Walkera QR-X350 Pro
Ребят заказал для фпв комплектующие и среди всего заказал приёмник rc832 и только потом увидел что он работает от 12 вольт. А у меня уже был припасён липо аккум 2s на 7.4 вольта. Теперь думаю как быть? Чем можно запитать этот приёмник? Если взять 8 аккумов АА, нормально будет или их не хватит на долго?
Напряжение: 7,4-16 В ( 3S Lipoly ) и т.д.
Стоит попробовать, судя по паспортным данным должен работать.
И еще вопрос, стоит ли его сравнивать с фантомом, или это совсем другой класс?
Всем привет! напишите мне пожалуйста что Входит в комплект вот Этого квадрокоптера ссылку прикрепил, очень прошу знающих, и скажите что мне придется докупить для него, сестра историк и нужен он для съёмок для научной работы, я далек от всего этого поэтому спрашиваю у более посвященных в это дело, сестра попросила меня найти ей квадрик а я в свою очередь боюсь заказывать наугад по цене, хотелось полный комплект и разом, там столько всего примочек что я запутался и начал тупить, посмотрите пожалуйста эту ссылку что выше и скажите свое мнение, мне интересна камера на нем, и есть ли транслирование картинки на пульт в реальном времени, есть ли gps трекер чтобы не потерять его ненароком и т.д, вот ссылка, banggood.com/…/Walkera-QR-X350-Pro-FPV-GPS-RC-Quad… если можете напишите мне пожалуйста что входит в комплект данного коптера и что мне придется докупить если чего-то в нем не хватает, например подвеса или камеры, по описанию я ничего не понял, что за камера на нем, есть ли передача картинки на пульт в реальном времени,есть ли там gps чтобы я не потерял коптер???
Исправил Ссылку…
Package Included:
1 x Walkera QR X350 Pro RC Quadcopter
1 x Walkera Devo F7 transmitter
1 x Walkera RX703 receiver
1 x iLook+ camera
1 x G-2D gimbal
1 x antenna
1 x battery
1 x charger
покупая базовую комплектацию - можно ли ее полноценно приблизить к фпв полетам… Тоесть прикрепить 2-3 осевую подвес и камеру…и вывести как на экран или же очки. Есть аппа Авионикс 9сн (аналог Турнуги 9 ) , модуль Frsky и 7канальный приемник к нему ( не телеметрия )
К FPV можно приблизить любой коптер — отличия лишь в дальности, надежности и крепкости корпуса. W350P летает без фпв оборудования минут 20. С камерой и подвесом минут на 5 меньше. Родная камера ilook снабжена передатчиком на 200mw, которого вам хватит метров на 300 от силы. Родной подвес дают на сдачу, имхо.
Если хотите просто на планету посмотреть, то подвес вообще не нужен — цепляете камеру типа sony effio-v и передатчик boscam 832. Они оба на 12V что удобно. Очки, экран и шлем по желанию.
Для съемок лучше гоупро или по вкусу. Трехосевой подвес на прошку лезет плохо из-за коротких ног и камеру можно легко стукнуть при посадке.
Ваша аппаратура с модулем frsky вполне подойдет. frsky d8r-xp подключается одним проводом в data-bus. Но 7 канального приемника тоже хватит для начала. Надо будет его подключить в контроллер по всем каналов проводами, только и перемычку в jump поставить. А в перспективе поймете чего вам не хватает.
Спасибо за ответ и ссылку , очень содержательно. Просто думаю собрать самому , или взять х350Pro один лишь квадрик , и допихивать потом что нужно , естественно по советам форумчан.
Самому тоже можно. Вот, например, позитивный свежачок из подручных материалов. Стоимость рамы 78 рублей! А на готовом просто сэкономите время если вопрос не в деньгах 😃
Слушайте, не могу понять что произошло. Сегодня тестировал копетр в новом корпусе с заменёнными подшипниками и ротором мотора. Коптер ведёт себя отлично! проблема была в диком люфте подшипников нового мотора.
Теперь проблема. летал с камерой. и потом воткнув флешку увидел что она пуста! Начал разбираться, пробовал другие флешки, iLook+ Не пишет видео! Фото снимает а видео не пишет!! Что это может быть? до этого недели две назад, нормально писалось видео.
сорри за оф топ …
А огонек на камере и красная точка в левом верхнем углу на мониторе аппы горит?
