Walkera QR-X350 Pro
Humphrey
Cap13:
десятка хорошая аппа, без излишеств, летал на 1.7 км в поле на родной сосиске антенне, дальше видео тупо пропадало.
и FPV комплект лучше сразу брать на 600 mW, чтобы как-то дальности одинаковые были и управления и видео.
ну или 200 mW но с клеверами хорошими, но с этими клеверами лотерея та еще, похлеще чем с видеолинками
Колеса от Жирной Акулы решают проблемы с клеверами))
Прошу прощения, так писать на форуме нельзя. Вот такие колеса использую, очень хороший сигнал дают: hobbyking.com/…/__49827__ImmersionRC_5_8GHz_Circul…
Humphrey
serega_yaltinec:
Последний вопрос:
Какой клевер лучше, красивый или не очень
Лучше? Тогда ответ выше.
Из ваших вариантов- наверное открытый лучше будет, т.к. лепестки не зажаты пластиком.
oleg167
serega_yaltinec:
Штатной или с доработками?
На штатной. Пока устраивает штатная.
serega_yaltinec
Humphrey:
Ого, даже морально оказался не готов)))
Спасибо большое за подсказки и наводки.
Ещё пара дней для собрать в кучу мысли есть, буду думать считать и думать.
Через пару недель снова ждите в гости)))
Humphrey
serega_yaltinec:
Не стоит покупать все сразу. Начните с 200mW и обычной сосиски, а докупайте апгрейды по мере роста потребностей. Вы еще про OSD забыли, без него в 600mW смысла нет.
serega_yaltinec
Humphrey:
про OSD забыли
Я про него и не знаю…Дисплей?
Я всё таки склоняюсь к DEVO F12E склоняюсь, там он есть, вопрос останется в подключении, но это тоже решаемо.
Humphrey
serega_yaltinec:
OSD- On Screen Display. Это платка, которая подмешивает в сигнал с камеры полетные данные. Ставится на коптер в разрыв видео сигнала.
К аппаратуре управления и видеоприемнику прямого отношения не имеет.
Простая OSD показывает напряжение бортового аккумулятора и время полета, Minim OSD отображает полетный режим, скорость, точку дома и еще кучу полезностей,
но для ее установки придется перепаивать SMD резисторы на полетном контроллере.
Без OSD непонятно, где вы находитесь, на какой высоте и куда лететь.
serega_yaltinec
Humphrey:
Мда, у меня по теории пока 2.
Я хотя бы смогу к штатному передатчику, пока подключить SJcam SJ4000?
Humphrey
serega_yaltinec:
iLook имеет встроенный передатчик, а для SJ4000 придется ставить внешний (на 200 или 600мВт).
Видеосигнал от этого передатчика без проблем будет принимать DEVO F12E.
serega_yaltinec
Humphrey:
Понял, спасибо.
Upd: Подобрал пока недорогой, надеюсь для начала хватит.
bagser
wcorp:
В части камер НЕТ видеовыхода. Вы его проводами напрямую коннектили к монику?
SJ4000. Да, конечно проверял. Писал об этом выше. Проблема решилась благодаря Якову (Hamphrey). Припаял к разъему по его картинке и получил видеосигнал, проверил все 8 каналов- качество картинки одинаковое. Из комнаты до кухни (более 10 м с двумя поворотами) сигнал отличный! Теперь жду штекер TRRS.
Агроном
как задолбала эта китайщина…
Сегодня сдох подвес г-3д. Вчера летал, он перестал камеру после поворота влево-вправо возвращать на место.
пощупал - что то в моторе вибрирует. Дома посмотрел - крепления на оси ослаблены. зажал.
сегодня включаю. Метеляет. Все перепроверил. Включаю… пошел дымок…
ППЦ.
пошел летать без подвеса. прикрутил айглюк на резинки. И опять с коптером какие то глюки. То два мигания спутников. То дождался три, взлетел. Отлетев метров за сто коптер… тупо пошел на посадку…
хорошо что в траву.
нашел. взлетел.
отлетался. Но в лоитере виляет ппц.
Humphrey
Агроном:
ППЦ.
хорошо что в траву.
нашел. взлетел.
День такой значит. Всегда летаю при 5 миганиях, но бывают дни, когда 2-3.
terenty2
serega_yaltinec:
Приветствую уважаемых пилотов-конструкторов.
Комплект квадра с пультом -хороший.
Следующие плюсы:
  • высокие ноги (если планируете с подвесом летать)
  • на борту приёмник от Тали RX 705 (штатно на большой экран пульта передаёт телеметрию: высота, скорость, расстояние, координаты, НАПРЯЖЕНИЕ батареи)
  • настроены режимы (как в Тали): стабилайз, althold, RTL, simple, circle, автовзлёт, удержание “газа”
    Минусы:
  • низкая яркость экрана (на солнце видео не видно)
Камеру iLock ругают, берите SJcam 5000+, ток WiFi отключите.
К ней обязательно шнур для видеовыхода USB To AV Out Cable For SJ4000 Action Camera For FPV Gopro (не рекламма) и аккум запасной, садится быстро.
