Walkera QR-X350 Pro
Мельник
Dautov:
никак не настрою OSD, не видит кол-во спутников и все 😦
может у кого было так или он не должен их видеть?
После переподключения вальки сам меняет параметры вот на строках что выделил
Что то не помню я,чтоб OSD настраивалось в МП. У него своя прога,отдельная.
WhiteWind
Мельник:
Если OSD не заводится, но подключен верно, то нужно прописать эти параметры в MP, чтобы на serial порту (для OSD) были нужные данные с нужной скоростью.
Я у себя был вынужден прописывать эту чепуху, причем несколько раз, так как параметры почему-то именно эти, сохранялись через раз.
Alibaba
imaxkuchma:
Всем привет. Для чего это место на корпусе и что сюда можно прикрутить, если кто знает скажите. Заранее спасибо.
это уже было, есть ответ выше
Dautov
Замотался ночью бегать на улицу проверять индикацию спутников на OSD. Во дворе на южной стороне один раз только моргал индикатор GPS. Потом уже замерз и устал бегать просто поставил на подоконник на северной стороне, и поймал 9 спутников сразу аж OSD отобразил это 😃
Еще OSD выдает 255% по вольтажу, напряжение сверял 11.40v - верное. Наверно индикатор % удалю и все.
Еще один момент, может кто сталкивался: Прошивка 1.7, АКБ заряжен в STORAGE. Запускаю двигатели слегка держу вальку за ножку (вдруг улетит - страшно) по MP на SIMPLE Mode стоят галочки значит режим включен всегда, на экране режим STAB (есть еще на тумблере Loiter и RTL). Уровень газа на 50% держу за ножку. В таком положении держится 30-60 секунд, затем начинают моргать быстро (как при калибровке компаса) оба глаза у вальки на пару секунд и двигатели медленно затухают и отключаются и левый глаз моргает как при севшей батарейке и двигатели уже не заармятся пока не перевключить батарейку. На экране режим в этот момент показывается LAND или вовсе ALTHOLD.
Быстро моргают одновременно оба индикатора - это может глюк DEVO-M?
Мельник
Dautov:
Так этот режим-для хранения. Естественно акк сел,вот она и не летит)
igorshiling
Dautov:
Для того чтобы показывало напряжение надо ставить датчик тока. Как это зделать надо гуглить 😎,на АПМ это всё готово.
Amelor
пришел пиксхавк, кинул все на весы что буду цеплять вышло 1360 грамм. Сложно будет конечно все впинуть, но есть пару идей, попробую, все потом сюда выложу. Мне интересно 1400 грамм норм? Или уже критично?
Xommep
Мельник:
Хранение - 11.5В, коли не ошибаюсь. Под нагрузкой - при взлёте - напруга проседает (в зависимости от АКБ) и может уйти ниже отсечки, установленной как FailSafe. Лучше проверить.
Amelor
igorshiling:
Для того чтобы показывало напряжение надо ставить датчик тока. Как это зделать надо гуглить ,на АПМ это всё готово.
Devo-m меряет сам тоже, покрайней мере мне выводил. Напряжение так точно, просто нужно выставить пин BATT_VOLT_PIN И еще есть параметр BATT_VOLT_MULT ставим его в 1 мисион планер выдаст какоето значение напряжения, записываем его, меряем вольтметром напряжение батареи, записываем. Потом делим замеренное напряжение батареи на тот показатель что выдал АПМ и записать его в BATT_VOLT_MULT (я записав до 4 знаков например 2.4568). Может я не прав поправьте, но у меня после такой манипуляции четко показывало напряжение. В мишн планере правда.
Xommep
fork:
Хранение 60-70% от номинала
У меня все новые батарейки на 11.5В приходили, и iMax тоже до 11.5 разряжает в Стораж. Что-то тут не так. 😃 А ещё заряд может уйти в процессе хранения…
Amelor:
Devo-m меряет сам
Напряжение, ессно, Devo-M знает. Тут, видимо, имелась в виду сила тока, амперы.
fork
Xommep:
Если точнее - 11.4. Заводское хранение - 3.8В, а домашнее - чуть ниже, хотя кто как считает )))
Dautov
Да, для силы тока нужна доп приблуда как у APM родное питание. А с напряжением я поигрался в МP, теперь показывает точно 😃
Правильно, на момент нагрузки идет просадка и с АКБ в режиме хранения не летает. Полностью зарядил и летал 😃
OSD единственное Не показывает расстояние до дома.
