Walkera QR-X350 Pro
mofo
Возможно, мне камера приехала, написано просто iLook+, а подвес обычный пластиковый и в него нормально монтируется камера.
shitoff
mofo:
Что значит S?
Я не знаю, у Валкеры надо спросить. 😃
Кадр из видео, размещенного Евгением Толокновым (NetWood)
Объектив другой.
mofo
Вроде различий не заметил, ну да ладно
NARAJANA
Мельник:
Прошу прощения за дурацкий вопрос,а почему так нельзя?
Для корректной работы контроллера ему необходимы лимиты сигнала 1100-1900мс.
Стоковые регуляторы Валкеры не калибруются, в них жестко прошит диапазон минимум-максимум сигнала.
Мельник
NARAJANA:
Спасибо за понятное объяснение.
kulak
mofo:
Что значит S?
стопорное кольцо 😃
в МП после калибровки радио показывает данные которые отклоняются от нужных мин 1100 макс 1900 как править?
Sloun67
😠ээх, вроде бы сегодня уже и разобрался и настроил все… делал все в точности по multicopterwiki.ru/…/Walkera_QR_X350_PRO._DEVO-M._… и в мп кажется все поставилось… Но как оказалось нифига😢 Как только я вышел, все штатно подключил, окалибровал компас сведением стиков, дождался 3х миганий правым глазов, ключ на стааааааарт и взлетел… не высоко… метра на 2… попробывал сразу в AltHold, но ни фига… чувствую как то резко повело. в итоге сел почти мягко, но козлануло и перевернулась Валя, мешая снег с песком при выключенном газе. тут-то и надо было понять - “раз уж это присказка, значит дело дрянь!”(с) Но нет, перевернул, попробовал еще взлететь в Стабе. взлетел. Попробовал Circle, без изменений, переключил на simple и тут началась угадай-ка… Валя словно кричала: “А в какую сторону я полечу???😈” на стики конечно реагировала, но абсолютно непредсказуемо и уж явно неадекватно. С учетом фонарей, детской площадки, бетонного забора, 3х метрового забора теннисного корта и пары зданий в радиусе 50 метров, которые я видимо исключительно с Божьей, а иначе не назовешь, помощью облетал, вечерний полет стал НЕРЕАЛЬНЫМ АТТРАКЦИОНОМ. При всем при этом он начал мигать мне медленно своим зеленым левым глазом. Ага, думаю, батарея. Наверное она из-за этого капризничает… “Идиот” (с).
Сбегал за новой, стандартная процедура включения, но даже движки разармить не удалось… сразу снова медленное, слегка насмехающееся, мигание левым глазом(шо за нах… я ж зарядил его)… тщетные попытки привели лишь к тому, что на движения стиком газа не реагировала вообще, да вообще не на какие стики не реагировала, кроме вращения камеры… но с периодичностью секунд 30 включала движки до 15-20%секунд по 5-10. взял за лапу и вырубил пульт. движки кпутились, но с переменной скоростью ужасно непостоянно и непонятно. но все где-то процентов до 40 максимум. По приходу домой и подключению к мп выявились совсем другие режимы… Куда копать и думать пока без понятия…
Кто что думает по этому поводу?
Москвичи, может кто поможет в настройках, а? Ну пожааааааалуйста…
mofo
Как бы она на набрала снега себе в нутро, могло немного замкнуть что то.
Вобще я бы конечно вернул все параметры на заводские, откалибровал всё что можно в МП, кроме компаса, если нет возможности на улице с ноутом посидеть. Убедиться нужно что COMPASS_LEARN равен 1. Тип рамы Х. Ну и перед этим всем конечно визуально осмотреть не повредила ли влага что нибудь внутри.
А Вы в каких краях обитаете?
Biozz
mofo:
Извените а за что этот парамитр отвичает?
Sloun67
mofo:
сзао, метро сокол, но за помощью готов куда угодно!😃
NARAJANA
Sloun67:
Я по этому поводу думаю следующее:
-для получения нормального ответа надо вопрос ставить корректно. Из вашего опуса я половины не понял, половину-догадался. Что значит- “выявились другие режимы”?
-в стабилайз коптер у вас летит нормально, все остальное- следствие отсутствия опыта пилотирования и понимания режимов полета.
Взлетать и садиться надо в режиме стабилайз. Садились в альтхолде, что привело к опрокидыванию.
Тренируйтесь летать в стабилайз, взлетать, садиться, удерживать коптер на постоянной высоте, висеть боками и носом к себе. Когда начнет нормально это получаться- пробовать круги, восьмерки летать.
Все эти эксперименты с режимами при отсутствии начальных навыков пилотирования РУ модели приведут лишь к разбитому коптеру, потере денег, времени, и в итоге потере интереса к хобби.
-приобретите тестер или специальный приборчик для проверки вольтажа батареи. Контролировать напряжение побаночно перед установкой батареи в коптер, и после полета. А еще желательно пищалку с настройкой вольтажа срабатывания сигнала установить. Зимой батарею надо держать в тепле перед полетом, охлаждаясь она быстро теряет емкость.
-если летаете зимой, надо заклеить армоскотчем вентиляционные щели в лучах. Это обеспечит меньшее охлаждение батареи и начинки коптера, и снег внутрь не будет попадать.
-симпл мод ИМХО нафиг не нужен, путает навыки пилотирования, лучше к нему не привыкать.
mofo
Biozz:
За возможность калибровки компаса сведением стиков без МП. Если он будет 0, то калибровать можно только в МП.
Sloun67
NARAJANA:
согласен с Вами полностью, но как раз начальные навыки есть. И в стабе более-менее летаю, однако речь все-таки о том, чтобы нормально режимы настроить. Видимо руки мои еще не до конца распрямились:( а за остальные советы спасибо.
Вадимм
Доработал аппу F12E, сделал крепеж под планшет.
brekekex
HDDR:
Подключать rx-tx через любой COM-USB FTDI переходник 3.3/5в. На случай фейкового китайского чипа FTDI лучше использовать драйвера версии 2.8.14, не выше. А то потом будешь прописывать PID устройства.
А для настройки платы minimOSD нужна только ловкость рук. Подключил все, выставил правильный порт, мышку на Read from OSD, вторую руку на платку, нажимаешь кнопку сброса и сразу без задержек нажимаешь на Read from OSD. Вуаля!
танцы с бубном результатов не дали… обидно. чтож, ждем программатор мозгов
Suser2k
Люди подскажите как настроить подвес q-2d на аппе devo7 или ткните где это описано (везде обсуждение для devo f7) надо ли как то соединять приемник с контроллером ?
Комплектация квадрика была без FPV.
Suser2k
cTc:
А Вы читали инструкцию?
нашел вот такую walkera.com/en/…/Manual of X350PRO.pdf
или есть еще какая нибудь ?
а если инструкция к подвесу то каюсь… пробежался глазами но внятно не читал. Буржуйские буквы они такие не понятные )
Suser2k
Все пипец, все режимы попутал… Нихрена не понятно что с этой аппой делать.
kulak
скажите пожалуйста
какая разница в регулях Z-09 b Z-10?
oleg167
kulak:
Z-09
красный светодиод
kulak:
Z-10
зеленый
Sloun67
Suser2k:
Ооооо)))) Такая же фигня) завтра поеду настраивать к гуру радиомоделей)))
