Walkera QR-X350 Pro
NetWood
Имхо, все эти рассуждения ‘чтобы вкорячить подешевле’ оттого, что у рамы X350pro весом 170 грамм нет конкурентов. Да, она с недостатками, но попытка сэкономить без понимания как оно устроено, закончится либо невозможностью взлететь, либо гарантированными тратами из-за ошибок в самособранном сетапе. Если уж совсем с финансами засада, то вот здесь вопросы позадавать rcopen.com/forum/f123/topic275920
the
подскажите, если брать прошку с пультами fpv - devo f7 или devo f12e какой у них радиус приема? на сколько я отлететь смогу?
Vurduk
NetWood:
Имхо, все эти рассуждения ‘чтобы вкорячить подешевле’ оттого, что у рамы X350pro весом 170 грамм нет конкурентов. Да, она с недостатками, но попытка сэкономить без понимания как оно устроено, закончится либо невозможностью взлететь, либо гарантированными тратами из-за ошибок в самособранном сетапе. Если уж совсем с финансами засада, то вот здесь вопросы позадавать Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Есть бюджет в него влазит или валькера или самосбор по сетапу выше…
NetWood
the:
Обе своеобразно тупиковые. Нет альтернативных прошивок. На первой мало каналов, на второй бестолковая родная телеметрия. На f7 получите от 300 до 800 метров. Если будет мало, то можно переделать на DHT frSky хоть до 2км и более с бустером. Вместо f12e присмотритесь к 12s если бюджет позволяет.
the_fly
NetWood:
Странная фраза, имхо.
давай считать. человек берет:
  1. крутой пульт, а не дево!
  2. человек берет батарейку существенно меньшей емкости
  3. человек берет мощнее моторы
  4. человек берет больше винты
    при этом всем длительность полета аналогичная валере, а если возьмет больше акб, то и переплюнет валеру
    при этом всем он спокойно может повесить 3д подвес, а на нем не гоупро, а мыльницу.
Сам взял валеру, но при этом всем паралельно окта собраная лежит (до валеры) и уже жалею. Я валеру брал, что бы быстро пришло и летало и при этом мелкое, а шла она долго и имеет бока с акселерометром. За это время я бы дешевле и лучше бы собрал.
да ты прав, если собирать самому - надо изучать тему, много думать, надо понимать что ты делаешь, а валера готовая. Более того, за эти деньги человек спокойно внедрит туда еще и телеметрию. и у него будет еще масса места.
Vurduk:
кстати, глянул - в твоей раме уже есть пдб.
NetWood:
а почему бы сразу и не взять тот же фр скай?
NetWood
the_fly:
Это сам вопрошающий пускай решает. Его скилы в плане возможностей по самосбору мне не известны. Уже сколько видел - напокупал народ Таранисов, а как настроить не знает и мучается. Это когда полетаешь на стоке, становится понятно чего не хватает. Здесь ветка по готовому продукту с апгрейдами. Ключевой момент - родной контроллер devo-m. И если поставить все свое или хотя бы другой контроллер и оставить только тушку, то обсуждать такой сетап на ветке w350p будет не совсем корректно, так как не всем это может быть интересно и коптер принципиально другой уже.
the_fly
NetWood:
проще некуда. Да, там есть пока мне не известные функции, но блин, стандартное можно легко настроить. Вернее кроме настройки каналов - ничего не надо более. Остальное лишь доп функции, легко настраиваемые.
так я и не предлагаю ему заменять дево м, а лишь заменить приемник с передатчиком. и то передатчика нет
BADTRANS
Пришел мне корпус Прошки, а там есть дырки под некие порты Complex Port, DC12V, AUX.
Поделитесь конфигом под АПМ для валкеры, плз, а то у меня создается впечатление, что какое-то проклятие - с разным контроллером, передатчиком одни и те же проблемы - не висит в лойтере и стабе, а подпрыгивает и улетает.
the_fly
BADTRANS:
читал, что в продаже появился корпус версии 2, наверное это он.
BADTRANS:
а что в МП у тебя показывает? начинает ли его колбасить? Попробуй руками покрутить и посмотри? У нас так же ведет себя только во всех режимах
BADTRANS
the_fly:
В МП ничего экстраординарного, компас, жпс и горизонт показывают адекватные значения. Compassmot показал 1% влияния от моторов.
albert1962
Доброго времени суток всем .
Приобрел QR X350 PRO DEVO - F7 C приемником RX 705 и камера с подвесом G-2D .
Проблемы с настройками подвес не управляется от AUX-2 .
Может кто поможет
Заранее благодарен
kulak
albert1962:
C приемником RX 705
что за зверь такой?
albert1962
kulak:
что за зверь такой?
QR X350 PRO пульт DEVO - F7 C приемником RX 705 и камера с подвесом G-2D .
the_fly
Ранее отписывал в теме. Сейчас заснял видео, что бы стало понятно что не так.
Помогите решить проблему:
коптер откалиброваный и стоит на земле, а аксель как буд-то летает
Вот видео www.dropbox.com/s/t7nll1cvl4gsh2t/0109151147.mp4?d…
п.с. случайно программу погоды запустил в середине видео - не обращайте внимание.
NetWood
Народ, а удалось ли кому-нибудь вывести RSSI на экран OSD? Приемник D8R-XP. Уже который раз бьюсь. Проблема схожая с ранее упоминавшимся. И более подробно отписался тут rcopen.com/forum/f123/topic296241/1007. Всегда показывает ноль.
И напряжения батареи показывает на экране OSD только после коннекта с МП или планшетом. 😵
albert1962
kulak:
я о таком приемнике не слышал знаю о рикс703
Приемник RX 705 пульт devo F7 , с настройками подвеса проблема ,неужели придется приемник брать 703 ??
kulak
ну на прошке таких не бывает вроде бы?на ТАЛИ да и пуль 12-ой серии к нему или я заблуждаюсь?
cTc
Да какая нафиг разница как он называется, если вопрос настройки подвеса обсуждался примерно больше миллиона раз
usup
BADTRANS:
Валкероводы, кто перешел на АПМ, поделитесь конфигом
а стоковые апм чем не понравились?я залил в апм настройки валькеры,так он вообще какой то дерганый стал,вернул все на место))
Biozz
usup:
Напеши конфиг у меня апм телиметрия из родного осталось рама маторы и регули������ напиши что у тебя если подходит скину конфиг������
Zary
Всем доброго вечера и с праздником. Подскажите пожалуйста,что может быть коптер перестал входить в состояние настройки калибровки компаса, то есть нет моргания зеленого диода, спутники при этом ловит.
kulak
когда у меня проблем с вертушкой я откатываюсь на сток и летаю …
the_fly
Zary:
может в МП отключен?
