Walkera QR-X350 Pro
Creator
kostya1973:
У меня 3-х позиционник также висит в 5 канале. И переключатель 2-х GEAR висит в 5-канале.
Я думаю и даже уверен, что данный вопрос надо задавать в профильной теме про турнигу
cTc
Дал сегодня свой горе-бустер на тестирование другу.
C бустером, дальность составила 40! метров, после чего аппарат перестал слушаться команд аппы, но и FS не включался. То есть бустер посылал какую-то херню, вместо нужных команд.
kostya1973
kostya1973:
У меня 3-х позиционник также висит в 5 канале. И переключатель 2-х GEAR висит в 5-канале. Мне это не нравится. Получается микс из двух этих переключателей. Мы об одном и том же? Я хочу GEAR убрать из схемы.
Вопрос закрыт. Спасибо за помощь. Причина: нехватка по питанию ЮСБ портов на ноуте(подключено: программатор Турниги, флешка, квадр, мышь), записался кривой ЕЕРЕ файл. Будьте внимательны.
NARAJANA
cTc:
Друг тоже грохнул модель?
Вопрос, а по каким критериям выбирался бустер? Или так, наобум?
З.Ы. Сегодня пытался покорить 2000м высоты. На 1700 отвалился радиомодем. Пришлось прекратить подъём. Думал что предел по дальности, ан нет. Сгорел наземный модем. Микросхема радио модуля Si1000 греется так, что аж дымит. Часа четыре проработал нормально, и сдох. Заморочился ремонтом, потом стал копать глубже, нашёл в китаяндии плату модуля радио 433мГц на 1000мВт( стоковый100мВт). Надо разводить плату под него. Контроллер на Ардуинке 328. И встроенный блютуз, чтобы цеплять без проводов к планшету. Дальность будет километров десять. По деталям получится, радио модуль 12$ и периферия ещё где-то 8$. Одна загвоздка, плата будет двухсторонняя с перемычками, самому не сделать, надо заказывать.
NetWood
NARAJANA:
радио 433мГц на 1000мВт(стоковый100мВт). Дальность будет километров десять. По деталям получится, радио модуль 12$ и периферия ещё где-то 8$.
Бюджетно, конечно, но заморочек и работы будет на все 200. Если учесть временные затраты 😃 А если в серию запускать, то совсем другие цифры.
Вот, тот же Алексей говорит, что на стандарте 100мв можно получить дальность 10 км, но с патч антенной с КУ 12дб и USB удлинителем (915 мгц №3). Денежек просит поболее.
innd
NARAJANA:
. нашёл в китаяндии плату модуля радио 433мГц на 1000мВт( стоковый100мВт). Надо разводить плату под него. Контроллер на Ардуинке 328. И встроенный блютуз, чтобы цеплять без проводов к планшету. Дальность будет километров десять. По деталям получится, радио модуль 12$ и периферия ещё где-то 8$. Одна загвоздка, плата будет двухсторонняя с перемычками, самому не сделать, надо заказывать.
Можно ссылками поделиться?
UA3NGF
cTc:
Скорее всего ваш бустер просто не работает.
Новую вальку без бустера до сих пор не испытывал. Теперь летаю вечерами миссии не слишком далёкие, но в реале получается, что перекрывается сигнал и парком, и зданиями… Сложилось впечатление, что не настроен фалсейв по пропаданию сигнала. Вчера нарочно проверил, отключил аппу - есть файлсейв, села как миленькая. То есть, сигнала с бустером (заявленно усиление 11dB, а это со 100мВт получится поболее ватта) достаточно, чтобы сопровождать дрон отражёнкой от зданий. В общем, бустером доволен.
cTc:
Вот и мои регулярные краши случаются с такой же симптоматикой - перестаёт слушаться (частично или полностью) аппаратуры, файлсейв не работает даже при выключении аппы.
cTc
NARAJANA:
Друг тоже грохнул модель? Вопрос, а по каким критериям выбирался бустер? Или так, наобум?
