Walkera QR-X350 Pro
cTc
mx-80:
стати, просто переставляю, подключаю разъемы и в путь?
ну максимум залить последнюю прошивку, ну и настроить флаймоды.
зиц-председатель
[QUOTE=mx-80;5273430]Писал тут уже, что после краша, навернулись бародатчик и акселерометры. В результате колбашенье по высоте в режиме лоитер плюс-минус 5 метров. В принципе летать можно, но нужно об этом помнить. Чуть тут не грохнулся в пруд, вовремя перевёл в мануал и поднял Вальку 😃 Так ну вот, что делать то теперь? Заказывать родной контроллер за 154$ с ибея или переходить на АРМ за 60$ ? 😃)) Если переходить на АРМ, то есть ли удачные сборки на Валькиной платформе? Мне казолось что тут уже это обсуждалось, но сходу не нашёл. Есть ли танцы с бубнами?[/QU
проблемы конечно есть но все решаемые. первое все огоньки находятся на плате и соответственно не видны. придётся сделать маленькое окошко для просмотра. или вывести наружу с помощью кусочка оптоволоконного кабеля. родной GPS не имеет огонька мигающего при соединении со спутниками по этому надо покупать АРМ 2.6 с модулем (там они есть)
если есть OSD то не нужно. данные ( спутники) выводятся на монитор
пробовал и просто АРМ и МИНИ (ради спортивного интереса) на мини слишком тонкие проводки и через него ни чего не запитать. придётся ставить второй блок питания. во время присутствия в моём мозгу “спортивного интереса” спалил 3 больших и один мини АРМ. в итоге решил остановится на большом.
с большим работать удобней так как все фишки стандартные.
cTc
зиц-председатель:
миниАПМ имеет два выхода под светодиоды, один сигнализирует о ЖПС, другой арм/дизарм.
зиц-председатель:
В мануале написано, максимальная нагрузка 40мА. Для какой-нибудь опторазвязки - с головой.
mx-80:
Паять я не умею С прошивками мне тоже никогда не везло (((
Паять надо уметь на уровне “соединить два провода”.
зиц-председатель
может и есть но я по своему скудоумию и не знанию вражеского языка их ( эти выводы не нашел) А на большом тоже есть?
что касается опторазвязок: проще припаять 2 провода второго блочка питания и получится самая лучшая опторазвязка.
cTc
В большом тоже должны быть.
Выводы A5-A6. В параметре LED_status надо поставить 3.
Но это уже выходит из рамок этой темы.
Стасис
dvs8:
Представляете друзья, пришла Walkera QR X350 Pro FPV GPS RC Quadcopter BNF вместо улетевшей, так таможня не отдала ссылаясь (2.16. РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
И (ИЛИ) ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВСТРОЕННЫЕ ЛИБО ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ДРУГИХ
ТОВАРОВ, ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОГРАНИЧЕН Радиоэлектронные средства различного применения для передачи или приема голоса, изображения, данных и (или) других видов информации, в том числе встроенные ) Что теперь делать не знаю
Не бойся! По закону ты не в чем не виноват! Надо прочитать положение с юристом таможенником и получить у таможни официальное письмо на что они ссылаются по пунктам.
NARAJANA
зиц-председатель:
Есть и на большом, и на малом, аж 12 программируемых выходов, можно подключать светодиоды, пьезопищалку, исполнительные серво, вот цитата из библии по светодиодам, уже с переводом:
translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=…
sdveg
NARAJANA:
ИМХО безумие купить очередной, четвертый, коптер за 315$, камеру за 100$, подвес за 70$ и продолжать эксперименты с Devo7, всю эту красоту угробить, ибо не буду Таранис за 170$ покупать, FlySky за 90$, Спектрум семерку за 200$, зело дорого. Аппаратура это связь между нейронами головного мозга пилота и мозгами модели. Devo7 это игрушечная аппаратура, с кривым протоколом, идиотской реализацией файлсейва, корявым меню. За сим прекращаю вас увещевать, жуйте кактус дальше. Уж простите за прямоту. Ничего личного, не обижайтесь. Хобби на то и хобби. Каждый имеет право на индивидуальный подход к нему.
Извините, что не в теме.
К не прошке можно привязать эту аппаратуру?
dvs8
Стасис:
Спасибо. Я уже дома только до конца осознал. Написал письмо с заявлением, завтра поеду начальнику отдела отдам если не будут работать то отошлю в высшую инстанцию.
