Walkera QR-X350 Pro
нал бы о качестве самого Илука искал бы стороннее решение по передаче видео
iLook это камера для сьёмки; для FPV, может, и не очень, хотя у меня претензии к монитору на земле, а сама картинка вроде оч даже ничего. Снимает она - iLook+ - очень даже хорошо, мне нравится больше, чем ГоПро3 и XiaomiYI. И колхозить передатчики не надо.
хочу поменять аппаратуру
Михаил, никаких страшных подводных камней вас не ждет: настраиваете все (стучите, помогу с настройками в MP) и летаете. У меня именно так подключено, именно X8R. Но в моем случае X8R оправдан по причине того, что я с него телеметрию на землю передаю, а в вашем случае я бы и правда попробовал (не знаю, как по дальности только) D4R-II, ибо по CPPM он передаст одним проводом все 8 каналов, а верхние (9-11) можно оставить на выходах для подвеса и прочей мишуры. X8R без корпуса прекрасно влезает на место штатного приемника, с запасом, я бы сказал. Конвертер докупать к D4R-II не придется, там и так CPPM. X8R подключается 3мя шнурками, если 8й канал оставляете на подвес
Артём, спасибо большое.
p.s. если соберусь ставить X8R (а это скорее всего),нужно ли докупать отдельно серво-провода,или они идут вместе с приёмником?
И подключать точно так же как на схеме (и в фк и в приёмник)?
и в фк и в приёмник
Провода в комплекте не идут. Я бы купил 20шт разъемов, раз уж увлеклись этим хобби, и 2м серво кабеля. Обжать можно даже тонкими плоскогубчиками - без проблем. Подключать надо поканально: первый шнурок у меня на картинке берет питание, землю и первый канал, его нужно в ФК на первый канал посадить (какой там идет - не помню, третий - throttle точно). Следующий шнурок берет три канала (только данные), его в следующие три в ФК. Короче логика такая: землю нам надо один раз с питанием, не нужно все 8 соединять с землей и данными, это только лишний вес.
Всем привет, набрел на гирбесте на такую штуку - www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_160443.html Я как понимаю она без всего? Да же без аппаратуры? Или все же что то есть в комплекте?
она без всего?
Ну там же написано-BNF,как у нас тут говорят-“БезНиФига”)
Большое спасибо, теперь буду знать как расшифровывается эта аббревиатура )
Там же написано BNF - безнифига значит ))) (прошу прощения, чей-то копирайт не указал из наших)
Артём, разрешаю без копирайта 😃
Вот разрываюсь между валкерой и чирсоном, денег максимум 17 тыр, это будет первый квад. Вот и думаю может екпить валкиру и потом сидеть копить на аппаратуру, или взять готовый чирик… (простите если в этой теме нельзя писать про другие дроны)
Валерий, на 17 т.р. беда даже не в том, что валькера будет совсем пустая, беда в том, это хобби затратное: корпус нужен на замену (все падают, и вы тоже упадете хоть раз), подвеса и камеры там тоже нет… спрашивается, зачем такой коптер?
буду копить ) камеру и квад покупаю сразу, потом подвес, и далее монитор, в этот промежуток буду учиться летать. А так давали погонять симу х5с, научился на ней гонять довольно быстро, так что принцип знаю и руку набил. Нравится валкира не знаю пока чем )
Ну… удачи тогда! Только не берите ilook, она совсем уж УГ.
Спасибо большое ) До 12 января время есть буду думать что и как. А камеру буду брать сяоми, она меня полностью устраивает.
Возьмите вот такой комплект ru.aliexpress.com/item/…/32480062298.html АПМ и Walkera можно сказать одно и тоже.
Итак, сжег полетный контроллер. Купил донора после краша. С удержанием высоты проблемы. Всё время дергается, стик газа зачастую игнорирует. На телеметрии вертикальная скорость от балды. Думал, вибрации, поставил самодельный демпфер, - бесполезно. Я так понимаю, это акселерометр неисправный?
Ищу devo-m в мск за разумную цену. Почему devo-m? Потому, что отлетал на нем год, и работал он изумительно.
Возьмите вот такой комплект ru.aliexpress.com/item/Super-...ilNewVersion=2 АПМ и Walkera можно сказать одно и тоже.
Спасибо за совет, а почитать про него конкретней можно? На форуме есть ветка? Что то не нашел по поиску, а то конструктор брать страшновато, так как не разбирался в квадриках пока, не знаю что за что отвечает, но это дело наживное конечно. Боюсь купить и не собрать ) Ну и как понимаю в этом комплекте нет аппаратуры зарядки и элементов питания
Здравствуйте, уважаемые форумчане. А с валкиры можно осуществлять аэрофотосъемку. Мне нужен аппарат для аэрофотосъемки небольших площадей.
Именно такого класса аппараты и служат для аэрофотосъемки. При должной настройки можно улучшить качество картинки.
Спасибо. А есть возможность увеличить время полета путем установки более емкого аккумулятора, например? Мне нужно снимать площади не более 1 квадратного км. Вот алук+ хватит для этого? И разрешение будет достаточное, чтобы при приближении были различимы мелкие детали. И еще на айлук+ можно на фото выводить дату и время съемки? А также можно делать геопривязку?
На улице сейчас -14. Надо снять на фото хоккейную коробку для отчёта. Что-то думается слетать или нет…
Товарищи летчики Валька не упадет при такой температуре?
По поводу разрешения-посмотрите это видео Для остального надо будет еще много чего добавить.
Парни дело говорят - перепаять надо! Только при пайке разъемов на батарее очень осторожным надо быть, чтобы не коротнуло. Хорошо бы рядом ведро с песком припасти или лучше где за городом этим заниматься, чтобы при ошибке, быстро в окно выкинуть эту бомбу. ))
Что добавить? Да, так никто и не ответил можно ли как в обычном фотике выводить дату и врема на фотку? Народ, вы же её юзаете ну ответьте, пожалуйста.