У друга мозгов больше чем у меня, он испытывал НЕ рядом с водой, и на земле.
Бустер выбрал по частоте, мощности, и из того, что было на бангуде.
NARAJANA
cTc:
Не все йогурты одинаково полезны(с).
Надо было покурить тему по бустерам, и брать проверенный вариант.
rcopen.com/forum/f90/topic238678
innd:
Вот радиомодули:
m.aliexpress.com/item/2048815717.html?productId=20…
А вот проект, с детальным описанием всего, на радиомодуле Si4432. Схема разводится род радио модуль RFM23BP-433, из неё убирается стабилизатор на 3,3В, так как RFM питается от 5В.
m.habrahabr.ru/post/201366/
Основной гемор с разводкой и изготовлением печатных плат.
NetWood
NARAJANA:
Devo-M не понимает s-bus. Ему надо CPPM. Приёмник FrSKY X8R можно подключить к Devo-M через конвертер S-Bus-CPPM.
Я постараюсь обобщить. Здесь на ветке появилось много информации, которая может окажется полезной еще кому-нибудь и самому не забыть. Если в X8R есть SBUS и надо заморачиваться с покупкой конвертора, то в приемнике D8R-XP протокол CPPM есть штатно. Надо только замкнуть джампером 3 и 4 контакт.
Даже нашелся подробный мануал как подключить этот приемник на walkera 350 pro. С приемника снимается корпус и он практически идеально становится в штатное место.
  • К этому приемнику можно подключить voltage sensor и вывести RSSI для OSD.
  • Можно начать пользоваться нормальной Фриской и забыть про необъяснимые проблемы связанные с аппаратурой Devo.
  • Если не хочется отказываться от корпуса аппаратуры Devo, то, в конце концов, можно в ней заменить передающий модуль на FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module (одна ссылка, но на Гугле еще есть куча видео и примеров подключения). К нему также можно подключить через RxTx штатный дисплей с телеметрией. По описанию, этот передающий модуль должен работать с D8R-II (вполне возможно, что будет работать и с D8R-XP).
В общем, сплошные плюсы и повышение безопасности и надежности полетов!
kostya1973
ВОт это новость!!! Сейчас попробую.
Сходу не получилось. Перемычку на приемник поставил. МП на стики не реагирует. Чего то еще нужно сделать?
Creator
Отлетал сегодня снова с мт3333. Снизил в мозгах hdop до 160.
Калибровку компаса пришлось 2 раза сделать.
Квадр в воздухе как “прибитый”. Было 16 спутников подхвачено.
Расколбас ±0.5метра
Доволен как слон.
Видео будет доступно в 14:00
kostya1973
NetWood:
Devo-M не понимает s-bus. Ему надо CPPM. Приёмник FrSKY X8R можно подключить к Devo-M через конвертер S-Bus-CPPM. Я постараюсь обобщить. Здесь на ветке появилось много информации, которая может окажется полезной еще кому-нибудь и самому не забыть. Если в X8R есть SBUS и надо заморачиваться с покупкой конвертора, то в приемнике D8R-XP протокол CPPM есть штатно. Надо только замкнуть джампером 3 и 4 контакт.
пробую как написано. Евгений, что еще нужно, кроме перемычки 3-4 канал? Перенастраивать аппу как то нужно? Приемник cppm подал на sbus DEVO/.
Хух. Разобрался. Перемычка ставиться на СИГНАЛЬНЫЕ контакты. Все работает. Спасибо Евгению за информацию.
NARAJANA
NetWood:
Эта инфа для пользователей Тараниса, или ВЧ модуля FrSky XJT и XFT.
Суть ее в том, что с восьмиканального приемника X8R можно получить шестнадцать каналов. Восемь идут с порта sbus приёмника через конвертор сигнала в порт data dus Devo-M, и ещё восемь будут на выводах приемника.
UA3NGF
Недолетели мы сегодня с Прохором до заколдованного пруда. Не долетели… Мужики, вот те белые сопли, которые предназначены для защиты от вибрации места пайки двигателей с регуляторами, своей функции не выполняют. Перекладываю проху в новый корпус.
