Walkera QR-X350 Pro
Танцы с бубном - важная составляющая удовольствия от общения с коптером)) На назу смотрел, и ее можно купить хоть завтра. Но, во-первых, нужно изменять конструкцию аппарата (выносить GPS), светодиод. Во-вторых - не будет работать штатная телеметрия. Склоняюсь к МиниАпм, этот контроллер есть в продаже. Хотелось бы APM pro, но надо ждать, - на новый год без коптера останусь. Ещё смотрю на f4by, но не нахожу размеров, не знаю, встанет ли вместо Devo-m/
Первое - выносить жпс не нужно. Более того, жпс валкеры подойдет к назе.
Второе - а какая в валкеры штатная телеметрия? У меня не было.
Третье - в f4by тоже апмовская телеметрия не подойдет.
Четвертое - АПМ про и миниАПМ - те же яйца, только в профиль.
П.С. На миниАПМ намного лучше коптер висел на месте 😃.
Наконец-то решил проблему с падающим в полете подвесом G-2D!Косяк оказался в люфте между рамкой и креплением мотора Pitch. После того, как затянул стопорный винтик расколбас подвеса в полете исчез. (видимо он на каком-то этапе раскрутился от вибрации)
У меня прекрасно стоит и хорошо работает. Размеры 50 на 50 мм.
Абсолютно неверно-все подходит.Единственное , нужно будет паять “Y” разъем,но это если охота подсоединить ОСД,телеметрию и модем.Выход там один.
Народ пихает мини APM.Вот картинки
Я вот тоже к APM присматриваюсь. Но хочу еще компас с GPSом поменять. А то у меня какой то неадекватный квадрик. Присмотрел на EBAY вот этот комплектик.
Но, компас можно такой поставить.
У меня самая большая неадекватность аппарата происходила из-за кривых настроек PID и - особенно - из-за неправильной калибровки компаса. Из-за этого аппарат постоянно разбалансировался и падал (особенно на не-родных пропах), а также унитазил по всем координатам. После калибровки через МП стал висеть как Фантом - без подвеса и камеры. Как скомпенсировать лишний вес - пока не понял, видимо, что-то в PID надо крутить, но что - пока не понял. Автотюн не помогает.
Чтобы понять, что компас сбит, надо подключить аппарат к МП и покрутить его - если горизонт ведёт себя неадекватно (поворот аппарата на 90 градусов не отображается поворотом на 90 градусов и тд), то калибровка закосячена.
А можно узнать ссылку на “народ”?
Так в том то и дело, что, квадрик взлетает нормально, переводишь в LOITER висит минуту две нормально, а потом что то в мозгу клинит и сам по себе жить начинает, летит куда хочет и стиков не слушается. Компас калибровал по разному. Набирал в ютубе в поиске - калибровка компаса WALKERA 350Pro. Все делал как там и ничего не помогает. В МП компас отрабатывает по всем параметрам на отлично.
Вот видео где летает нормально
А вот где вообще летать не хочет
У меня такое было несколько раз - сперва из-за проблем с одним движком, потом кондёр в мозгах вспух и аппарат на деревья кидался. Но это реально форсмажор, и контроллер ни при чём.
Ой-йо! Кошмар! У меня вот такое прям было. Взлетел, минутку повисел, переключил в Лойтер, так его сразу понесло как у вас в сторону и об стенку. После этого я летал уже только раз на прошивке 1.7. Что-то страшно сейчас его испытывать и дороговатая уже стала Валька.
А просто OSD на экране горизонт и компас если показывает - по ним нельзя определить?
У меня OSD не показывает количество спутников, может неверно настроил… 😦 но вроде как тут описывалось настроил
можно поставить даже crius и мегапиратов. у меня есть такой вариант. телеметрия выведена на пульт турниги. но можно сделать и на стандартный пульт.
Я конечно не настоящий сталевар, но я бы калибровал не так.
