Walkera QR-X350 Pro
witalij70
Ребята скажите ,при каждом запуске надо всегда калибрировать компас?. Я новичок прошу сильно не пинать
Xommep
witalij70:
Только при полётах в новом месте. Как минимум несколько километров взад-назад не считается. 😃
Да, и после перепрошивки тоже.
ROMANS
NetWood:
Это исследовать и ставить диагноз бесполезно, это надо только рЭзать.
да думал менять приемник , просто хочу продать вальку , только вот не понимаю почему далеко не летает с 2в усилком всего 600м. Есть один гуру разбирается в радио частотах сказал надо схему и сможет глянуть мож чего найдет . пролопатил гугл толкового не нашел ни чего .
Arkasha18
подскажите у кого сколько весит коптер в полной комплектации
. у меня 1330 грамм где то
что то мне кажется дофига, о он летает вроде нормально, у меня акум не родной на 6000 …видеопередатчик тяжелый
oleg167
witalij70:
А помидор Евгению за что? Он нам столько советов дал, а Вы…
witalij70
oleg167:
Извиняюсь не знал что это иконка помидор . Тыкнул ничайно
Кто скажет, вот с этим подвесом кто пробывал?
www.ebay.de/itm/…/261626245693?pt=LH_DefaultDomain…
bifurkas
Сегодня пробовал подключить блютуз… Ну, сам по-себе блютуз - та ещё песня. Но меня насторожил другой момент. При соединении с Devo-M по шине UART (RX/TX), через обычный USB-COM (FTDI) конвертер, неприлично долго идёт процесс загрузки параметров. Реально - минут тридцать! Это что, так и должно быть или я что-то не так сделал? Скорость порта/соединения выставлена правильно. В конечном счёте после окончания соединения всё отображается и работает корректно, как и при штатном подключении.
Агроном
witalij70:
У меня такой подвес.
Сглаживает хорошо. Только вот когда ветер сильный, видимо мощности моторов не хватает, колбасить начинает.
Ну и при получении сразу все винты крепления на осях моторов проверьте. У меня открутился, сначала весь подвес колбасило, потом в полете камера с креплением вообще от мотора отвалилась.
Чудом уцелела - на проводе висела, пока коптер не вернулся.
Judic
Добрый день, подскажите почему не работает режим Circle? И очевидно по тойже причине не работает команда LOITER_TURNS.
Выставил CIRCLE_RADIUS=3000, CIRCLE_RATE=15.
Когда включаю этот режим, квадрик просто висит на месте как в режиме Loiter, но на стик вперед/назад/вправо/влево не реагирует, только на повороты. Может версия ArduCopter старая? (или что там внутри), мне в пункте Install Firmware предлагается опция установить версию 3.2.1. Может поставить? И как узнать какая у меня стоит?
И еще, подумал купить планшет чтоб заливать миссию в полевых условиях, на какие характеристики нужно обратить внимание? - USB должно быть какое-то особенное? Какая ОС лучше (Винда, Андроид)? Конечно наличие GPS. Еще что?
Playrocker
Коллеги) Не пинайте за видео, может кому интересно будет. Вот летал на даче по FPV. Пока это максимальная высота, потом помехи на видео. Жду новые антены. Камера гоупро 2, Boscam TS832 передатчик и Boscam Galaxy D2 приемник он же монитор.
www.youtube.com/watch?v=XP9s0UvJacw
Xommep
Какая высота получилась? У меня так и не удалось вывести высоту на пульт. Метров 200-300, судя по деревьям.
А моя Валя пока раненая так и лежит, жду запасной мотор - уже до Оренбурга китайцы довезли. Летаю на Фантике. 😃
Xommep
…в Прошку лезет буквально всё 😃)) Я использую такие и вот такие; с толстой отсек не закрывается, но там можно поколхозить.
WhiteWind
Xommep:
У меня тоже жЫрная с банга лезет с трудом, но лезет. Хуже оказалось с обклеенной голограммами Turnigy multistar, она вот прямо на пределе ширины (уже содрал термоусадку корпуса батареи об забрало прошки).
kostya1973
Xommep:
…в Прошку лезет буквально всё )) Я использую такие и вот такие; с толстой отсек не закрывается, но там можно поколхозить.
Как видите(((
Xommep
kostya1973:
Как видите(((
Ну да, 52 по ширине это перебор. 😃 Я сейчас валины батарейки под Фантик-1 подвешиваю малярным скотчем 😃) каких-то других вариантов не придумывается. Там ещё удлиннитель нужен 😉 а в остальном схема вполне рабочая, хотя ещё не выгуливал.
kostya1973
Xommep:
Ну да, 52 по ширине это перебор. Я сейчас валины батарейки под Фантик-1 подвешиваю малярным скотчем ) каких-то других вариантов не придумывается. Там ещё удлиннитель нужен а в остальном схема вполне рабочая, хотя ещё не выгуливал.
Какие лучше из Ваших вариантов взять? По возможности, чтобы отсек закрывался. Хотя не принципиально. Но, у меня подвес планируется под камеру. Без него проблем нет, под брюхо.
Xommep
kostya1973:
Тогда первую - аналог штатной; хотя где-то на Банге ещё видел батарейки 5400, похожие на 6600 - но это надо спрашивать, кто брал. Из тех тестов, которые проводил, существенной разницы толстой и штатной батарейками не заметил - но летал без нагрузки, может, это как-то сказывается.
На Фантика я не просто под брюхо вешаю - а за подвес поперёк корпуса 😃) ибо без неё аппарат не сбалансирован; подвес от Фанта-2, смещение вперёд идёт. Можно такую схему тоже попробовать; хотя батарейки менять запариться можно 😃))
kostya1973
Xommep:
спс за мысль
max_green
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
С недавнего времени стало колбасить Вальку в лоитере, причем колбасение с намеком на неадекватное поведение… Калибровки, перепрошивки, загрузки готовых наборов параметров , которые идельно летают на других коптерах, загрузка параметров, которые были у меня при идеальном полете ни к чему не привели…
Решил я купить APM с внешним gps/компасом и пристроить это на имеющиеся Валькины корус/двигатели/регуляторы/питание… Есть ли у кого из уважаемого сообщества подобный опыт? Не зутруднит если, поделитесь деталями, нюансами, ссылками на маназин, и (самое главное) положительными изменениями в стабильности такой конфигурации против стоковых железок…
Спасибо, и традиционное поделание: сколько взлетов, столько посадок!
NetWood
max_green:
Сделайте последнюю попытку реанимации, попробуйте заменить штатный компас. И поставьте его на нерж. винтики или на пластиковые.
oleg167
NetWood:
У меня похожая ситуация с коптером, пробовал крепить компас пластиковыми хомутами, чтобы проверить, из-за винтиков это или нет. Не изменилось ничего.
NetWood
Винтики, конечно, это слабое утешение. А замена компаса на новый? Не?
oleg167
NetWood:
Тоже думал, пробовал с другого коптера ставить, ничего не изменилось. Вот и думаю, в компасе проблема или нет. 😃 Разве только сразу на обоих коптерах компасы заглючили.
