Walkera QR-X350 Pro
WhiteWind
cTc:
Нужен валкеровский FP-converter, свободный выход приемника, и оптопара.
NARAJANA:
RC Switch поможет отцу Русской демократии.
Спасибо, ушел думать…
bifurkas
Biozz:
Вот и ладушки Скинте материал по прошивки юсб асп
Вот здесь взял прошивку и дрова: avrproject.ru/publ/instrument/…/3-1-0-35
Biozz:
Нужно не конектиться а прошить сразу ардукоптиром!!!а после конектится!!!
При попытке прошивки firmware выдавал ошибку connection error-no connection. Повторю, всё решилось перепрошивкой программатора USBASP с последующей прошивкой согласно описания Влада. Влад, большое спасибо! Надо бы совместно пошаговую инструкцию для чайников со всеми граблями написать.
Akbert
Тумблер Gear - сейчас включает и выключат запись на камеру ilook, а где в МП это ставится? искал искал и не нашел менюшку эту. Хотел на этот Gear Другую функцию повесить ,а как вернуть если что назад управление на запись камерой не знаю.
WhiteWind
Akbert:
Альберт, настройки тумблеров делаются в передатчике. MP за это никак не отвечает. Схема работы у нас такая: в приемник с пульта приходят ваши уровни сигналов в цифровом виде, они там переводятся в ШИМ сигналы для серво-приводов и всякой переферии и по одному шнурку CPPM передаются в контроллер полета. Все, что касается MP - это то, чем заведует контроллер полета, приемник к MP отношение имеет весьма посредственное: он просто передает ему то, что принимает. Контроллер на выходе имеет только 4 сигнала: по одному на мотор. Отсюда вывод - MP никак не задействован в процессе управления вашей камерой.
Biozz
Э
bifurkas:
Ага!!!надо надо просто у меня проблеммы с русским магу практически памочь а вы оформители гуд
Akbert
Спасибо!
А что нужно на пульте поставить в строке Gear, чтобы в МП на 7ой канал мог назначить что нить?
WhiteWind:
WhiteWind
Akbert:
Альберт, я может задачу не совсем понял, что вы на него повесить хотите? Просто камера и связанное с ней на вальке через полетный контроллер не проходит, все забирается сразу с приемника (pitch, roll (на F7 не хватает канала для него) и тумблер камеры). Сформулируйте задачу, а я попробую подсказать решение.
kostya1973
Ребят, поставил WIN8. Нет драйвера для Mission Planner. Связываю Валкеру по 3Dr модему. Подскажите где взять? Или я чего то не так делаю? На шнурке без проблем. Настройки в Mission Planner под 3Dr нужны какие?
Akbert
Когда в МП смотрю на показатели по каналам, то когда переключаю Gear Тумблер, меняются показатели по 7 каналу. Там в МП хотел на CH7 подключить что нить,выбор там большой. Когда хотел сохранить она выдала "“CH7_OPT has more doubled…” я думал что на этот тумблер что то уже назначено , размышлял если я на 7ой канал назначу что как потом вернуть как было ))))
Или в МП CH7 и Gear тумблер никак не связать?
WhiteWind
Akbert:
Альберт, я совсем не на тот вопрос вам отвечал, прошу прощения )) Сообщение об ошибке, если я правильно его перевожу, означает, что последнее значение на 7м канале увеличилось более, чем в два раза. В коде MP это сообщение как раз при сравнении значения со старым умноженным на 2 появляется. Я с этим не сталкивался, поэтому наши гуру лучше подскажут, но вашу проблему я нашел в других местах. У кого-то она была связана с питанием (О_о хз как), у кого-то началось после обновления MP. А если нажать просто “yes”, все плохо? Назад-то всегда поменять можно… В крайнем случае сбросить все параметры на умолчания.
kostya1973
Ребят, напишите в двух словах как 3Dr подключается к МП. Драйвер под USB 3dr поставил. USB serial порт драйвер не встает, Win8 в синий экран уходит. МП включаю , пишет тайм аут и не соединяет. Спасибо. Модем вот такой www.aliexpress.com/snapshot/6278289804.html.
Все одолел) Если у кого вопросы по подключению и нужен драйвер, вэлком.
bifurkas
NARAJANA:
Конечно не так. Надо подключить блютузмодуль через FTDI адаптер к ПК. Установить на ПК программу терминал, например, TermiteTermite. По умолчанию модуль работает со скоростью 9600bps. На этой скорости и подключаемся к терминалу. Теперь можно посылать AT-команды, вводя их в окне терминала. Для проверки связи по последовательному порту используем команду AT, в ответ на которую должно поступить радостное OK . Наконец, приступим к самому главному – изменим скорость передачи на 57600bps. Для этого существует команда AT+BAUD7. Ответом послужит OK57600.