офф: Валкера на выставке ЦЕС 2015 анонсировала новый коптер Вояджер 3, типа Инспайра от ДиЖдейАй.
www.walkera.com/en/showgoods.php?id=2767#txt1
привет, всем, может есть у кого информация по разъему, к которому в devo f7 подключается стандартный передатчик,
вот тут его видно, черный
savepic.org/6468550.htm
что там что значит, кто то знает?
может есть какие то сервис мануалы у кого ?
У меня DEVO10, на камере красный индикатор моргает по два раза.
Уважаемое сообщество, может ли кто нибудь произвести замер напряжение которое идет на контроллер с платы питания коптера и с контроллера на приемник по порту data bus ? И за одно сколько этой напруги на выходе порта приемника который у Вас подключен к подвесу (понимаю что должно быть одно и то же, но раз уж замерять то по полной).
5,1В у меня.
GND - pin 3, VCC - pin 6. Там 5.8в. Если туда воткнуть FRSKY DHT module, то дальность упадет до 150-200м
По спеку этому модулю надо от 6 до 13 вольт. Именно поэтому я подключал его напрямую к батарейке через отдельный переключатель. И дальность тогда будет в разы больше. Вполне возможно, что внутри модуля есть свой бек. Надо снять термоусадку и глянуть. Тогда можно подключить питание модуля DHT в обход него напрямую с разъема аппы.
Я уж понял). Сделаю наземную станцию, там будет отдельный 12в аккум для монитора и пульта, а модуль подключу по Вашей схеме вместе с усилителем.
5,1В у меня.
Спасибо, еще бы узнать как у других. У меня 5.78 на питании а если мерять выход с AUX на белом проводе 2.3 и при вращении ручки aux2 напряжение не меняется. Хочу понять какой сигнал на выходе для работы подвеса.
А что узнавать? PWM там (ШИМ по-нашему). Там импульсы. Тестером их не увидеть 😃 Осциллограф нужен 😃
А что узнавать? PWM там (ШИМ по-нашему). Там импульсы. Тестером их не увидеть Осциллограф нужен
То что тестером не увидишь и нужен осцилограф это понятно… а вот есть ли и какая напруга на белом проводе интересно. (просто я уже задолбался с подвесом… все варианты перебираю)
А почему оно должно меняться?
Почитайте, что такое ШИМ.
Можно убедиться, при отсутствии осциллографа, что на выходе есть что-то - это подключить серву в этот порт.
Если серва работает - значит приемник выдает ШИМ.
Ничего вам не понятно.
Почитал что такое ШИМ разобрался. Серва не работает но в МП на 6 канале значения меняются … хана применику ?
Сами как думаете?
Если АПМ видит что-то с приемника на 6-м канале и показывает это в МП - приемнику хана?
ЗЫ Я так понимаю на этот контроллер надо подать 2 канала с приемника, на которых висят крутилки. Так?
Ну так и подайте на него эти 2 канала. В аппе настройте крутилки и профит.
МП в работе подвеса никак не участвует! У подвеса свой контроллер!
Сами как думаете?
Честно, я уже не знаю что и думать. Я за 2 месяца борьбы с подвесом уже столько всего перечитал и перепробовал что в голову лезут даже самые что ни на есть бредовые мысли.
У меня на камере в режиме записи видео красный индикатор моргает пока идет запись.
Короче, хорошую камеру айГлюком не назовут. Моя, например, в режиме фото, если чуть поменьше света, выдаст снимок в красных тонах и в хреновом разрешении. 😃
Добрый день всем.
Стал обладателем 350 Pro с пультом DEVO F7. Возможно, вопрос чуть не в тему, но в разделе пультов не нашел. Подскажите стабильный симулятор для тренировки? Сейчас как раз сильно ветрено у нас, есть возможность пока потренироваться дома. Возможно, ответ уже был в теме, но пока дочитал только до 22 страницы 😉
Спасибо.
доброе время суток всем ! Извините если не в тему но
Извините если не в тему но Я не давно приобрел данный девайс. Ищу как говорится Собратьев с Риги чтоб делиться опытом навыками пилотирование и т.п. Если есть кто пишите в личку буду рад Встретится )))
Добрый день всем.
Спасибо.
Вроде phoenix-sim
Еше проводок нужен типа то кого
