Walkera QR-X350 Pro
Вадимм
зиц-председатель:
Так что во время падения и до момента приземления камера будет писать данные и если батарея или камера не отвалятся
Чем Вам поможет камера которая не отвалится когда между последними показаниями OSD и реальным местоположением будет километр?
У меня Н500 съ@бался, на скорости 13км и на высоте 47 метров, акб хватало еще на 15 минут полета в момент пропадания связи, и где его искать?
зиц-председатель:
треккер нужен но это по желанию хозяина.
Не хотите учится на чужих ошибках будете учится на своих. Лично я без трекера и маяка свой следующий коптер в полет не выпущу.
зиц-председатель
Вадимм:
Ну во первых маяк у меня и так стоит. Во вторых трекер тоже может поломаться или не давать сигнал из под деревьев. A если в воду? Что тогда ещё поставить? На все случаи не напасёшься. Каждый решает сам что ему надо. А что касается своих и чужих ошибок то моя валкера
всё время падала в приделах видимости.
Бабадан
Рухнул…
Ну, думал, не беда, склеюсь… Ан нет!
В белом кружочке на плате была какая-то деталька. Маркировки на ней нет (как и на оставшихся детальках в целых лучах)… В связи с этим вопрос: что же это за отвалившаяся деталь, можно ли её заменить?
NARAJANA
Бабадан:
Рухнул…
Плата многослойная, скорее всего, ещё и лопнули дорожки в ней.
ИМХО надо менять контроллер. Ему пушной зверек.
Бабадан
пичаль-бида. Меня жена съест… ))))) Но если надеяться на лучшее? Плату ковырнул кусок верхней “корки”. Т.е. это сопротивление, как мне кажется, сковырнуло как прыщ. Сам контроллер вроде не задет, хотя с лупой полазить нужно. А корпус-то склеить можно…? И чем-как?
Вадимм
Бабадан:
Можно, но не стоит, не факт что соосность не нарушится, вибрации не будет. Из за 1150 рублей рисковать стихнувшими мозгами, стоит оно того?
Бабадан
Вадимм:
Да блин, 1150 за корпус, 800 за контроллер… чота прям поперло! ))))
А кто-то имел опыт клеить?
dvs8
Вадимм:
Вы случаем не над Дмитровкой и МКАДОМ развлекались?
Вадимм
dvs8:
случаем
Нет, у себя дома.
Бабадан:
опыт клеить
При краше были трещины и нижнею часть согнуло, клеил супер моментом, флакончик макси 20 гр. Согнутый луч положил на упор а на край повесил молоток и на солнце оставил на весь день.
Потом два витка скотчем.
dvs8
Вадимм:
Нет, у себя дома.
извините, не хотел обидеть, просто видал там.
NetWood
Замутил по Walkera Scout новую ветку. Кто положил на нее глаз, добро пожаловать туда.
Бабадан
Вадимм:
И как соосность теперь? Я думаю, что при таком пластике как у нас соосность вообще достаточно условная… Грешным делом думал, может раму какую выписать, намотать на нее кишки и летать?
Вадимм
Бабадан:
Если найду коптер проверю))))
NetWood
Смастерил на микросерве вот такой Pan Tilt для Mobius под стандартное крепление.
Вес 74 грамма вместе с камерой. Опускается вниз почти на 80 градусов. И в верхнем положении градусов на 10 можно подкорректировать. Подробнее тут.
NetWood
Без съемки скажу, что подрамник дергается при движении сервы из-за дампингов. Они очень мягкие. Должны стандартные вибрации от рамы хорошо гасить на бреющем. Для гладкой съемки с изменением угла точно не подойдет. Но была задача минимальным весом и простой конструкцией подправить курсовой угол камеры. Конечно со стандартными подвесами он конкурировать не сможет, но подлетнуть и осмотреться вверх-вниз вполне. Можно в зазор между нижней площадкой и салазками запихнуть прокладку. Тогда конструкция будет пожестче и вибрация будет ограничена только рамой.
Питание сервы буду заводить через отдельный UBEC с LM7805. Иначе она там все точно зашумит. В общем, получилось и дешево и сердито.
2009africa
Привет всем я тут у вас новичок, живу в юар, валкира мой второй квад,
первый был влтойс 303 . Так он сразу улетел и разбился теперь собираю, а вот с прошкой мы более близки.
Покупал аллюминевый подвес так и не смог запустить весь трясется и ни кнопка не софт не помогли, сейчас пытаюсь прошкин контролер приделать к аллюминевому подвесу опять проблема у прошкинова контролера маленькие штекера, никто не знает откуда такие взять?
А еще пару дней назад не хотел летать как выяснилось плохой прием с жпс пришлось в миссион планере изменить точность с 200 до 250 см. а так прохой доволен!
зиц-председатель
NetWood:
Зачем мастерить если есть готовые? На 2х сервах с креплением. Я уже давно выбросил родной подвес и прицепил камеру на такой. самое главное преимущество в том что легче на 100 грамм и радиус поворотов 180 градусов право-лево, верх-низ
Palmpilot
зиц-председатель:
Ссылочкой поделитесь?
NetWood
2009africa:
Micro mini JST на ебее.
cTc
Я тут перевел Вальку неПРО на АПМ, и столкнулся с особенностью аппы Дево7. (На ПРОхе у меня Дево12)
В настройках в пульте, поставил значение по каналу Gear 100, чтобы включался максимальный ШИМ, что соответствует шестому флаймоду.
Выключаю пульт, включается шестой флаймод, а через секунду переключается на четвертый.
Какие бы значения не устанавливал и не пробовал, неизбежно переключается на четвертый флаймод. Это че, в приемнике что-ли зашита такая фигня?
Помню тут обсуждалось что приемник при FS врубает максимальный ШИМ. Но у меня нифига не максимальный!
NetWood
Максимальный ШИМ включается точно на приемниках 703, 703А и 705 (на тали). От аппаратуры (devo 7, f7, 10 и пр.) это не зависит. Как на тротле сигнал падает ниже 950 (по дальности или выключили передатчик), приемник это видит, и в CH5 рубит на полную катушку, что равно RTL (если не поменяли режим в контроллере). У вас же приемник, вроде 1002 или 1202? Там автоматом такого нет. Что-то неправильно настроили.
cTc
NetWood:
У меня Дево12 с приемником RX1202 (в ПРОхе), и Дево7 с RX702 (в неПРОхе).
Ну вот получается, что нифига он не максимальный ШИМ врубает.
Я уже думал, что может что-то намиксовал в пульте не так. Но максимальный ШИМ врубается. На секунду. Потом четвертый флаймод, и хоть ты всрись… Как-будто приемник перебивает своей настройкой. Но какой-то не той.