Стасис
dvs8:
И еще там есть перечень того что ограничено, из нашего: " аппаратуры радиоуправления моделями самолетов, катеров и т.п., работающих в полосах радиочастот 28,0 - 28,2 МГц и 40,66 - 40,70 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 1 Вт;"
NARAJANA:
А вот и новинка, Валера Скаут. Официально заявлены полёт по точкам, режим Следуй за мной, наземная станция на базе Айфона. Убирающиеся шасси, и, что ИМХО самое интересное, возможность трансформации в Х8.
[IMG]http:// http://www.helicomicro.com/wp-content/uploads/2014/09/walkera-scout-x4-01.jpg[/IMG]
Почитывают форумы ! Ё скоро увидим, куда летим!
nlotam
Народ, объясните мне вот какую ситуацию: аппаратура turnigy 9x, Валкира не с первого раза распознают приёмник, а раз так с 5-10, т.е. передёргиваю аккум. на валкире и сам передатчик пока левый светодиод не начнёт мигать. Почему так, это толька с не родной аппаратурой?
NetWood
oleg167:
А вот на такой набор можно заменить родные движки и регули? Конфликта не будет с Devo-m?
Несколько наблюдений. Влезут ли регули в лучи по ширине? Винты уж очень похожи на 9mod для 350pro - Tera их сжег на костре.
Моторчики с левой и правой резьбой. Это хорошо. Можно заменить на Gartt. Там тоже двусторонний подход и тоже потребуется напилинг на корпусе из-за посадочных отверстий 2x16 и 2x19.
Регули к gartt можно afro slim 20. Они узкие и точно влезают на прошкины лучи, но бананы на моторах 3.5мм, а на регулях афро 2мм. Надо переходник.
Кстати, на Scout X4-X8 моторы тоже с левой и правой резьбой. И винты просто близнецы с DJI.
По контроллеру не подскажу.
NARAJANA
sdveg:
Да, можно. Естественно, и приёмник Валкера должен быть заменен.
NetWood:
Ни в коем случае, никаких переходников, бананы сами по себе ненадежные, а ещё если с переходниками… И вес немалый. Я обрезал излишек проводов и припаял, заизолировав в термоусадку. Стоковые пропеллеры Прошки- лучшее из всего, что пробовал. На моторы Gartt становятся без проблем.
NetWood
NARAJANA:
На регулях афро выводы уж больно короткие. Паялись прямо на контроллер из моторов? И как полюса там не попутать?
NARAJANA
NetWood:
Провода моторов укорачивал и паял к проводам регуляторов. Полярность значения не имеет, если мотор крутится не в ту сторону, меняем местами любые два провода между мотором и ESC.
UA3NGF
зиц-председатель:
повторный вопрос к Владиславу: Какой пульт посоветуете вместо ДЕВО 10?
А можно узнать причину замены? Какие-то проблемы?
зиц-председатель
На ПАРКФЛАЕРЕ появился приёмник для камеры с встроенным видеорекордером и портом для флешки. если есть OSD то все данные будут записаны, и если дрон упадёт то его проще всего найти, посмотрев записанную точку падения и не надо ставить отдельный GPS треккер.
Я себе уже заказал. стоит 3 штуки. В аннотации написано что он работает со всеми передатчиками. приёмник" Боскам у меня греется как печка
можно даже яичницу жарить. Если так греется то долго не проживёт.
[QUOTE=UA3NGF;5274764]А можно узнать причину замены? Какие-то проблемы?[/QUOT
Владислав писал что ДЕВО это все таки больше игрушка чем нормальный пульт. Вот и решил спросить совета.
UA3NGF
oni:
Вам повезло, мне BNF за 3 дня прилетела по EMS
Откуда прилетела? Из какого магазина?
nlotam
Может кто нибудь идентифицировать этот коннектор?
oni
nlotam:
После долгих и упорных изучений картинок я пришел к выводу что это JST
oleg167
NetWood:
А если просто заменить моторы, а регули родные оставить? Моторы мощнее родных?
Alexan
зиц-председатель:
Если дрон будет падать далеко от вас, то видеосигнал будет потерян, соответственно последние записанные координаты могут не помочь. Считаю, что GPS трекер надежней (при наличии GSM сети). А еще лучше использовать и то, и другое вместе.
зиц-председатель
Alexan:
Согласен. На OSD всё время высвечиваются данные на текущий момент. Так что во время падения и до момента приземления камера будет писать данные и если батарея или камера не отвалятся при ударе то и после. Достаточно будет просто посмотреть на экране точное положение и пойти туда. А если отвалятся то на карте останутся все координаты.
Конечно и треккер нужен но это по желанию хозяина.
Почему я поменял ВАЛКЕРУ на ТАРОТ? Да потому что ВАЛКЕРА не могла уже поднять всё то что я на неё повесил.
