Walkera QR-X350 Pro
UA3NGF
Ребята! Правильно ли я понимаю, что вот такую ардуинку (а ардуинка - и в Китае ардуинка), можно подключить к Devo-M, только перепаяв резисторы в контроллёре?
sigment
Ага, понял, та же ссылка, что дал leseek. Спаять действительно не сложно. Потом только разобраться как это все настроить друг с другом, но это пока не спрашиваю, когда на руках все это уже будет, тогда будет видно. Сейчас все равно не понятно будет. Спасибо. Впитываю все новую и новую информацию для себя )))
NetWood
UA3NGF:
А смысл? Аппаратура нужна 9XR и экранчик у нее не сильно большого размера. И с модемом на экране планшета на порядок информативнее. Или не планшет, а простейший смарфон, которые сейчас стоят дешевле некоторых мобильников. Только две лишние антенны, это да. С модемом вы еще получаете управление миссиями, а тут только телеметрия. Вот разве что дальность у модема ограничена.
Вадимм
NetWood:
Так есть модем и на 500, и какие то, там вообще по 20 км пишут.
UA3NGF
NetWood:
Так там 600 метров максимум, если не ошибаюсь. Да и не нужно мне избыточной информации. Игрался я с отображением расположения коптера и на айфоне и на айпаде, - отвлекает от полёта. А смысл в том, чтобы иметь телеметрию не с отдельных датчиков, как сейчас, а непосредственно с контроллёра. Экранчик-то есть. FLD-02 называется. Сейчас он показывает высоту, напряжение батареи и RSSI. В перспективе думаю о Таранисе и нормальном FPV мониторе. Но вопрос в том, - надо ли перепаивать резисторы в Devo-m? Ведь сигнал снимается как для OSD, верно?
Вадимм:
Не, больше ничего передающего вешать не хочу. “При прочих равных” подвешу более мощный передатчик FPV
NetWood
UA3NGF:
Скорей всего надо. Даже у кого-то на ветке было подключено. Надо поиском пробежаться. Попробуйте подключить влоб. Если не заработает, то резисторы перепаять. А для OSD нужен только RX и без перепайки резисторов работать будет.
Вадимм:
Вот нашел, RFD900 радиомодем 40км
Ну с такими-то слонами на прошках не летают 😃. У нее предел километров пять туда назад блинчиком. Разве что на RV-JET ставить.
UA3NGF
NetWood:
Может и правда в сторону OSD посмотреть. А приёмник поставить без телеметрии, говорят, у них чутьё лучше.
Вадимм
NetWood:
Где то на форуме пробегала ссылка, на модем с виду обычный, но на 500мвт.
UA3NGF:
Если еще монитор с функцией записи то совсем хорошо будет, потом можно просмотреть показания.
NetWood
UA3NGF:
Кто говорит? Линк есть? Абсолютная ерунда. Про приемники X-типа были нарекания, типа x4r, а практически все телеметрийные D-серии у FrSky летают хорошо. Когда переделывал на модуль DHT, так переключатель режимов вообще не ставил.
UA3NGF
NetWood:
В нескольких местах встречалось. На рцгрупс, и помнится ещё по-русски где-то. Но за что купил, за то и продаю, как говорится, сравнить не имел возможности. А выключатель я тоже выкинул. Как-то жаль отказываться от такой гениальной штуки, как штатная телеметрия Frsky, но OSD - это действительно удобно, а главное, всё идёт с контроллёра.
NetWood
UA3NGF:
И не надо отказываться. На Таранисе она замечательно штатно показывает и напряжение борта и RSSI и разговаривает при этом. А все остальное компенсируется или OSD если летать по FPV, или модемом с планшетом, если автомиссии и поснимать. Попробуйте OSD для начала. Она в установке проще, только для вывода RSSI надо паяться прямо на ножку контроллера. У меня в дневнике об этом последний пост.
leseek
UA3NGF:
Да, я себе установил. Аппа FlySky TH9X. Все работает…
UA3NGF
leseek:
Спасибо, Алексей! А без перепайки работать не будет?
leseek
Подключено и 3DR и ардуинка. Когда просто полетать, по пульту в пределах видимости, то планшет не навешиваю. Если миссия - то с планшетом
Не подскажу, я устанавливал уже после перепайки
zzool32
Сегодня сделал пробный взлёт. Времени нет катастрофически. Никаких преднастроек. Достал из каробки, прикрутил ноги, подключил компас. Вообще ничего и фикса айди не делал, только калибровка. Дизарм при 2 мыргов правым. Пробую газку поддать и сразу переворот в перёд. Меня так просто не взять, не триммируя поднимаю. 4 мырга потом 6 - не плохо. ГПС холд - завис. Жаль недолго - акки не заряжал, после померил 3.87 на всех банках. Для первого раза неплохо. Давно не летал вообще ни начём, всё в основмном под парусами.
