готовить 😃
1.2 самая стабильная?
Я считаю что ни одна прошивка ни стабильная…но с 1.2 не было у меня проблем работало все чётко…а с 1 версией к МП могло не подключиться через раз…и т.д.имхо