Тут вопрос звучал, по какому критерию выбирался бустер… Вопрос не ко мне, но с позволения общества отвечу. Мой усилитель изначально назывался как “booster for dji phantom”. И выбирал я, его предполагая, что когда-нибудь нацеплю его на гламурный фантомный пульт, а валькирию забуду как страшный сон. Уж простите, друзья-фанаты.
В этом обществе (хотел бы написать “в нашем”, но я тут ещё сопливый)… в этом обществе принято рассуждать, что мы-то дескать, матёрые волки, и Walkera не для простых юзеров, которым нужен резиновый аппарат и чтобы он летал из коробки. Мы должны проявить недюжие знания, без преувеличения - талант, терпение, чтобы заставить её долго и безотказно летать. И мы, безусловно выше всей этой, пардон, быдлоты, которая говорит: Слушай, я заплатил деньги, да? - почему же она не летает?
Ребята, а ведь этот вопрос очень даже имеет право на существование.
Да, я согласен, пусть! Пусть я должен знать, что до окончания команды RTL я не могу убирать газ (а почему я должен знать? Это был один из моих первых крашей на первой вальке, и этот краш, я считаю, произошёл по моей вине. Потому, что я не знал). Пусть я должен знать, что нужно включить хотя бы зависание на случай глюков с ЖПС (хотя… зачем я должен это знать? (А кстати, кто-нибудь знает, после того, как спутники вновь найдутся, контроллёр выйдет из альтхолда?)); Пусть я буду знать, что если в RTL или LAND коптер подвис в полутора метрах от земли, значит надо бежать к нему и хватать его за ногу, иначе, через 4 секунды он ёб упадёт (но зачем я должен это знать?!)
Мне возразят, дескать, что тебе дали бесплатный софт с широчайшими возможностями для настройки. Да, чёрт возьми, это так, но, во первых, этот бесплатный софт чертовски дорог в эксплуатации (была бы у меня жена, ушла бы), а во вторых, что ему мои знания и моя настройка, если у исключительно отлаженного аппарата на высоте 50 метров отваливается провод двигателя?
Предвосхищая вопрос, “чего ты тут с ней возишься, если не нравится?” займись рыбалкой, отвечу: так уж устроен человек, - во что вкладывает силы, то и любит. Валька уже родная. Но всему есть предел, и это будет последний корпус и последние Валькины потроха. Настолько сырым продукт быть не может, друзья мои. И когда обзаведусь следующим квадром, то свой бустер наверну на тот пульт, для которого он предназначен. Можете считать это оффтопом, но рейтинг надёжности квадрокоптера Walkera qr x350 pro я считаю наиважнейшим вопросом.😵
kostya1973
UA3NGF:
Поподробнее для новичка, пжл)
UA3NGF:
можно фотку где исправить?
Tera
Навернулся с 50-ти метров… Хорошо, если достаточно только поменять корпус. У меня регуль при подобном краше накрылся, винтики растерялись, пропеллеры сломались, резинки от подвеса растерялись. А может из-за регуля краш и приключился. Это такая же загадка, как “кто сбил Боинг?”…
Не знаю, насчёт Фантома. Там тоже тонкостей наверняка хватит… стоит посмотреть на ютубе, поискав “Phantom dji crash” - покупать расхочется…
Поэтому, для себя решил использовать то, что уже есть, минимизировав дальнейшие затраты и ждать отечественную модель “Король Небес”, которая будет способна поднять (и сбросить) стиральную машину…
NARAJANA
Что до “белых соплей”, то, увы, если китайский птушник сделал холодную пайку, то они не помогут. Про перепайку проводов от двигателя к регуляторам, от регулятора к силовой плате, и провода к аккумулятору, я неоднократно упоминал и в этой ветке, и в ветке по старой непро Валкере.
