Walkera QR-X350 Pro
Едет себе и едет коробочка
Моя ошибка была в том, что она не ехать должна была, а лететь. Я заказывал в сервисе по консолидации посылок цельну кучу всего из пендостана, чтобы одной посылкой от них доставить в Россию. Все приехало, кроме этой бадяги ((( Продавец сказал, что сам бы отправил обычной почтой (не авиа), а там доставляют без проблем, хотя и медленно ехать будет.
сегодня наблюдал интересный глюк.
камера айглюк плюс.
пока подвес в ремонте, прицепил на платформу, чуть ниже лучей (рама ф450)
Короче, видео на пульт ф7 дает, но только газ перескакивает за 50%, отрубаеться видеолинк. Даже в пару шагах…
до этого на подвесе летали далеко - связь пропадала метров за 600
камера айглюк плюс.
Короче, видео на пульт ф7 дает, но только газ перескакивает за 50%, отрубаеться видеолинк. Даже в пару шагах…до этого на подвесе летали далеко - связь пропадала метров за 600
Скорее всего что-то в сеть шумит. Моторы и регули, насколько я понял, вы поставили более мощные. Следовательно нужно усилить фильтр по питанию.
Сделайте 2-3 витка проводом питания камеры вокруг ферритового колечка, параллельно питанию камеры поставьте электролитический конденсатор примерно на 500мФ.
Короче, видео на пульт ф7 дает, но только газ перескакивает за 50%, отрубаеться видеолинк. Даже в пару шагах… до этого на подвесе летали далеко - связь пропадала метров за 600
А ни кого не смутило, что это происходит на 50% именно?
Други, а никто на вальку не пробовал поставить ультразвуковые датчики высоты? Я что-то не нашел в Devo места, но допускаю, что на нужных ногах выходы остались…
тоже об этом думал, чтобы Валька на малых высотах и при посадке ориентировалась на этот датчик…
Чувствую, что придется ардупилот туда ставить… В итоге у меня от вальки останется только корпус ))))
Этот датчик более-менее нормально работает при посадке на бетон, асфальт, паркет. Над травой глючит сильно.
Этот датчик
Владислав, а именно этот - какой-то конкретный? Или разные пробовали? Просто я нашел недешевый, который рекомендуют на сайте ардупилота.
И главный вопрос, его там есть куда подключить? Или только арду ставить?
Что-то тема подзаглохла, разбавлю нашими очередными мучениями имени Вали - хотя конкретно это видео к стоковому аппарату не относится.
После недавнего краша, когда Валины мозги переклинило из-за вспухшего кондёра, решили проверить, как оно после смены кондёра:
После последнего краша поменяли винты, они оказались чуть толще, и в итоге появилась вибрация, которая привела к разрушению и отстрелу одного из винтов (при падении отстрелился ещё один). Аппарат не пострадал.
Может у кого есть рабочий контролер от подвеса Walkera g-3d?
К чему ссылка? Во первых дорого (на ebay 2600), во вторых долго.
Хочется побыстрее.
Напишу как сгорел контролер (может кому пригодится), решил подвес с Тали поставить на Тарот 690, заказал и получил с aliexpress бек на 12в, аж три штуки (с запасом).
Подключаю, на подвесе загорается красный светодиод, потом зеленый и потом медленно тухнет, снова красный потом зеленый и так по кругу, проверяют от АКБ 3S, подвес работает.
Подключаю другой БЕК, и вроде как дымок с контролера (все беки проверял тестором, выдавали 12в), теперь подаешь питание, коротко моргнет красный диод, и моргает зеленым.
вопрос, у кого то так же как фантом вкопанный в Loiter держится коптер? прям что бы даже на 10 см не шевелился конечно при условии что спутников куча, у меня при 21 спутнике колбасит его. я бы не сказал что он как вкопанный, даже при полном штиле, т.е. на см 10-20 точно колбасит в разные стороны, мне это не нравится какие параметры поковырять попробовать можно?
с остальными вопросами я вроде разобрался
точность существующих “бытовых” жпс приемников позволяет обеспечить метровый радиус,
а инерциалка у ардукоптер оставляет желать лучшего.
хотя 20см это не такуж плохо… даже самые крутые контроллеры врядли точнее висят
И тем не менее фантом стабильнее
у меня сейчас валька сравнима с фантиком (у меня есть и тот и другой)
но заметил такую странность, если калибровку делать стиками, то колбасит, если сделать через мишион, то все нормально.
даже при ветерке не сильном висит как вкопанная.
но есть отличие, которое напрягает - это при вращении делает круг, при 180 град отходит на пару метров, но потом снова отрелаксирует на место.
при возрате домой точность 1-2 метра, но я спутников много не жду, полет начинаю с 2-3 миганий
Можно попробовать в теории на валкмру поставить контролер от фантома? Работать будет? Как там настраивается это? Пиды теже
ребята а еще посоветуйте какой 3-х осевой подвес брать, мой G-2D дергается по третьей оси, меня это жутко бесит , коптер от ветра колбасит вместе с камерой влево вправо, надо трехосевой конечно.
родной валкеровский G-3D говорят сильно горизонт заваливает
Есть программа Naza Assistant или что-то вроде того - эдакий сильно кастрированный аналог МП. ПИДы там настраиваются, но там буквально раз-два настроек-то. Страничка программ для Назы: www.dji.com/product/naza-m-v2/download
Зависит от версии, ессно.
Если снимать видео G-3D не пойдёт в кадр будут попадать то ноги то винты
а что подойдет )
года два назад с другом летали рядышком. он на назе , я на ардукоптере. пробовали удержание позиции на высоте метров 50 (был ветерок) и возврат с посадкой в точку взлета.
в принципе очень похожее поведение было.
дево конечно не совсем ардукоптер, что то там переписано…
У меня стоит вот такой ru.aliexpress.com/item/…/1962912218.html нормально снимает даже в ветер правда иногда приходится в программе стабилизировать но это редко
я же выше писал что мне не нравится что при разгоне сильном, при ветре он дрожит по третьей очи, нужно 3-х осевой брать, так то да нормально, но профессиональная съемка на нем не возможна без третьей оси
кто то что то может сказать про Quanum Q-3D ?
Откуда у 2Д третья ось?
Увеличить на контролере мощность моторов.
