Walkera QR-X350 Pro
ozzy_link
Walkera QR X350PRO принудительный RTL или
youtu.be/dy49FspVmxU
образцовая посадка.
Снимал на ее же камеру, видео не очень, но все остальное радует.
Xommep
Humphrey:
По этому проблем с размещением приемника не испытывал- мучайтесь ***Вход GPS на приемнике? Вы о чем вообще?
Я Валю думаю на другую раму пересаживать (точнее - она уже, но на временной), так что мучиться не придётся. 😃
GPS-датчик выдаёт у Прошки данные и на Devo-M (для GPS-режимов), и напрямую в приёмник, для передачи телеметрии - там два проводка.
Humphrey
Xommep:
Понял, что вы имеете в виду, у меня телеметрии небыло на RX703A. Нет, порта телеметрии на 1002 не обнаружил 😃 А чем не угодила OSD? Она выводит ту же телеметрию, даже нагляднее.
Xommep
Humphrey:
  1. Лишнее устройство, которое уже реализовано в стоке. Штатная телеметрия, конечно, далеко не айс, но без неё на реальных вылетах совсем плохо.
  2. OSD встраивается в видео-сигнал, как я понимаю - а у меня iLook+ со встроенным передатчиком - что меня с разных сторон устраивает. Можно, конечно, приколхозить FPV-камеру (имеется в комплекте с передатчиком), но хотелось бы видеть именно сигнал основной камеры - для меня сьёмки важнее полёта. В целом можно попробовать и то и другое реализовать - на двух разных экранах… Думать надо, шансы прикидывать. (с)
Humphrey
Xommep:
Лучше наверное кастрировать iLook и вывести из него видеосигнал на нормальный передатчик 600mW. И дальность увеличится и OSD легко пристроить.
Grec
Humphrey:
Есть ли мануал как это сделать?
GxA
GxA:
Ребята выручайте, сегодня летал в отпуске у черного моря, решил пролететь на низкой высоте в зоне прибоя и черт знает, что произошло, но он упал с 1 метра, к верху брюхом и слегка намок, движки не заглохли, сразу его поднял они продолжили крутится, после чего я сразу заглушил и отключил аккумулятор, протер все снаружи (немного брызг). взлетел по новой, все было нормально, но на малой высоте он опять сам сел и заглох, подойдя к нему я увидел, что левый диод моргает короткими вспышками, как будто батарея села (но вроде, когда батарея садится он моргает часто). Я отключил его, после опять включил он прогрузился, но спутники отказался ловить и биндится тоже, я поставил другую батарею, он забиндился, но спутники не поймал. В итоге я оставил его отдыхать, через пол часа при новой попытке он вообще отказался включатся, при включении пикнет два раза, а второй раз через секунду не пикает и прогрузку не включает (из десяти включений и выключений один раз пропикал, как положено, но грузится отказался), комп его тоже вообще не видит. Разобрал, все просмотрел, все сухо, я все платы обрабатывал пластиком.
Помогите, что это может быть, как вылечить в полевых условиях?
Валкеровцы, выручайте! Не могу найти нормальную мастерскую в Москве, чтобы сделали диагностику и определили проблему. Был сегодня у ребят в МГУ, говорят у нас нет запчастей от Вальки, чтобы протестировать и определить методом исключения проблему, вот тоже блин мастера я и сам смогу протестить с запчастями методом исключения. Может, кто есть из фанатов дела и может продиагностировать дома, я отблагодарю. Выручайте братцы.
Humphrey
GxA:
Если есть время- стучите в личку, разберемся без метода исключения.
