Walkera QR-X350 Pro
Агроном
nkarataev:
В том то и проблема - он только реагирует на левый стик, на правый совсем без реакции 😭
Дружище, зайти на мультикоптервики и по нему настрой пульт.
Мне тоже валька пришла с пультом, что ни взлететь, ни управлять не мог. Потом как то взлететь получилось, а работал только газ и разворот.
Ну и подвес - положение камеры переключалось тумблером:)😃
В итоге в пульте создал новую модель, настроил по вики. Часики 😃
brekekex
ROMANS:
Люди есть вопросик
  1. при замене двигателей на такие же их надо программировать или еще чего ? ru.aliexpress.com/item/-/2014273023.html
  2. и если менять Регулятор скорости вместе с движками надо программировать ? ru.aliexpress.com/item/…/32252271756.html
    надеюсь правильно подобрал детали.
    3 подходят такие лопасти для вальки ru.aliexpress.com/item/…/32270624189.html или есть что то по лучше ?
лопасти вроде как родные самые лучшие по соотношению цена - качество. карбоновые оч дорогие, и оч хрупкие. особого смысла нет. так что бери родные и не парься
kulak:
с аппы аку не заряжает необходим силовой разъем
можно подпаять плюс и минус
nkarataev
Агроном:
У меня пульт настроен один в один. И в stab режиме коптер ведет себя как надо. Проблемы в loiter.
kulak
brekekex:
я проще сделал,зубцами крокодилов в провод вонзился и заряжаю 😉
brekekex
kulak:
ты смотри, я один раз тоже крокодилами вонзился… в руке сплавились вместе. Теперь более аккуратен, а то расслабился, понимаешь…
ROMANS
brekekex:
Сообщение от ROMANS
Люди есть вопросик
  1. при замене двигателей на такие же их надо программировать или еще чего ? ru.aliexpress.com/item/-/2014...mmendVersion=2
  2. и если менять Регулятор скорости вместе с движками надо программировать ? ru.aliexpress.com/item/Walker...OrigTitle=true
    3 подходят такие лопасти для вальки ru.aliexpress.com/item/4-pcs-...270624189.html или есть что то по лучше ?
хорошо спасиб
nkarataev:
Сообщение от Агроном
мультикоптервики это где ? на форуме что-ли тут ?
oleg167
А что настраивать? Пульт? Если RTF версия, то в пульте всё настроено. Если контроллер, то к МП подключить и залить настройки. Прошивку можно тоже залить через родную утилиту валкеры.
zheka0b
кто знает как отключить штатную отсечку по разряду аккумулятора?
ROMANS
oleg167:
aux 4 и 5 не работают подвес не хочет дружить делал по инструкции все подключил горела красная лампа на подвесе потом загорелась зелёная а подвес все равно не откликается только дергается в конвульсиях сам по себе . думаю что проблема в пульте
oleg167
ROMANS:
Камера в подвесе? Или пустой?
ROMANS
oleg167:
пустой,камера только будет через неделю
ALEXSEI
ROMANS:
пустой
Пустой он и будет дёргаться в конвульсиях , он должен быть нагружен . Нагрузи двумя пальчиковыми батарейками как раз как Gopro ха весят и увидишь что подвес заработал .
В не подключенном состоянии что бы работал чётко его надо уравновесить по осям , чтоб например камера висела ровно и никуда не заваливалась , для этого на мотор подвеса идёт колечко которое надевается на мотор для уравновешивания камеры .
ROMANS
ALEXSEI:
ага подвес держит горизонт хорошо а вот на приемнике devo 10, когда пробую повернуть камеру или наклонить , aux4 и aux5 не на что не откликаются пульт настраивал как показано на видео ( 2.00 мин )
NetWood
ROMANS:
Поищите обычной сервой, на каких контактах приемника она откликается с пульта. И потом на эти контакты подключите подвес или переключите на нужные настройками пульта. И с настройками разберетесь и убедитесь, что сигнал проходит. Иначе у вас куча неизвестных: или настройки пульта, или приемник, или подвес.
ROMANS
NetWood:
"Поищите обычной сервой " это как ? я поперетыкал все кнопки на пульте переключал разъемы на подвесе пульт сбрасывал думал мож чего намудрил с настройками.увы ничего
NetWood
У сервы три стандартных контакта: земля, 5v и сигнал PVM=ШИМ. Разъем соответствует контактам на приемнике. Если по каналам нет понимания, то втыкаете поочередно в каждый, щелкаете передатчиком и смотрите где она будет шевелиться — там и есть искомый для подвеса. Вы уж извините, но это начала-начал для входа в это замечательное хобби.
shitoff
zheka0b:
В МП параметр FS_BATT_ENABLE.
Если ничего не путаю, то если установить FS_BATT_ENABLE=0 и при этом оставить FS_BATT_VOLTAGE=10.7, то при снижении напряжения до 10,7 В коптер остановит моторы и все равно приземлится с ускорением около 9.8 м/с2.
mofo
ROMANS:
У меня например забыли подключить провод один из двух от приёмника к подвесу, через отсек аккума в коптере посмотри подключены ли эти провода к приёмнику, и куда именно подключены.
nkarataev
Друзья, замиксовал GEAR по рецепту с форума, CH7 - none, MIX0 - FD0 - Stabilize, MIX0 - FD1 - Drift, MIX0 - FD2 - Auto, MIX1 - Loiter, MIX2 - RTL; не хочет выполнять AUTO ни при каких обстоятельствах ((( вместо AUTO ставлю DRIFT или что нить еще - все работает. Если вешаю на CH7 - AUTO, то миссию выполняет. В чем может быть проблема?
UA3NGF
oleg167:
Кто летает сейчас на вальке, у вас GPS нормально работает? У меня просто расколбас большой идет при полете с GPS.
иногда до трёх метров доходит “погрешность”.
У меня сейчас уже третья прошка (или 4-я?.. не помню). Заметил, что модули GPS все разные по чувствительности и по точности позиционирования. Разброс параметров очень большой. С чем связано, - непонятно. Ставил модуль GPS/ГЛОНАСС. Менее десяти вспышек в городе с застройкой никогда не было. Даже дома всегда пара вспышек была. А вот “гулял” коптер с этим модулем метров на пять. Посадка тоже была неточной, - разброс 3…7 метров.
То же могу сказать и о полётном контроллере. По-разному они себя ведут при прочих равных условиях. Боюсь сглазить, но нынешняя проха работает идеально. Чутьё и стабильность GPS, пожалуй, самые хорошие из всего, что было до этого.
BADTRANS
suris2009:
Если там в мозгах творится то же, что и в прошке, мне уже страшно. Ведь даже инспайр крашит не по-детски (прям как у меня). Ради великой справедливости, ДЖИ удаленно блокирует все аппараты с глючной прошивкой.
www.youtube.com/watch?v=83b_HmR1jLs
