Walkera QR-X350 Pro
igorshiling
Мельник:
тот что больше нравится.
Нет не хочет он работать не с тем не стем приёмником.У него управление идёт по каналу DATA BUS.
CyHDyK
Arkasha18:
на HM-TRP мощность тоже регулируется, только не больше чем в спецификации указано, не знаю, у меня сомнения, надо смотреть по софту что там за прошивка и что там вообще стоит.
Я заказал вот такой. Уже должен скоро придти. Отзывы вроде не плохие.
Мельник
igorshiling:
Вот черт- забыл совсем((( Очень давно сменил и аппу и приемышь. Можно попробовать PPM энкондер. Через него подсоединяют frsky приемник( не помню какой-где то тут обсуждалось). Возможно будет работать и в обратную сторону.
igorshiling
Мельник:
А он что разделяет каналы .
Мельник
igorshiling:
Упс). Сегодня со свежими мозгами-никак не подключить ((. Энкондер сводит каналы.
WhiteWind
Есть способ CPPM на PWMы поделить через ардуинку. Но я был уверен, что APM умеет принимать CPPM, разве нет?
Мельник
igorshiling:
Будет работать только с RX1202
bawtrik
igorshiling:
у меня работает F7 с 701 - там обычные выводы
703А приемыш работает с 12Е пультом тоже нармально
1202 не проверял с F7
f7 c 703a тоже работает нормально
упс не заметил что про апм речь
TM95
Господа, ситуация: случился краш. Вошёл винтами в землю из-за просадки АКБ. треснул корпус, разбит gps, что хуже всего gps ударил в крышку devo m. В Дево сорван один чип +/- 5х5мм 8 ножек(около разъёмов под регуляторы), а так же выходы на led и gps.
Соответственно арминг больше не происходит 😃 если накинуть выход led на место-> оба диода непрерывно горят зелёным.
При подключении АКБ- моторы пиликают
Буду признателен за фотографию в высоком качестве, в макро для понимания: все ли остальное на месте.
Мельник
TM95:
Только продал неделю назад,так бы сфоткал(
Arkasha18
поставил тут на валкеровский подвес g-3d алексмосовский контроллер , конечно лучше стало, но не могу победить ни как какие то дергания, что крутить подскажите.
первое видео я сделал после настроек ламерских вообще.
потом немного подправил P и мощность по всем осям, получилось что то вроде этого
далее я убрал компенцацию на ускорения, мертвую зону подкорректировал и что то там еще.
получилось что то вроде этого.
но мне ни как не победить дрожания , я даже не могу понять по ролу это или по яву…что крутить кто разбирается, можность это или P или D или какие то мертвые зоны еще что то…кто настраивал…
TM95
В продолжение темы краша: на devo m отсутствуют некоторые детальки после паления.
Вижу 2 варианта развития событий: 1. Попробовать восстановить, 2. перейти на другой контроллер? арм 2.6-3.1(все же Дево стоит очень дорого). Соответственно вопрос: возможен ли переход на АРМ? И все же нужны фото, возможно видно маркировку того чего нет у меня
“Х”- оторвало, но есть “•”-отсутствует
Мельник
TM95:
Скорее всего это более правильное решение. Плата скорее всего многослойная,следовательно после такого краша там не только детальки отвалились,а и появились трещины. Если сейчас ее восстановить,то абсолютно никакой гарантии что она будет адекватно работать. Если переходить на АРМ,то прийдется менять и приемник.
TM95
Евгений, вообще есть опытный товарищ, который занимается ремонтом электроники(регуляторов и так далее), возможно он подскажет на предмет трещин(да и вообще возможности ремонта).
По поводу АРМ, то есть он не будет работать с rx703a?(devo f7). Выходит это и аппу менять?(((
Black_ninja
TM95:
Соболезную твоему Devo-M, я тоже свой убил по глупости, в итоге я решил поставить MiniAPM 3.1( не реклама) Тебе нужен будет только другой приемник например: rx1202
yrasi80
Fmike:
Если в МП все отрабатывает, а в коптере нет, значит у Вас нет GPS Fix, поэтому и не включается LOIT и RTL, т.к. они основаны на GPS данных. Смотрите приемник GPS, кто ему дает помеху или Вы дома пробуете?
Огромное Спасибо !!! так все и есть, сегодня вышел на улицу все замечательно работает, а я по глупости почти 3 недели на настройки извел ,теперь полетаем!!
WhiteWind
Так, братцы!
Отвечаю про APM и CPPM/PPM, который называется DATA BUS у валькеры. Работать БУДЕТ! И Приемник ваш прекрасно подойдет на ардупилот (коли это глюкало вас устраивает и вы готовы грохнуть коптер еще и на ардупилоте из-зи 703a).
Пруфлинк: code.google.com/p/ardupilot-mega/…/PPMSum.wiki?rep…
TM95:
неприлично дорого за средненький клон ардупилота!
CyHDyK
Все, прочитал всю ветку от начала и до конца. Мозг ушел в прострацию и теперь кипит как самовар. А ведь ВАЛЬКА еще даже после краша еще не собрана. Чую что где то подвох и геморой вылезут обязательно.
TM95
Артём и Дмитрий, спасибо за ответы. Тогда вопрос: если ставить арм3.1(2.6? Какой выбрать?) и приёмник rx1202- это всё будет работать с Дево ф7? (Как сама аппа? Разумеется я понимаю, что не футаба, но всё же? Или она тоже плоха как и 703а?)
killogram
Всем привет! установил и настроил подвес g-2d,
проблема: нет управления с пульта DEVO 10
Ckorpion_61
Вчера поймал унитазинг головой вниз.Верхняя часть корпуса треснула там где GPS.Вопрос модуль как крепиться винтами или просто приклеен.Там овальный кусок двухстороннего скотча с медной проставкой и вроде между скотчем закреплен модуль GPS нужно до него добраться и заценить что с ним а заодно склеить корпус.Заранее благодарю за помощь.
CyHDyK
killogram:
У меня подвес заработал после просмотра этого видео. Правда у меня дево ф7,но думаю что настройки и подключение будет одинаковым.
TM95
Александр, модуль крепится на винтах 😃 скотч с медянкой надо оторвать
Вчера аналогично поймал краш, так как не успел спуститься с небес на севшем АКБ
Так же советую проверить “мозг”, ибо у меня удар дошёл и до него-> вырваны чип и несколько резисторов(?)
