Walkera QR-X350 Pro
NARAJANA
Коптер был пустой, летал в акро режиме, отжимал его, не скрываю, кувырки, воронки, горки, полицейский разворот, крутое пикирование. Но это не первый его полет, думаю причин таки в слабости узла крепления, возможно и что пластмасса более хрупкая стала на холоде, хотя не так давно при -17С летал, и все было нормально. Повезло что это была не высотная миссия на 2км.
По файлу настроек, чуть позже в личку дам, сейчас этот коптер не под рукой. Но там ничего революционного, скопировал почти все параметры с стоковой прошки. Попробуйте автотюнинг сделать.
BADTRANS
Вопрос к тем, кто делал мод пульта на Frsky. Можно ли взять питание модуля DHT с выключателя? На желтом и черном проводах во включенном виде появляется напряжение, равное напряжению батареи (7.4в) или напряжению с сетевого адаптера (12в). Питание через BEC, естественно. В этом случае нужен ли диод, если да, то какая схема его включения?
Вадимм
NARAJANA:
Случайно нет видео?
GalaxyM31
brekekex:
Вы не знаете, в столице реально такое устройство найти? Я бы офлайн купил бы
Митино, первый этаж, третий этаж и магазин Чип-и-Дип на третьем, магазины Кварц в москве, радиомагазины в яндексе и гугле. С Химок в митино рукой подать…
18.12.14 там был, идет спешная переоценка, Plastik 70 в чипе стоит и 440р и 670р, ценник не успели переклеить 😃 успеваем на остатки…
ru.aliexpress.com/item/…/32219376033.html
этот DC-DC стоит на митьке 180рэ…
NARAJANA
Вадимм:
Случайно нет видео?
Видео есть, нет возможности выложить. Интернет через GPRS, даже картинку прикрепить проблема.
Вадимм
NARAJANA:
Ооооо как мне это знакомо))) сам на 2G c одной палочкой сижу))))
Но вдруг будет вариант выложить.
Biozz
NARAJANA:
Скинтеикак сможете
NetWood
BADTRANS:
ВЕС в данном случае не нужен. Питание DHT модуля от 6 до 13 вольт и прекрасно переварится напрямую. Можно попробовать завести питание от выключателя если заработает. Хотя в аппаратурах он, обычно, является программным свичом, например в Таранисе так. Я глубоко схемотехнику Devo F7 не изучал и сделал отдельный выключатель питания DHT модуля.
Диод нужен если будете ставить отдельный UBEC на бустер. С батарейки подается питание на него через диод, а с разъема напрямую. Тогда, при внешнем питании 12V, он закроется и отключит батарейку. Если бустер не ставите, то UBEC не нужен и диод тоже.
BADTRANS
Спасибо. Извиняюсь за ламерский вопрос, но на всякий случай, подключение диода производится как-то так?
NetWood
BADTRANS:
Да. Желательно найти его из серии 1N4001. Я ставил что в доме нашлось, вообще бегемота КД2999. Но отдельный переключатель между диодом и батарейкой не помешает. Основное время пульты лежат без работы и батарейка может разрядиться в ноль через внутренние цепи бека. Для лития это верная смерть. И питание DHT забирать сразу после диода, если через родной POWER ON не получается.
Sloun67
Ребят,не ругайтесь сразу, что тут, просто срочно нужно(
Может у кого есть корпус на нашу Валю!?!москва, помогите!!!
brekekex
Sloun67:
2000р Еду забирать на почту как раз.
RS-13
После неудачной съемки на озере Рица, всерьез задумался поменять коптер. Выбор пал на гексу с барахолки или новый Скаут Х4.
Попросил совета у уважаемого всеми нами человека. Спасибо Владу за совет-всё разжевал с экономич. и технич. стороны.
Ну а сегодня вечером Бог сам всё рассудил…
Поехал на поляну полетать на своей Вальке Про- дабы руки не забыли.
Всё как всегда- калибровка компаса, спутники в норме (5 миг.). Взлет, удержание… через секунд 30-40 тупо камнем рухнул на землю (высота 5-6 м) и, гад, прямо в коровью лепешку))
Результат-один луч сломан. Потом ещё включал-все моторы крутятся, спутники ловит, но ремонтировать нет желания.
