Walkera QR-X350 Pro
fork
Чего то ушли от темы 😃
Давайте ближе к Вальке, а точнее настройке аппы. Возможно ли навесить на турниговский 3х позиционник без его перепрошивки в er9x 3 полетных режима (пока три) ?
Aximixa
Собираюсь купить PNF-версию. Вопрос в том, влезет ли приемник FrSky DF 2.4Ghz и вообще совместим ли он с данным квадриком? Есть у кого-то опыт цепляния приемника на этот квадрик?
Alibaba
Aximixa:
приемник влазит нормально, все это уже обсуждалось много раз
fork
fork:
Да, немножко усложним задачку: соединение по CPPM, поэтому свапнуть каналы 5 и 6 нет возможности. Есть решение? )
WhiteWind
Amelor:
Мне интересно 1400 грамм норм? Или уже критично?
Я уже писал, что много, ставьте как минимум Zippy Compact - они хоть токи будут выдавать пригодные для взлета, но летать будет не долго, минут 10.
У меня вес был 1250гр, летал нормально.
Aximixa:
Легко! Впрочем D8R-XP был бы поинтереснее, так как одним проводом подключается, но и этот можно воткнуть тремя (четвертый на подвес оставите)
Alibaba
WhiteWind:
Артем, сразу нарисуйте ему как соединять, где-то у вас вроде бы была картинка.
у меня сейчас d4r как раз стоит до этого стоял v8f. с d4r вывел телеметрию
fork:
какой у вас приемник?
fork
Alibaba:
D8R-XP, отдельными шнурками не хочу.
WhiteWind
Alibaba:
Федор, даже не помню, какая именно? Может фотка просто была, так как схему с отдельными шнурками я вот выше выложил, другой такой не помню…
Впрочем, на фотке есть:
docs.google.com/uc?id=0B7pNMu2tGP52Rk1XakFpSU1JOVU…
fork:
А вам и не надо, Сергей, у вас будет один шнурок в Data-Bus (CPPM выход приемника), и один с платы распределения (5В и “напряжометр” на пине с данными).
fork
WhiteWind:
Да он у меня и так один 😃 Просто я хочу пока аппу не прошивать, но иметь хотя бы три полетных режима. А пока на 5CH gear только два уровня сигнала, маловато. Вот и спрашиваю, как и рыбку съесть и на люстре покачаться.
Потому как на стоковой прошивке FlySky/Turnigy есть вариант заморочиться с трехпозиционником, но для этого нужно приемник и контроллер соединять не через CPPM (сместить 6й канал на 5й) - что делать не хочется.
Мельник
fork:
А что в этом сложного? Прошил и минус куча проблем.
fork
Мельник:
Летать хочется - а USBasp еще в пути, руки больно чешутся. Эта ломка когда уже почти все в руках, но нет… нельзя сводит с ума 😃
Alibaba
fork:
так перепрограммируй на 5канал пепеключатель на три положения
wasistdas
Сегодня пришел Imax B6 mini. Покурил ютюб, посмотрел то-се, так и не понял, как подключать 5200 вальковую батарею к этому чуду техники. Хелп нидыд.
Получается, в комплекте нет штнурка под его разъем, только под XT60, и что делать в этом случае?
Мельник
wasistdas:
Вообще кажется уже писали-стандартный разъем менять на XT-60,дабы не поиметь проблем.
Мельник
wasistdas:
Это надо паять.
Естественно ) Занятие наше это подразумевает-иначе никак)
CyHDyK
wasistdas:
А что крокодилов нет в комплекте?
Xommep
wasistdas:
Я заказывал в Китае iMax mini - пришёл с валкеровским переходником; правда, там тройная цепочка получалась.
А так да, давно все батареи перепаял на XT60 (и Валю сооцно тоже) - жить стало лучше и веселей.
oleg167
wasistdas:
Я, пока не сделал переходник, крокодилами пользовался.
fork
А как можно маму ХТ60 крокодилом зарядить?)
Ckorpion_61
Не заморачивайся перепаивай.Хочешь проблем на свою ж продолжай колхозить.
Андрей_Юрьевич
Парни дело говорят - перепаять надо! Только при пайке разъемов на батарее очень осторожным надо быть, чтобы не коротнуло. Хорошо бы рядом ведро с песком припасти или лучше где за городом этим заниматься, чтобы при ошибке, быстро в окно выкинуть эту бомбу. ))
ultracomlatvia
Приветствую. Были проблемы с ФПВ связался с сервисным центром 😃 оказалось Илук камера глючная, будут менять. Но узнал очень много информации от официального дистрибьютора. Оказывается илуков 2 модели и еще делятся с какими передатчиками идут. Есть на 600 метров и на 800 метров. Так что как то так… ФПВ видео оставляет желать лучшего… Знал бы о качестве самого Илука искал бы стороннее решение по передаче видео.
Dautov
Качество видеосъемки ilook+ у нас в колхозе за глаза 😃
Вот не пойму, minim osd подключенный к APM показывает режимы так: в MP - OSD: MANUAL - STAB, STAB - ALTHOLD, RTL - DRIFT
Что такое, а в MP значения SR0 так и ставит по-своему.
ToughG
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий,хотя он уже и много обсуждался на просторах данного треда: хочу поменять аппаратуру Дево-10 на Turnigy 9XR PRO + FrSky XJT и приемник X8R. Будет ли всё это работать,а точнее,если я просто подключу 8 каналов Devo-M напрямую к приемнику по PWM? Будут ли какие-нибудь заморочки? Или как лучше сделать?
…А так же мне почему-то кажется,что могут быть проблемы с размещением X8R в корпусе Валкеры,тогда не лучше ли взять D4R-II? И нужно ли докупать к нему конвертер?
p.s. Извиняюсь за то что не могу прошерстить всю тему,т.к. завтра уже хотят купить мою Devo-10,и надо срочно решить (кроме Валкеры есть еще 250-е,и туда валкеровские рх не очень годятся,собственно потому и хочу поменять всю систему тх/рх)