Мануала по кастрации Айлука нет, но в теме уже выкладывали фотографии (что резать и куда подключать).
tojeiro
GxA:
тоже готов помочь. пиши в личку
WhiteWind
Humphrey:
соединять каждый канал отдельным проводом (еще нужно их докупить)
Для большинства я вряд-ли америку открою, но новичкам будет полезно: не обязательно покупать серво-шнурки по числу каналов! Чтобы подключить семь каналов достаточно 3 серво-проводков. 1 соединяется как обычно, передавая приемнику питание с контроллера, землю и данные. А два других соединяют по три канала данных каждый, ведь земля и питание у них общие (прозвоните тестером, кто сомневается, или разберите). На 10 каналов уйдет 4 серво-проводка всего!
Xommep
GxA:
Симптомы немного схожи с моими - вспух кондёр в контроллере. Соответственно в самих мозгах что-то замыкает и последствия непредсказуемы - моя даже летает, но с ума сходит иногда. Проверьте мозги у аппарата.
tojeiro
GxA:
где именно вы на черном море? я там буду 18 числа с паяльником феном и запчастями ибо сам еду с коптером. по симптомам 100 проц мозги. надеюсь слетела прошивка. если нет то у меня есть полуубитый контроллер дево. процессор и барометр там живы точно. перепаяю если что. взависимости где вы будете. из рекомендаций. спокойно разберите коптер запаситесь толстым не менее 3 мм двусторонним скотчем подсоедините акумулятор и пошевелите все провода и разъемы и попробуйте забиндиться и запустить моторы(без пропеллеров). не помогло? идем дальше-сфотографируйте все провода что идут к контроллеру чтоб потом не попутать. снимите контроллер. над листом чистой белой бумаги вскройте его и потрясите над листом. посмотрите не выпал ли какой нибудь смд компонент. он может быть очень маленьким.нашли? сохраните его. если вы недалеко приеду верну на место
еще проверьте реагирует ли подвес на крутилку. нет? на вскрытом коптере внимательно осмотрите небольшую схемку около контроллера (на плате на которой стоит сам контроллер) между разъемами джи пи эс и лед. нет ли там пустых мест.(как будто что то было что то впаяно и отвалилось) если есть сделайте макрофото и выложите тут я найду недостающую деталь. еще неплохо макрофото платы контроллера с 2 сторон
или завис 703 приемник. симптомы тоже похожи
esaur
Спасибо за видео, я например не знал что в лоитере убрав газ можно так легко посадить. Здесь в теме наоборот говорят что садить можно только в стабилайзе.
oleg167
esaur:
Да ну. 😃
oleg167:
Я когда летаю в лоитере на высоте метров 300-500, чтобы быстрее спустить коптер ниже, делаю газ в 0, опускаю метров до 30, а потом летаю дальше. НО, это только если батарея не разряжена. Один раз попробовал так сделать к концу заряда (смотрю по таймеру), коптер выключил двигатели и камнем вниз, хорошо в лес упал и в траву, отделался легким испугом 😃 . А если газ делать 20-30%, коптер спускается гораздо медленней.
esaur
А как вы сажаете коптер, отказавшись от Стабилайз? В каком режиме? Пост 9315.
Об этом читал ранее, видимо не понял что речь наверняка идет о посадке с большой высоты.
oleg167
esaur:
oleg167:
Сажаю в ручном режиме, раньше сажал в лоитере, но коптер неадекватно себя ведёт, если спутников мало. Долго подпрыгивает и двигатели не глушит. А в ручном быстро сел и движки заглушил.
Xommep
esaur:
Я в лоитере всегда летаю - агрегат колбасило страшенно (причину, похоже, нашли в мозгах, надо проверить) - поэтому в альт-холде - не говоря уж за стабилайз - аппарат резво улетал в произвольном направлении. После переезда на другую раму в альт-холде агрегат начал вести себя гораздо адекватнее, рекомендую его и использовать. Если режим настроен на висение на 50%, то посадка реально тривиальна.