Скорее всего, причина, что меня не подводит Валкера, а так же другие РУ авиамодели в том, что я делаю ревизию всей электроники. Вскрываю, проверяю под лупой качество пайки, отсутствие соплей, шариков припоя на дорожках, наличие всех деталей SMD на плате. Что под подозрением- перепаиваю. Где провод впаян в плату осматриваю с особым пристрастием. Потом промываю плату от остатков флюса. Затем места припайки проводов к плате и навесные детали, например корпусные электролитические конденсаторы, подклеиваю безкислотным силиконовым компаундом, чтобы не отвалились от вибрации.
Ну и после всего этого покрываю плату с обоих сторон тремя слоями защитного лака для электроники PLASTIK. Он защищает плату от влаги, и удерживает дополнительно SMD детали.
После всего этого, можно и в космос посылать, и в пруд нырять.
wcorp
Tera:
Не знаю, насчёт Фантома. Там тоже тонкостей наверняка хватит… Поэтому, для себя решил использовать то, что уже есть… и ждать отечественную модель “Король Небес”, которая будет способна поднять (и сбросить) стиральную машину…
На мну -Валька 350 PRO, DJI 450(АПМ) , И Фантик2. Могу сказать -ДА. Там и толстостей хватает. Особенно с ОСД+Координаты. Замнем. Все аппараты иногда падают. Просто нужно иметь несколько- тогда на сидеть на земле будешь только зимой.
Отстроенная Валька по небу оченно ровно катается.
oleg167
Похоже у прошки черная полоса началась 😃. У меня тоже краш случился вчера. Началось всё с того, что спутники прошка не находила минут 5, решил взлететь в ручном режиме повыше, метрах на трех-четырех почти всегда две вспышки бывает. Взлетел, летал минуты три ещё - вспышек нет. Уже собрался сажать и свершилось чудо - две вспышки. Ну, думаю, еще пару минут отлетаю в лоитере. Отлетал, сел, заменил аккум и снова в небо.
На втором акке сразу были две вспышки даже на земле. Взлетел, переключился в лоитер и начал неспешно облетать окрестности. минут через шесть, завис над собой, а потом решил пролететь над деревьями как можно ниже (они сейчас красивые). Стик газа в ноль и прошка снижается, до вершин оставалось еще метра три, стик газа на 50%, прошка сначала замедлилась, а потом я вижу, что не успеет затормозить и даю газ почти на полную (80% где-то). Она пытается набирать высоту, потом сложилось впечатление, что у неё не хватает мощности и она падает прямо на орех и сквозь него на землю.
Пошел искать её, пока вышел со двора, а навстречу идет мужик и несет её в руках. Говорит, а я думал НЛО. Смотрю а от одного мотора идет дым, дотронулся, а он обжигает. Нагрелся до такого, что болты, которыми он крепится к корпусу расплавили пластмассу корпуса и он выпал наружу. Быстро отключил батарею. Принес домой и стал осматривать. Провода, от мотора к регулю, которые, сплавились вместе, внутри двигателя изоляция обмотки потемнела. Даже пропеллер прикипел к движку, еле снял его.
Перепаял новый мотор, попробовал, всё работает.
Вот теперь думаю, что могло быть? Мотор перегрелся? Так я и раньше летал по два акка подряд и в неспокойном режиме, и все нормально было.
Ещё версия, может провода от мотора к регулю замкнулись между собой, у них есть такая возможность между дырками корпуса (где два болта на луче прикручиваются), а я когда корпус закрывал, может не проверил. Эту версию не могу проверить, т.к. провода спаялись вместе и мотор выпал из корпуса и висел на них.
Тоже больше склоняюсь к тому, что прошка - больше игрушка. Появились мысли, что для съемки буду брать фантом 2, а прошку оставлю для экспериментов (полетать миссии, полетать по фпв), оставлю на ней только курсовую камеру (может мобиус поставлю, чтобы и запись полета делал).
UA3NGF
Tera:
Когда стал разбирать, шевелить провода и детали на предмет люфтов и отломанных компонентов, увидел оторванный провод двигателя в месте “пайки” к регулю. Пошевелил остальные, - пять оторвались от лёгчайшего натяжения (два на этом же регуле, и три на другом), т.е. прошка была обречена на краш.
