Walkera QR-X350 Pro
Здравствуйте уважаемые!
Я собрал Прошку из запчастей, есть вопрос: Постоянно быстро мигает левый светодиод. Может ли это быть из-за отсутствия компаса (ещё не приехал)? Двигатели разумеется не разблокируются. Передатчик Devo10 вроде-бы определяется приёмником RX1002, при включении/выключении передатчика красный светодиод на приёмнике горит постоянно/мигает.
Левый СД так моргает, когда приемник не сбиндился с аппой. Проверьте в аппе Fixid. Перемычку в приемник поставили? В jumpport?
свой идеальный коптер. ))))
я считаю, мы все к этому идем. И это будет не тот, которым мы сейчас владеем…
…знать напряжение батарейки мы обязаны. Ну, а знать ток разряда (с вычислением затраченных ваттов) - по желанию.
Эти датчики через смарт порт подключаются. с D8R, насколько я понимаю, работать не будут.
Спасибо. Поставил перемычку в jumpport на контроллере. При включении левый светодиод стал моргать медленнее и после 15-20 морганий тухнет. Далее, я полагаю, должны быть пойманы спутники, о чём будет свидетельствовать мигание правого светодиода?
По инструкции на Devo10 мне не совсем понятна процедура fixID. Не могли бы мне разъяснить по-подробнее?
всё правильно, работают только с приемниками FrSky серии X** по протоколу S.Port.
Можно туда же подвязать и остальную телеметрию через UART-S.Port конвертер.
но тут, как и в любом другом случае с FrSky, необходимо конвертер MAVLINK на Ардуине приспосабливать.
есть и конвертеры в S.Bus в PWM, так что это не совсем плохой приемник. Но, конечно, своеобразный. Городить много всего дополнительного.
А вот нельзя ли тут подробнее. У меня приёмник D8R-II PLUS, вариометр (высотомер) подключен по UART, этот же датчик имеет выход для смарт-порта. В природе существует ещё датчик FrSky GPS-2, который подключается только через смарт порт, и очень бы хотелось его подключить. Я подозреваю, что должен быть какой-то конвертер, приёмник менять не хочется. Или единственный вариант - замена приёмника?
в обратную сторону (из S.Port в куда-то, как надо бы для GPS-датчика) я не знаю адаптера. посему предлагаю вам либо продать 😉, либо почитать в других местах.
Я не настолько пока силен в тонкостях протоколов, увы…
Ни чего не упустил? Монитор и подвес чуть позже буду брать.
Да, еще берите пачку вот таких 4.75V-24V To 0.92V-15V DC-DC Adjustable Power Supply Buck Converter Step Down Module. Они пригодятся когда будете делать разводку по питанию на FPV. И приемник Boscam 832 греется как паровоз из-за того, что в нем стоит на 5V обычная 78M05. Сэкономили наши товарищи из поднебесной. Надо сразу заменить узел питания на этот UBEC. Он влезет и в родной корпус. Но я эту алюминьку выкинул и вставил приемник прямо в шлем.
Да, еще берите пачку вот таких…
С потенциометром? 😃
С потенциометром?
А что смущает? Можно выставить 4.95 и 8V понизить на питание видео-передатчика. Мелкий, удобный, выставил напругу, убрал в термоусадку и все дела.
А что смущает?
Смущает потенциометр. Вибрация, влажность…
Тогда в руки пяльник с микроскопом и заменить его на пару нужных резисторов 😃
Два дня назад попробовал полет с камерой SJ4000 с креплением к корпусу без подвеса (он еще не доехал). Есть одно негативное явление- камера ухудшает чувствительность GPS. Пока не включил было 4 моргания, после включения стало максимум 2. То есть гасит более чем в 2 раза. Про это уже было на форуме и кто то предлагал экранировать камеру фольгой. Попробуем в дальнейшем. А так качество съемки порадовало.
А камера с WiFi?
Нет, простая без wi-fi. И все равно шумит.
Не зря Ilook сделан из куска алюминия.
У меня тоже гасило спутники жестко. Я даже эксперимент провёл
С Mobius проблем не замечал.
Однако…
Погода не ахти сегодня - холодно и морось. Но всё же решился выехать на старый аэропорт провести натурные испытания. Жаль только время не засёк. 5 вспышек правого сразу. Опробовал и в жпс и гой хоум, о мануал больше понравился. Отпускал в пределах видимости. Очень послушен и предсказуем. Давно так не отвадил душу. Завтра на работу захвачу чтобы слить настройки.
Замёрз. Хорошо хоть машина прогрелась пока на до взлётки ехал.
Теперь надо с видеолинк готовить к ближайшему вылету. Скоро в отпуск.
Если уж пачку, то лучше такие banggood.com/…/10Pcs-Mini-DC-DC-Converter-Adjustab…. 10 штук по цене 4-х.
если кому вдруг понадобится мой Full param list …mail.ru/…/Стоковый Full param list - zzool.zip
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Сори за возможный офф-топ… Как и положено, стоковую зарядку в топку… Приобретена imax B6 mini, но как ей заряжать батарею от передадчика (Devo F7)? Батарея 2s, но имеет только один выход (он же балансировочный, он же силовой… Поделитесь опытом или соображениями…
Спасибо, и традиционное пожелание: сколько взлетов, столько посадок!
Погонял на выходных Валю с новой прошивкой - 1.7. Приколхозил с помощью скотча ilook+ под пузо - для FPV картинка непригодна, пульт напрочь слепило солнцем, надеялся хотя бы отснять прикольные кадры - но в ходе весёлых падений и катаний кубарем по сугробам из камеры выпала и потерялась флешка, заметил только дома. Поэтому только видео с земли осталось:
Была отмечена парочка неадекватностей, но в основном все косяки по вине пилота, как обычно.
Я так понимаю что режим полетов ручной?
Ну оператор был в адеквате, инфа 146%! 😃)
Разный, на то и тесты. В основном в Loiter летали, но и ручной пробовали.
Так и заряжать в балансировочный разъём и программу баллансировки выбрать.