В стабилайзе на новой раме очень сложно садиться, ибо движки куда более мощные, и аппарат взлетает где-то на 30% тяги. Сооцно при посадке один шаг до отключения движков. 😃
Xommep
Видео тоже глянул - приятно посмотреть на адекватно летающую Валю. У меня она так никогда не летала 😉 вечно норовила свалить в Китай; и посадка по RTL с точностью до 40 метров - тоже норма. А тут прямо куда надо, туда и летит. 😉))
Единственное “но” - для новичков маловато технической информации, и слишком агрессивные полёты; провокационное видео в этом плане, нубы могут вдохновиться примером и начать летать над людьми и рядом с машинами и зданиями - в итоге дело может кончиться плохо в разных смыслах. Обзоры для новичков обычно делаются в безлюдном месте - и неспроста.
А, ну и ещё - iLook по сравнению с iLook+ - вообще ни о чём. Я сперва подумал, что видео пожато и обрезано в хлам, потом только дошло. Камера от Фантика-FC40 снимает лучше имхо - при том, что весит в разы меньше.
Агроном
Сегодня тестил моторы на тягу. Валкеровские, гартт и откровенный Китай ЛД. Гартт показал 920-960 грам на винтах 1045 и 810 на валкеровских. Лд слабее процентов на 10.
Самые унылые оказались валькины. Около 650 на 1045 и 520-540 на штатных.
Проигрывают фантомовским на голову. Хотя судя по обмотками, два-три витка могли решить проблему.
Теперь хочу протестить регули. Здаеться мне что слабость Вали-в моторах.
Кстати, на регулях Афро тяга чуть лучше, чем на скайволкерах.
suris2009
Агроном:
Какой пульт?
Я добился хорошей управляемости по полету, запрограмировав переключатель на 20% газа и заменив лоитер на посхолд.
В итоге она летает как в альтхолде, но ее не сносит ветер при зависании.
Какая у Вас прошивка, что появился position hold ? У Вас есть параметр PHLD_BRAKE_ANGLE ?
Вадимм
Агроном:
Почему фантомовские не поставить?
tojeiro
Сегодня видел и диагностировал грустные последствия вмешательства в устройство вальки новичком. Поверх родного экрана джи пи эс модуля был наклеен неизолированный шматок медной фольги который после не сильного падения акурат лег на контактные пайки 12 вольт регулятора оборотов и плюса 5 вольт выхода из БЭКа. Результат плачевный-минус контроллер Дево.
WhiteWind
tojeiro:
Что лишний раз доказывает: вики читать ленятся ))) А были бы платы обработаны лаком, скорее всего ничего бы не произошло. Ну, это не говоря уже о том, что саму “железку” стоило заизолировать. Пичалька.
Други, а никто на вальку не пробовал поставить ультразвуковые датчики высоты? Я что-то не нашел в Devo места, но допускаю, что на нужных ногах выходы остались…
NetWood
tojeiro:
в 3 слоя пролиты были!!! не спасло …именно лаком, Карл!
C некоторых пользуюсь, в основном, жидкой изолентой Performix Liquid tape. Она не вонючая, не липкая, быстро сохнет и образует хорошее защитное покрытие наподобие тонкого резинового слоя. На минике 250 вообще покрыто все, так чтобы можно было мыть под краном грязный коптер упавший в пыль. Еще народ хвалит компаунд типа КПТД-1 из чип и дипа, но он двухкомпонентный.
NetWood
WhiteWind:
как же сложно эту хреновину заказать! Я попытался, но в итоге почта не отправила (( “Мы горючие жидкости не возим…”
Весьма странно. Точно не помню, но именно тут и заказывал. Плюс доставка = 19уе. Едет себе и едет коробочка. Что там на заборе написано не читаем 😃. Просим на упаковке написать RC parts или Gift.
tojeiro:
и обливая всякой химией плату для защиты от влаги имейте ввиду что она преспокойно просочиться между крышечкой и платой и попадет в сам барометр.
Еще один повод использовать жидкую изоленту. Она не настолько гигроскопична чтобы туда затечь, но защиту образует хорошую. Если паять на контроллер rssi выход, то вообще замечательно работает как изолятор на голом проводе.