NARAJANA:
Думаю, дело не только в ревизии, но и в большом опыте, конечно, и в спокойной электромагнитной обстановке… Не хвастовства ради скажу, что на счёт своих собственных ошибок могу отнести только два краша Валькерий. Первый - это RTL с убранным газом. Второй - полёт за деревьями, которые перекрыли сигнал от аппы. Но, по логике вещей, ни одна из перечисленных “ошибок” не должны приводить к крашу, ибо RTL - это возврат домой и точка, а на случай пропажи сигнала имеется файлсейв, о чём английским по белому написано в инструкции. Это я к тому, что по большому счёту, - это тоже недоработка производителя.
Что касается Вашей тщательной доработки, Вячеслав, вот это именно есть то, от чего можно получать удовольствие, но что ИМХО делать вовсе не дОлжно в обязательном порядке. По хорошему, эта штука, являясь высокотехнологичным продуктом, должна летать с пломбой завода-изготовителя на корпусе. Так что вопрос, почему я заплатил деньги, а оно не летает (оно улетает) остаётся открытым:))
P.S.
Платы непрохи-утопленницы все в коррозийном налёте. Буквально за сутки. Надо чистить и лачить. Хотя более серьёзные опасения у меня вызывает чип на нижней плате контроллёра, вот она, Аххилесова пята, мне думается. Образовалось ещё две проблемы, чуть погнулись оси двигателей на обеих вальках. Ну, на первой давно, на прохе сегодня. На глаз незаметно, но вибрация серьёзная. Это лечится?
Tera:
Корпусом не обойдусь, керамическая антенна GPS растрескалась. Но мне этот поводырь изначально доверия не внушал, так что я несколько дней назад заказал другой, к концу недели жду.
“Минимизировать затраты” - это очень правильное, и в моём случае уже единственное решение:)
И последний вопрос. При глюках GPS контроллёр выбирает Land, либо Althold. Лично мне ближе последнее. Так вот, когда у модуля GPS пройдёт головокружение, как поведёт себя контроллёр во время миссии?
Tera:
Это неправильный подход. Правильное представление можно получить, посмотрев ветку фантика на этом форуме. Может быть, я не там смотрел, но ребята пишут про подвесы, FPV, увеличение дальности контроля и прочие отвлеченные темы. Это у нас тут штаб по спасению:) Но… Валька летает миссии. И за это ей можно простить всё:)
oleg167:
Дорогой тёзка! Этот вопрос “Что могло быть?” Главный, и едва ли не единственный в этой ветке.
NARAJANA
oleg167:
Похоже у прошки черная полоса началась 😃. У меня тоже краш случился вчера. Провода, от мотора к регулю, которые, сплавились вместе, внутри двигателя изоляция обмотки потемнела. Даже пропеллер прикипел к движку, еле снял его.
Моя версия - после падения мотор не отключен был, а вращаться не мог, вот и перегрелся.
А провалился при резкой даче газа есть такое. Если нагружен камерой с подвесом, опускаться надо очень плавно, и ни в коем случае, не давать резко газ. Иначе проваливается вниз на несколько метров.
oleg167
NARAJANA:
А остальные? На ощупь чуть горячие были, а этот “кипяток”.
wcorp
oleg167:
чисто теоретический вопрос- защита винтов не стояла случаем?
Просто мой случай по лету. Летаю никого не трогаю. Немного не туда запулял аппарат, возвращался по RTL, не успел перехватить в СТАБ, перед землей, аппарат брыкнулся на винты и намонал травы на винты. Дело житейское- снял траву , взлетел. Звук был…ну несколько другой. Полетал, посадил.
На след .день - при подключении акка, один из регулей начал НА ЗЕМЛЕ гореть с красивым белым дымом. Разбор полета показал, что защита одного из винтов слегка касалась его (видимо после этих кувырков) , даже протерла щелку в винте 😃 . Потом видно количество перешло в качество. Хорошо хоть не в воздухе