Теперь вот в раздумье: хозяин гексы, которую присмотрел на барахолке, не отвечает. Толик 500, судя по отзывам, тоже сыроват(субъективное мнение), Скаут Х4-$1600, уж больно драконовская цена.
Коптер мне нужен в основном для съемки.
Буду рад любому совету.
Вадимм
RS-13:
Требует про пайки (как и все вальки). Но имеет дата порт, подключение 3DR без проблем. Замена штатной камеры на ГоПро с сторонним видеопередачиком тоже без проблем.
Но штатный АКБ 10С слабоват, лучше менять на 25С.
sdveg
RS-13:
А FS был включен и настроен, Вы много на нем часов налетали?
Интересно какой ресурс заложен в коптер walkerы
Вадимм
sdveg:
Подшипники у Н500 не фонтан, нормальный подшипник 5$ а их два, итого 10$, сам мотор 36$ ))))
mofo
RS-13:
Так собственно есть ли предположения почему такое произошло? Просто когда мой коптер выключился в воздухе, я почти сразу понял в чём дело. И ещё, если надумаете продавать запчасти, дайте знать.
Сегодня получил посылки, мотор и корпус, с понедельника начну восстановление, но корпус пока оставлю старый, луч склеил, геометрию восстановил, так что новый корпус пусть пока в резерве побудет. Кстати новый корпус прислали уже с дополнительными разъёмами, помимо usb:)
NARAJANA
RS-13:
Хозяин гексы, похоже, глядя на курс решил тоже поднять цену.
А что если самостоятельно собрать гексу, как Вам такой вариант?
RS-13
Походу ночь нас с Валентиной примирила ))
Решил ремонтировать. На нижней части корпуса трещина, думаю склею, а на верхней луч полностью отломился. “…но у нас было…”(с)
Корпус от утопленной в море неПрохи целый.
sdveg:
А FS был включен и настроен?
FS не настраивал. После падения в море X350, купил BNF X350Pro и на старых настройках пульта так и летал. Всё было ОК. До поры…
mofo:
Полет проходил в штатном режиме, что случилось понятия не имею. Кстати на той поляне уже три краша было. Видимо гиблое место))
NARAJANA:
Постоянно меня преследует такая мысль, НО я полный чайник в полетных контролерах,регулях и пр.
И ежели решусь на такое, я же задолбаю здесь всех вопросами))
Вопрос: Модуль GPS на прохе и непрохе одинаковый? А то мне казалось, что неПроха спутники лучше видела.
Biozz
Здравствуйте Вальководы������ случилось злое чудо из-за переплюсовки лопнули две микросхемы на регуле вопрос кто небуть менял если да где их найти поисню те самые у которых роль поливых транзисторов.
Стасис
Привет! Кто нибудь падал в снег? Влагозащита не стоит. Опасно? Или зимой не летать? Какие мнения…
sdveg
Стасис:
Писали не раз, нужно обработать все изоляционным лаком например plastik 71
www.chipdip.ru/search/?searchtext=plastik+71
RS-13
Всё собрал, склеил, но вот беда-один мотор сильно греется. При выключении сразу останавливается, когда остальные ещё по инерции крутятся и светодиод гаснет сразу, когда остальные ещё некоторое время горят.
Возможно в этом причина краша. А может от удара (он упал на этот луч).
Регуляторы скорости на Про и не Про я так понимаю одинаковые, а вот можно-ли один мотор (конусный) поставить на Прошку? Не будет нарушена балансировка? Маркировка у них одинаковая.
BADTRANS
NetWood:
Попытка запитаться через выключатель питания не удалась - он оказался программным, как вы и сказали. DHT модуль вообще не заводился, а пульт быстро включался-выключался. Нашел тему www.deviationtx.com/forum/…/1230-devo7e-work?start… где рассматривают модуль WK-21201RF, заменяемый на FrSky DHT module. Согласно этой теме, модули могут быть версий 6s/8s. Распиновка:
the 8s module pinout (using the numbering in the flysky docs):
1: chip select
2: SCK
3: GND
4: MOSI
5: MISO
6: V+
10:Reset
The Devo7e:
  1. Chip Select
  2. SCK
  3. MISO
  4. MOSI
  5. Reset
  6. V+
  7. GND
    www.deviationtx.com/repository/Documentation/
    У меня 8s module. На контактах 3 и 6 5.8в. DHT модуль включился.
ModuleInstallation.zip