Amelor
Народ а можете поделится весом вашим полетным (с подвесом и тд сразу). Я вот думаю батарею с Xiaomi YI выкинуть 30 грамм весит, купил себе модуль напряжения весит 2 грамма вход 3-30 выход 3-30, камера через USB вроде как заводится. ДУмаю где то на 1300 грамм выйду.
Xommep
Amelor:
Если использовать аппарат для сьёмок, то надёжность сьёмки >>> всё остальное; я со своей iLook+ безбатарейной каждый вылет прибавляю седых волос. Чуть что не так, любой косяк при посадке - видео запорото. Такшта лучше на кошках не экономить.
igorshiling
Xommep:
Лучше чем GoPro4 наверно нечего нету ,одну разбил в хлам а видео и батарея сохранились, тем более они сейчас не очень дорого и стоят,где то на сайте видел за 19т HERO 4 Blek могу даже скинуть ссылку.
Xommep
igorshiling:
Заведомо флеймовая тема. 😃)) Мне качество iLook+ нравится; подозреваю, что у ГоПо4Б есть свои бонусы, но это дорого и надо колхозить передатчик (вайфай в любом случае пересекается с сигналом управления Вали). Xiaomi YI тоже неплохой выбор, хотя у меня после нескольких больших крашей она снимает уже и не очень. 😃 Сейчас вообще Firefly 6s заказал, потестим её качество… Только это всё к теме не относится. 😃
igorshiling
Xommep:
Всё это для любительской съёмки,но для профессиональной извините не тот уровень.
Xommep
Вы профессиональную сьёмку собрались вести с Вали? Ой-вей. 😃)) Тут Фантик3-то в общем-то под вопросом.
igorshiling
Xommep:
Валькера у меня для экспериментов а снимаю я на раме S500 АПМ весим в 3кг и пропами 11-4.7
Xommep
Дык мы ж тему Вали обсуждаем. Для неё того же Айлука за глаза и за уши, такое моё мнение. Хотя возможны варианты, разумеется.
С большого коптера, думаю, можно и не на ГоПро сымать, а на что-то посерьёзнее.
igorshiling
Xommep:
Пробовал не вижу смысла по качеству даже Марку 3 делать нечего, но это не по теме давайте оставим этот вопрос.
Amelor
ОФФТОП-А как же рыбий глаз, меня он честно говоря немного раздражает, да и вообще геометрия шириков не очень. Хотя смотря что снимать, для пейзажей норм, лица людей вытягивает. Вроде бы как признанны если не ошибаюсь около 50ММ в 35мм эквиваленте обьектив = глазу по пропорциям. И в принципе что то в этом есть. У меня есть обьектив 70мм на кроп камере и на нем лица и люди вообщем совсем по другому смотрятся чем на фотки от Сяоми УИ.
igorshiling
Amelor:
У GoPro 3 режима один из режимов снимает как обычная камера 😉
Xommep
Amelor:
Для YI есть альтернативные объективы - в том числе без рыбоглаза, см. сооцную тему на этом форуме. Сам не пользовался, но, думаю, надо прошерстить тему - после кучи крашей стёрлось просветление на объективе и картинка на солнце мылится.
Рыбий глаз можно “распрямить” программным способом - в основном кропом и интерполяцией - но качество при этом, ессно, падает. Сейчас как раз заказал нового дрончика - Parrot Bebop 2, оч прикольная штука, компактная и сымает фуллХД видео со стабилизацией, но стабилизация та как раз программная, и мылит камера довольно сильно. Со старыми экшон-камерами вполне сравнимо, но с новьём - особенно 4к-камерами - увы. Так-то и YI умеет “исправлять” фишай, да только какчество становится сразу “не очень”.
А вот у iLook почти нет рыбоглаза. Это пЕар 😉))