Ну я прям не знаю, что у Вас, Владислав, за блютуз такой, но у меня на НС-05 после долгих плясок с бубном и изучения интернетов, следующий (положительный) результат:
  1. Скорость порта при подключении в режиме АТ-команд: 38400,0,0
  2. В Термит нужно выставить: Append CR-LF
  3. Команда смены скорости UARTа: AT+UART=57600,0,0
    Завтра попробую к контроллеру подсоединить, только что-то мне подсказывает, что резисторы в нём перепаивать не правильно, нужно делитель делать, причём только на одном выводе. Или вообще ничего не менять, НС-05 может работать с уровнем сигнала 5В - проверено на кошках.
UA3NGF
WhiteWind:
Кстати, друзья, если OSD рядом с передатчиком вешать, будет шум наводиться?
Тестирую OSD. Приклеена на липучке вместе со стабилизатором прямо на корпус передатчика TS832. Шумов нет.
Заметил одну особенность: индикаторы питания OSD горят даже при отключенном стабилизаторе. Напряжение подаётся через контролёр по входу RX, что наводит на мысль - а не надо ли развязочку поставить, хоть какую-нибудь?
Что касается поведения коптера. Есть два нюанса, которые не соответствуют заявленному поведению APM.
  1. В режиме Loiter невозможно (я не смог) получить скорость подъема более 2 м/сек.
  2. Пример:
    Высота возврата 120 метров. Прошка находится на расстоянии 500 метров на высоте 250 метров. После команды RTL происходит возврат с постепенным снижением до высоты 80 метров. Возврат довольно медленный. Коптер в течении минуты или более (зависит от высоты, где его застала команда RTL) набирает скорость где-то до 20 км в час, но не более.
    Если же дрон ниже высоты 120 метров, то будет честно её набирать, и только потом домой. В этом случае скорость возврата я не проверял.
    Этот момент следует иметь в виду, т.к. без FPV есть возможность краша из-за налёта на высокое препятствие (у кого они есть:)), и недолет до дома по причине нехватки заряда аккумулятора (из-за медленной скорости).
algorin
NetWood:
Попробуйте поменять местами синий и белый провода.
Менял. Тогда говорит NO GPS. Я покупал MT3333 в комплекте с APM у Алексея Козина, может быть он заточен строго под APM?
oleg167
algorin:
Попробуйте как я припаял. yadi.sk/i/9IbTP94XfPuZE
Arkasha18
ну что товарищи, я готов! хочу вот похвастаться и поблагодарить, спустя пол года времени, кучи денег и усилий, готов к сезону !
большое спасибо NARAJANA и NetWood за мануалы и личную помощь.
WhiteWind
NARAJANA:
вообще крошечный
Я его решил в банге поискать, мало-ли кто там заказ делает… Тут тоже есть, в общем:
banggood.com/…/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Suppl…
algorin:
Не-не, у Олега вот, у меня тоже такой же летает без проблем…
Playrocker
Arkasha18:
С гоупро звук снимаете? Я нашел причину помех на записи, они были от канала со звуком. Убрал звук, оставил только минус и видео, и помехи исчезли…
Arkasha18
без звука, помехи сильные были на SJ4000…тут вроде все ок
oleg167
Arkasha18:
Представляю, залетает к какой-нибудь бабушке, которая коптеры не видела, в огород такой “монстр”… 😃 А так всё здорово.
Пробую перепрошить на 1,0, прошивается, но в программе Serial Angel упорно показывает 1,1. Раньше какой перепрошил, ту и показывает. Как исправить?
И ещё. Хочу полностью перенастроить прошку, т.е. заново. Зачем? Просто заметил, что в режиме ручного висения, прошку немного крутит вокруг оси, т.е. висит, висит, потом немного крутанет её влево, опять висит, висит, затем вправо. Что может быть?
Заливаю прошивку 1,0, в МП дефолтные настройки, калибрую компас, акселорометр через МП. Этого достаточно?
Playrocker
oleg167:
Это нормально. У меня так и осталось прописано 1,7. Но по факту 1,0. Где-то читал как переписать версию, но не помню. Поищите в вики)))
ROMANS
Здравствуйте есть у кого схема передатчика и приемника RX703A ? хочу проверить правильно ли работает 2,4ghz. то у меня коптер далеко улетать не хочет после падения .
NetWood
ROMANS:
Это исследовать и ставить диагноз бесполезно, это надо только рЭзать.
oleg167:
Надо на закладке Config залить файлик Original Config X350_Pro1.0.bin 4kb из архива с прошивкой. Если не поможет, то затереть все командой setup erase в терминале и залить этот файлик снова. Это работает при откате со всех версий. Точно не помню, но при этом восстанавливаются все дефолтные настройки. В крайнем случае в архиве есть файл с оными.