- Делал бы фиксацию на сек в каждом из 90 градусных положений
- Обороты на втором шаге по часовой стрелке, а не против.
- Нет четвертого шага - повернуть от себя и еще одно вращение мордой вниз по часовой стрелке.
Ну если у вас есть на экране отображение горизонта и сторон света - наверняка можно. У меня в пульте такого нет.
Лучше всего калибровать в МП и как обычный АПМ.
А в APM нельзя калибровать компас как на Вальке, крутя?
И у меня Валька весом 1222г. Это норм?
Посмотрите вот тут .Примерно с 16-й минуты.Там все очень хорошо рассказано и показано.
Не могу в профильных ветках ответ получить. Спрошу здесь
Пришел из Поднебесной модуль BN-880. Если его подключить к полетному контроллеру (Devo-m), то он моргает синим светодиодом и фикса нет. Если я отключаю провода RX-TX, модуль начинает отлично работать и красный светодиод моргает. Если в процессе подключить RX и TX, полетный контроллер получает данные (Валька мигает). Но если изначально подключить провода, - не работает. В чём может быть затык? Файлы конфигурации менял. Сейчас стоит конфигурация, опробованная на данном контроллере ребятами из rcgroups.
И ещё вопрос. Заменил Devo-m. Высоту показывает точнее, чем сгоревший, а вот показометр вертикальной скорости сильно врет. Никто не знает, где можно было бы поискать причину?
без специальной платки он к азе не подойдет , к апм и пиксу подойдет без переделки . По выносу - у меня с видео падает количество спутников ,подключил на штанге исчезла зависимость количество спутников от подключения видео ,хотя летает примерно одинаково что гпс на штанге что в корпусе - но вот количество спутников на штанге при подключении видео не уменьшается как когда гпс в корпусе
Значит видео мешает сигналу свыше… Тогда такой момент: хочу расположить на одной плоскости: АКБ, APM, приемник, TX832, Камера, ESC, GPS/Глонас и расстояния друг от друга между ними 3см. Что-то будет мешать чему-то или пойдет?
И так и так делал. Результата НОЛЬ.
Я разные прошивки ставил, последний раз когда летал нормально прошивка была 1.7, хотя и на 1.0 тоже летал хорошо, только в 1.7 пульт очень долго привязку делает. Сегодня сел и посчитал сколько денег вгрузил в “ВАЛЮ” ужаснулся. Можно было “ФАНТИК” взять и не париться. Но эксперименты с ВАЛКЕРОЙ не оставлю, буду ставить APM и вынесу GPS на ружу. Оставлю ее ребенку пусть забавляется. А так уже на днях приходит комплект на 450 раме.
У меня на Валкире вообще ОСД сразу заработала, разьве что горизонт откликался только после дизарма (параметры SR0 не менял).
С обновлением МП тоже возникла эта проблема- не мог в обычный АПМ залить настройки, они просто сбрасывались.
Помогло обрубание всех рекомендуемых значений пополам- вместо
SR0_EXT_STAT, 2
SR0_EXTRA1, 5
SR0_EXTRA2, 2
SR0_EXTRA3, 3
SR0_POSITION, 2
SR0_RAW_SENS, 2
SR0_RC_CHAN, 5
Залил следующие:
SR0_EXT_STAT, 1
SR0_EXTRA1, 3
SR0_EXTRA2, 1
SR0_EXTRA3, 2
SR0_POSITION, 1
SR0_RAW_SENS, 1
SR0_RC_CHAN, 3
После этого настройки сохранились.
Избавился от Валкиры и собрал квадрик на раме ТБС дискавери с контроллером АПМ 2.8. Квадрик великолепный, отлично висит на месте в сильный ветер, шустро и долго летает.
Но почему-то снова потянуло в сторону 350, чтобы был закрытый белый корпус. В итоге купил корпус фантика 3 и собираюсь вкорячить туда мини АПМ. Внешне будет полная копия.