Всё действо проходило в гаражах с порывистым боковым ветром. Но тем не менее Проша была послушной. Я очень рад приобретению.
zzool32
]Пока не разбирал. Разъём питания под замену однозначно. Моторы цилиндрические. Приёмник 703А и на подвес подключили только один штекер. Резинки приклеил сразу. Аккум (www.***************7392/product/1489264/)проходит трудновато при вытащенном проводе платы питания
sigment
Начитался про то как улетают коптеры с аппой devo. Потому собрал себе вот такой заказ. Посмотрите, ни чего не упустил. Думаю аппаратуру x9d plus мне за глаза. Если надо дам ссылки, но думаю Вам и так все понятно. Ни чего не упустил? Монитор и подвес чуть позже буду брать. Хочется все заказать на этом сайте так как при первом заказе через приложение дают скидку 10%, весьма ощутимо.
NetWood
sigment:
Приемник X8R не очень удобен. Его пихают в комплект всем подряд. В нем шина SBUS, a нужно CPPM. И антенны с толстыми диполями через Прошкины отверстия в ногах не пролезут, ставить будет неудобно. Возьмите Таранис отдельно с приемником D8R-XP, например на alofthobbies. Даже выйдет чуть дешевле. Лучше разбить одну дорогую посылку на две мелких. Так оно безопаснее.
Или добавьте в комплект модельных джамперов папа-папа десяток. Иначе приемник не подключить. Не увидел в комплекте пластикового крепления подвеса.
sigment
Про Посылки они даже сами пишут что разобьют. ))) дешевле это хорошо.
А Таранис уже с приемником идет? Вот так все верно, как на фото? Больше ни чего не нужно?
Playrocker
Совершенно верно. ПРиемник в комплекте поставите на что-то другое. Самолет например, с закрылками, шасси убирающимися, дымом, открывающейся кабиной, бомболюком и для чего нужно 16 каналов))). Провода папа-папа наборы есть по 10 штук. Провод для гоупро, что бы втыкнуть в видеопередатчик (я сам паял). Батарейки лучше сразу взять с запасом. Доставка копейки со склада в России. Придут за пару дней. И подвеса в этой версии нет. Возьмете отдельно потом? Валкеровский двухосевой вполне нормальный…
SteK
sigment:
Ни чего не упустил?
После улета первого аппарата на X8R, для второго я уже купил удлиненные антенны.
то есть я не то, чтобы настаиваю, но рекомендую. Дальность в поле еще не проверял, но дома значительно лучше.
родные антеннки у приемника коротенькие, их тяжело как-то расположить должным образом в корпусе.
раз взяли тараньку и X8R, то грешно отказываться от разговорчивой телеметрии - знать напряжение батарейки мы обязаны. Ну, а знать ток разряда (с вычислением затраченных ваттов) - по желанию.
так же, в свой новый дрон я влепил светодиодов побольше - в “мотогондолы”, чтоб с любой стороны было видно, куда наш ошалелый друг летит.
а для соединений я набрал провода, и всяких разъемов
Playrocker:
причем, я пробовал и железный и пластиковый. пластиковый так даже лучше, т.к. сразу идет с быстросъемным устройством, удобyо проводки от камеры прокинутm внутри.
Кстати! для камеры я взял комплект Walkera-вских проводов для подвеса, они мягкие и нежные, не мешают ему работать. на первом попробовал потолще и пожестче - так на морозе подвес не мог сопротивляться - гнуть провода было тяжело и он начал трятсись.
bifurkas
Здравствуйте уважаемые!
Я собрал Прошку из запчастей, есть вопрос: Постоянно быстро мигает левый светодиод. Может ли это быть из-за отсутствия компаса (ещё не приехал)? Двигатели разумеется не разблокируются. Передатчик Devo10 вроде-бы определяется приёмником RX1002, при включении/выключении передатчика красный светодиод на приёмнике горит постоянно/мигает.
sigment
Да, подвес двух осевой, так и думал брать.
Антены добавил в корзину ))) телеметрию и остальное пока в избранное. Не все сразу.
Когда нибудь я соберу свой идеальный коптер. ))))
