Walkera QR-X350 Pro
Никола_Питерский
Humphrey:
И во сколько вам обошлась столь аккуратная модификация?
Если все будет работать, то 500руб. Вроде в МП высота корректно отображается. Модем работает в обе стороны. Т.ч. теперь могу конфигить прошку прямо в поле, правда пока нет необходимости еще))) ТОлько телеметрия интересна.
UA3NGF
Ребята, понимаю, что где-то было, сорри… Вопрос такой: Если мы ставим на вальку ардупилот, то после загрузки правильной прошивки, можно ли залить, предварительно сохранённый из Devo-m, full parameter list? Или всё не так просто?
esaur
Привет всем! Опробовал APM mini PRO, GPS NEO 7 с последней прошивкой ардукоптера и блоком питания от Алексея Козина, правда пока на 450 раме. Честно, я в восторге пока, от такого стабильного поведения после DEVO M. Отлетал около 30 аккумуляторов, гонял по всякому в том числе и автомиссии, небыло даже намека на краш. Коптер уверенно держится за небо, один раз отвязвлась батарея, чудом прошла сквозь винты и повисла с низу, но коптер все равно вернулся домой и благополучно сел. Тепер точно решил ставить этот контроллер в walkery корпус у нее легче Кстати full parametr list заливал от прошки проблем не возникло.
Humphrey
esaur:
А какого именно неадекватного поведения не наблюдали по сравнению с devo-m?
Агроном
недавно летал в шторм с ксаоми.
передатчик боскам, 2 ватта.
Вынесен подальше.
полет был тяжелым. очень. буду разбираться. Скоро сброшу видео.
tojeiro
Камрады! что за…? в стабилайзе идет быстрый набор высоты информация о высоте режиме полета напряжении акумулятора передается на большой экран. достигаем 500-530 метров камера отскакивает вверх или начинает дергаться полетный режим меняется на ланд и коптер летит домой и садиться. приемо-передающий модуль фриска. не может быть что на такой высоте терялась связь и коптер переходил на автовозврат-ибо с приемо-передающими модулями турнига(у них дальность меньше) он делал то же самое. подскажите что где в настройках не так. спасибо
yadi.sk/i/iajLw0qei3EZj
tojeiro
это что такое и в каком разделе коллега?
ozzy_link
Не в тему форума, но я доволен своей Валькерой. Пару дней назад чуть не унесло ветром, RTL помог, села где и взлетела. Я уже приборзел слегка, летаю повыше и подальше. Сегодня вообще туман, минут 10 над землей подрифтовал, здорово. Побоялся дольше, уж мого было воды на корпусе и проводах. Видео не получилось, из-за тумана сплошной засвет, поэтому подвес снял.
вот такая у меня красотка.
Желаю всем полетов без ремонтов и падений.
Arkasha18
ни кто не в курсе чего у меня в Абхазии в горах плохо очень спутники ловит, GPS модуль от Алексея MT3333, в питере ловит 21 спутник, а тут 10 максимум, 6 на земле, соот-но глюки, даже в воздухе когда выше гор поднимаю, все равно плохо ловит. это с чем связано? gpshdop доходит до 2-х при 10 спутниках (((
прикрепил логи, тут вот RTL сглючил из-за этого
2015-07-22 18-34-47.rar
oleg167
tojeiro:
Устанавливается ограничение, чтобы коптер не смог улететь за пределы определенной зоны.
FENCE_ACTION,1
FENCE_ALT_MAX,100 ограничение высоты
FENCE_ENABLE,0 если стоит 1, значит включен.
FENCE_MARGIN,2
FENCE_RADIUS,150
FENCE_TYPE,3
tojeiro
Arkasha18:
а в каком именно месте в абхазии сие происходило? укажите место более менее точно. населенный пункт и желательно с привязкой к карте. я вам тогда отвечу
tojeiro
oleg167:
FENCE_ACTION,1
FENCE_MARGIN,2
FENCE_RADIUS,150
FENCE_TYPE,3
FENCE_ALT_MAX тут нужно выставить высоту которую я хочу? например 1500 метров?
FENCE_ENABLE стоит 0 . значит выставлять 1500 не имеет смысла?
esaur
Неадекват в том, что когда ничего не предвещает беды валкера берет и отключает движки с каким то бзыком, и падает на землю. У меня две валкерки, одна досталась по случаю. Обе отстроил на прошивке 1.0 обеими доволен. Но вот одна в атомисии, причем по этому маршруту летала неоднократно, вдруг с каким то бзыком выключает движки и краш. Вторую решил продать, с покупателем опробовали все великолепно, еще кружок, и эта тоже с какимто бзыком выключила движки в лоитере и разбилась об бетон на глазах покупателя. Хотя ничего не сломалось, в обеих случаях только корпус под замену, но уверенность в урезанном ардупилоте пропала.
tojeiro
Arkasha18:
везде у меня тут плохо ловит
значит так. территория абхазии начиная с поселка леселидзе до гагры и от гудауты до сухума нашпигованы глушилками . особенно зона пицунды. единственное место где их нет это рица. карту просил потому что знаю где их больше всего. это новый афон
Arkasha18
на рице у меня вообще ни одного спутника не поймал (
по серпантину едешь, постоянно в навигатору ругается на потерю спутников
а зачем там глушилки? после войны остались?
я вообще думал что заглушить GPS не реально, он же просто излучает со спутнка сигнал куда попало, как его заблокировать даже теоретически?
tojeiro
там по побережью ракетные радары. это не военная тайна. это не глушилки по сути а постановщики помех. паразитные частоты. например почему нельзя полетать вокруг останкинской башни? та же причина
не после войны остались а после нее поставили. Россия.
NARAJANA
Агроном:
Вынесен подальше.
То бишь у вас видеопередатчик на 5,8гГц мощностью 2W? Зачем? Он гармониками забивает и ЖПС, и управление, и мозги углючить могут. Наиболее оптимально 600мВт, летаю до 5 км. Лучший усилитель- это хорошая антенна.
bagser
Люди, мне одному показалось что родные пропеллеры мягковаты для аппарата нагруженного подвесом, камерой, ФПВ и прочее. Мне кажется что после полета концы пропов выгнуты вверх слегка. Может для таких полетов нужны более жесткие, карбон например. Опытные пилоты, киньте ссылку на такие или отговорите меня. Возможно уже была эта тема в обсуждении, но озадачился только сейчас.
ozzy_link
bagser:
Отговариваю, нормально летает и траву “косит” и еще можно навесить. Пропы очень хорошие, не выгибаются, упругие.
tojeiro
ozzy_link:
так почему же у меня коптер не может преодолеть барьер в 500 метров? мне кажется как раз из за недостатка тяги. чем выше поднимается тем скорость подъема меньше и в итоге встает на месте и не лезет выше. по моему это как раз пропеллеры
Humphrey
tojeiro:
Он может с ветром верховым борется и летит больше в сторону, чем вверх?
tojeiro
Humphrey:
что в свою очередь говорит о недостатке тяги. в бок летит конечно но без фанатизма. от точки взлета его относит метров на 250 при высоте 500. полетный вес 1250 гр.
oleg167
tojeiro:
Да
tojeiro:
Да
