Walkera QR-X350 Pro
нет там третьей оси, поэтому и дергается вместе с коптером влево вправо
Откуда у 2Д третья ось?
Увеличить на контролере мощность моторов.
как это сделать
как это сделать
мануал в вики есть
подвес потребляет до 1,5 ампера в пики нагрузки если не верно настроена мощность, будьте аккуратны , я замерял амперметром
как это сделать
Немного у меня в дневнике есть.
Принимайте новенького. Перед покупкой набрался мужества и прочитал весь форум. До момента покупки опыт полетов отсутствовал, так что начал с азов.
Walkera c пультом DEVO7, сразу активировал “виртуальный забор” и начал пробовать.
За месяц полетов, серьезных падений и попыток улета на родину не было.
Аппарат ведет себя стабильно и предсказуемо. Читал на форуме что многие экранируют модуль GPS, в моем экземпляре это сделали сами китайцы
Заказал подвес, FPV, 3DR модем, как придут буду колхозить.
Всем спасибо за ценный опыт.
Вот только экран не заземлен.
Прозвоню вечером, вдруг чудо.
День добрый! Остановился на выборе данного квадрика, теперь по порядку:
В квадриках я новичёк (был 2 месяца WlToys v262C - мозги взбесились - улетел в лес искать Китай…)
Выбираю теперь квадрик с возможностью сьёмки + FPV в дальнейшем. Самое главное для меня - стабильность полёта + дальность полёта хотяб 1км (120м на 262 очень мало) и GPS модуль чтоб в случае сбоя электроники найти его (желательно погрешность не более 10м)
Летаю аккуратно, за 2 месяца использования 262 падений не было (до этого на v911 летал, управлять неуправляемой фигнёй для улицы умею)
Подскажите стоит рассматривать данный квадрик к покупке или надоест быстро? В стоке нормален или придётся менять части (немного почитав ветку понял что функция ‘возврат домой’ сбоит у некоторых)?
Аппы нормальной нет, в ближайшее время покупать её не планирую (финансы не позволяют)
Спасибо большое за ссылки!
Понял что доработав его можно получить то что хочу, но есть одна проблема - в плане пайки и т.п. у меня руки сразу из другого места вытягиваться начинают (был горький опыт с v911) ((( На форуме реально найти человека кто сможет помочь всё это дело провернуть? И сколько с меня за апгрейд возьмут (с нынешним курсом страшновато как то услышать ответ 😃 )
Простите за глупый вопрос: куда его можно заземлить? На основную плату проводком подпаять? А куда? Спасибо!
На минус, только проверте что нигде нет оголенного экрана.
производители навигационныех приемников рекомендуют заземлять защитный экран на GND навигационного модуля, в одной точке.
мои практические опыты подтвердили важность и нужность экрана, но эффекта от заземления я не смог обнаружить. вернее не смог получить хоть какой то выгоды в числе спутников, значении отношения сигнал/шум или качестве определения позиции
Ребята подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Раньше спутники ловил моментально а теперь приходиться очень долго ждать иной раз поднимаю без спутников чуть полетает и потом находит. Знаю что опасно но что делать?
если отключить батарею на несколько секунд и снова воткнуть - будет долго искать?
или только первый раз после того как полежал пару дней долго ищет, а после каждой смены батареи находит быстро?
да вот именно так первый раз после того как полежал пару дней долго ищет, а после каждой смены батареи находит быстро.
значит батарейка в жпске сдохла
Только там не батарейка, а ионистор. А так да, похоже на это.
Подскажите как её поменять или есть видео
как раз таки если после смены батареи находит быстро - значит ионистор жив, обычно его зарда хватает на день-два.
поэтому если аппарат полежал долго и хочется придя на место сразу полетать - желательно аппарат запитать перед полетами от какойнить старенькой ненужной батарейки или блока питания,
дать ему постоять под отрытым небом и разок хорошенько наловить спутниковой информации. наловленных спутников при исправном ионисторе должно хватить на день-два
Спасибо разобрался.
попробую и так
Всем привет, присматривают к данному квадрику, возник такой вопрос - может ли он биндиться со стандартными турингами? (Например с заменой принимающей антенны).
Просто думаю взять BNF версию и купить туринги с бустером - выйдет дешевле чем DEVO 10 и дальность побольше (планирую использовать для FPV), но реально ли это и сильный ли геморрой или может просто где-то в настройках Ардупилота покопаться нужно?
Многоуважаемые гуру по наставлению с выше был приобретён сей девайс (S-Bus to PWM Decoder) при подключении обнаружил что ничего не происходит, даже сигнал единственно рабочего канала через преобразователь не проходит… машинку не крутит ни 1 канал, как быть?
Без замены приемника не будет работать. Уже писано много раз, что стандартный приемник, мягко говоря, и так на сдачу. Ставите приемопередающий тракт от FrSky и наслаждаетесь полетами.
Так в связке контроллера Devo-M с приемником по одному проводу используется CPPM. Никак не SBUS. Это разные протоколы. И что за девайс купили? И что за задача, чтобы крутить серву на борту?
Аппа Devo f-7 приёмник rx703a. Девайс сей приобрел www.***************10709/product/805773/ по настоянию гуру сервы на самолете крутить, аналоговые 4шт!
