Walkera QR-X350 Pro
Всем доброго вечера и с праздником. Подскажите пожалуйста,что может быть коптер перестал входить в состояние настройки калибровки компаса, то есть нет моргания зеленого диода, спутники при этом ловит.
Проверьте тумблеры, все должны быть в положении “от себя”.
стоит ли переходить на NаZA 2?
стоит ли переходить на NFZA 2?
на назу может имели ввиду? или что такое нфза?
конечно нет! А в чем суть?
да, если руки из попы - там все отлажено. Но в принципе, если все наладить, откалибровать - наза ж менее функциональна
Всем привет и со всеми праздниками ! Кто нибудь летает с 3dr по Винде 8? Есть опыт?
Есть лишний комплект 3DR кому нужно пишите в личку.
Окна 8 имеется ввиду мобильная версия? (Не разбираюсь я в них, линуксоид я)? У супруги на ноуте стоит 8.1, МП запускается, телеметрия работает. В чем проблема у вас?
может в МП отключен?
а что за функция за это отвечает в МП, вроде ни чего не отключал и раньше все работало.
тумблер находятся в положении от себя.
мп - мишн планнер.
если через него откалибровать - выключается калибровка - ее надо вручную включать
Сегодня летал. Автовозврат и все работает. Хотя неделю назад Валька улетала.
Грешу - либо глюк жпс, либо села батарея и валька пошла на посадку.
По ЖПСу в случае глюка стояло АльтХолд. Сесть не могла. Буду пробовать полетать, может слишком много чего навесил.
мп - мишн планнер.
Спасибо всем откликнувшимся. Все сделал, просто каким-то образам перепутал провода.
Ребята почему глючит подвес G-2D , замучил он меня и решил поставить другой контроллер , стал разбирать где стоит гироскоп ,А там сами видите полно алюминьевой стружки , вся плата засыпана 😅 Вот так китайцы собирают .
Ребят заказал для фпв комплектующие и среди всего заказал приёмник rc832 и только потом увидел что он работает от 12 вольт. А у меня уже был припасён липо аккум 2s на 7.4 вольта. Теперь думаю как быть? Чем можно запитать этот приёмник? Если взять 8 аккумов АА, нормально будет или их не хватит на долго?
Почистили и проблема решилась ?
Походу стружки сделали свою грязную работу , так же и на контроллере подвеса были стружки .
Буду ставить другой контроллер .
Как называются разъемы
JR без ключа выступа , futaba с выступом ключом .
ru.aliexpress.com/item/…/914790818.html
Добавлю Алексея. Все разъемы BLS-3. Про типы Алексей написал.
И можно ли заряжать сборку из восьми AA с помощью Imax b6?
Я бы рекомендовал начать замену с платы гироскопа, а не контролера. Вероятность, что заработает 80%. И стоит 11-12 USD на али.
У меня после продолжительного полета и жесткой посадки (аж резинки выскочили) подвес стал дергаться при включении. Подумал, что контролер накрылся. До этого он ещё грелся очень! сильно, пальцы обжигало. Купил я новый подвес пластиковый. Подвес приехал, проверил его работает как надо. Я поставил на него старый контролер (от первого подвеса) и оказалось, что контролер абсолютно рабочий, так же греется, но работает. Кстати пластиковый подвес сбалансирован лучше чем металлический и контролер совсем холодный.
Можно
Вот у меня такая же фигня,подвес алюминиевый и контроллер жутко нагревается.Это нормально?
Уважаемое сообщество, может ли кто нибудь произвести замер напряжение которое идет на контроллер с платы питания коптера и с контроллера на приемник по порту data bus ? И за одно сколько этой напруги на выходе порта приемника который у Вас подключен к подвесу (понимаю что должно быть одно и то же, но раз уж замерять то по полной).
Всем привет , объясните новичку в квадриках… И вообще в фпв
покупая базовую комплектацию - можно ли ее полноценно приблизить к фпв полетам… Тоесть прикрепить 2-3 осевую подвес и камеру…и вывести как на экран или же очки.
Есть аппа Авионикс 9сн (аналог Турнуги 9 ) , модуль Frsky и 7канальный приемник к нему ( не телеметрия )
Что посоветуете взять из комплектации ?.. Если можно обьясните подробней каждую комплектацию , и ее дальнейший патенциал и возможности в стоке.
Перелопатил и тему неПро и Про на половину…но голова кипит уже… буду если брать то Про версию наверно (начитался в просто 350ке их крашей) .
Я считаю, что не нормально и скорее всего от этого перегрева накроется быстрее. Но в саппорте Валкеры сказали, что нормально. Вот думаю, может дырочек в корпусе контролера насверлить, чтобы вентиляция присутствовала.
Всем привет! напишите мне пожалуйста что Входит в комплект вот Этого квадрокоптера ссылку прикрепил, очень прошу знающих, и скажите что мне придется докупить для него, сестра историк и нужен он для съёмок для научной работы, я далек от всего этого поэтому спрашиваю у более посвященных в это дело, сестра попросила меня найти ей квадрик а я в свою очередь боюсь заказывать наугад по цене, хотелось полный комплект и разом, там столько всего примочек что я запутался и начал тупить, посмотрите пожалуйста эту ссылку что выше и скажите свое мнение, мне интересна камера на нем, и есть ли транслирование картинки на пульт в реальном времени, есть ли gps трекер чтобы не потерять его ненароком и т.д, вот ссылка, banggood.com/…/Walkera-QR-X350-Pro-FPV-GPS-RC-Quad… если можете напишите мне пожалуйста что входит в комплект данного коптера и что мне придется докупить если чего-то в нем не хватает, например подвеса или камеры, по описанию я ничего не понял, что за камера на нем, есть ли передача картинки на пульт в реальном времени,есть ли там gps чтобы я не потерял коптер???
Исправил Ссылку…