Видеопередатчик 600mW
Подвес простенький колбасить будет:), а 3D тяжеловат:)
Трекер GPS рекомендую ещё взять. И не снимать его, как я:). А то сразу улетит без “ошейника”, как у меня:)
serega_yaltinec
terenty2:
Я сразу взял такой, с камерой тоже упёрся, по обзорам картинка приемлемой показалась в самой простой sj4000 (без wifi), 5000 нормально вечером снимает.
3д подвес мне и не нужен, достаточно 2д, не пойдет пластик, возьму метал.
Для экрана присматриваю шторки, ноги высокие в этом комплекте по умолчанию.
Трекер тоже присматриваю, уже начитался)))
Спасибо!
WhiteWind
serega_yaltinec:
Да не волнуйтесь вы, вам подскажут, если что.
Я от себя отвечу на часть ваших вопросов, чтобы сомнения снять.
  1. iLook - не берите, потом избавляться от нее замучаетесь! Бестолковая она. У меня SJ5000+ - не сказать, что идеал и предел мечтаний, но это отличная камера за свои деньги. Не гопро, возможно, но и стоит трижды дешевле.
  2. Передатчика вам хватит на первое время, а вот антенны-клевера лучше взять сразу. У меня на не самом дешевом мониторе SkyZone 700D палки теряли сигнал чуть ли не в ста метрах. Поставил вместо одной палки клевер, и такой же на передатчик и проблему как рукой сняло.
  3. Devo F12E, возможно, не лучший выбор. Пульт не дешевый, а протокол потом, возможно, захочется поменять. Я бы за эти деньги взял таранис с приемником. Если хочется из коробки - 10ку берите, она прошивается под другие протоколы, да и сам девайс хвалят.
  4. Если руки делать что-то не прочь, то кабель можно и самому собрать было, самопал компактнее и удобнее камеру на подвес ставить. Шнурок, что вы купили, тугой и будет мешать подвесу работать как надо.
  5. OSD для FPV нужен (!), хотя, если таранис возьмете, то там можно и без него обойтить, но это тоже далеко не штатная функция.
serega_yaltinec
WhiteWind:
Срежу оплётку, скорее всего она и дубовая.
WhiteWind:
Положил в корзину, правда простенькие.
WhiteWind:
OSD для FPV нужен
Если производитель не обманывает, то 12Е показывает телеметрию вроде батарейки и дальности.
WhiteWind:
Что то новое для меня.
И как бы всё пока в корзине, ещё не заказывал. Пока только “плаваю” в подсказках.
Завтра-послезавтра думаю заказывать.
Наверно сначала закажу “красиво”, потом потихоньку буду собирать свой.
В планах “долголёт” и прошка, у нас есть где поснимать красиво)
WhiteWind
serega_yaltinec:
Ну да, но собрать свой кабель - дело 20 минут. У этих еще беда в большой и громоздкой фишке на разъеме, свою можно делать компактной:
…googledrive.com/…/IMG_20150504_192347.jpg
serega_yaltinec:
Может и не обманывает, но телеметрию еще что-то должно передать на применик обратно. Штатный этого явно не умеет, думаю они свой OSD или какой-то другой приемник пользуют для этого. OSD дармовые, берите.
serega_yaltinec:
Эх, добраться бы до вас да тоже поснимать ))) В том году из-за парома не решились, может в этом выйдет…
bagser
WhiteWind:
У меня SJ5000+
Артем, а у вашей камеры как и у 4000-ой тоже надо каждый раз через меню включать ТВ выход или Вы используете wi-fi? В моей это очень напрягает, особенно когда камера привинчена к подвесу!
WhiteWind
bagser:
Сергей, нет, у меня все проще: один раз включил и он постоянно работает.
bagser
Даже после выключения питания при повторном включении ТВ выход остается активным? Здорово, если так!
WhiteWind
bagser:
Да, она это запоминает. Я даже батарею вынимаю (так как она внутри камеры сажается), и то настройки она помнит.
ToughG
Всем привет! пришла сегодня из Конга моя Walkera BNF. Все заказывал по отдельности (чтобы с таможней проблем не было),так что сейчас остается ждать пульта (Дэво-10),аккума и зарядного.
Скажите пожалуйста,можно ли квадр в таком состоянии подключить к Мишн Планнеру? То есть если он до сих пор не привязан к пульту,и еще ни разу даже не включался.
И надо ли что-то там перепрошивать чтобы подключить к МП?
p.s. Это мой первый серьезный квадрик,поэтому не в курсе дела.
kostya1973
ToughG:
Скажите пожалуйста,можно ли квадр в таком состоянии подключить к Мишн Планнеру? То есть если он до сих пор не привязан к пульту,и еще ни разу даже не включался. И надо ли что-то там перепрошивать чтобы подключить к МП?
Можно и нужно. Не нужно перепрошивать ничего. просто подключайте.
WhiteWind:
Артем, ссылочку попрошу для изучения. Добрый день.
Мало ли кому понадобится.
Прошу прощение за качество видео.
Первый тест квадра на улице.
www.youtube.com/watch?v=lgCIuE5BedA
первый краш. Здесь видно как удерживает позицию. Магнитометр не настраивал, из коробки. проша 1.1.
http://www.youtube.com/watch?v=2gJkbjCV3DI
будет доступно в 17-00, обработка на youtube идет .
