Walkera QR-X350 Pro
Xommep
ultracomlatvia:
Вопрос она пытается вернуться или в низ только летит ?
В Mission Planner есть настройки, относяшиеся то ли к Fail Safe - там можно настроить отсечку разрядки и реакцию на них коптера. Я первым делом это всё и настроил - и то разок Валя пыталась в Китай свалить. 😃))
Сигнал какой - управления или видео? У меня с управлением вообще проблем не было, а вот видео-сигнал (с iLook+) начинало подглючивать метров на 200+ - но это, возможно, из-за направленности антенны.
Возможно, наводки какие-то?.. У меня тоже Валя улетала вперёд в ручном режиме хорошо так (см. весеннее видео) - при переключении в Лоитер стабилизировалась.
mcqvad
все привет! А кто ни будь использовал вместо 3dr модема wi- fi модуль типа www.ebay.com/itm/…/301808828825 (не реклама) ? Хочу приобрести и поставить.
WhiteWind
mcqvad:
wi- fi
Это ключевое слово. Вы будете на одной частоте с передатчиком. Я бы не стал.
igorshiling
ultracomlatvia:
по поводу сигнала видео
Металла много было вокруг гаражи, заборы.
Amelor
Прикинул что полетный вес будет около 1400 грамм, правда еще все всунуть нужно будет (pixhawk, gps tracker). Но вес 1400 это уже с учетом всего. Возможно удастся снизить, буду думать как. Еще пока жду пиксу.
ultracomlatvia
igorshiling:
Да в том то и дело, что специально выехал на окраину города в чистое поле. НА 200-300 метров начались помехи очень солидные. Далее обрыв связи. Как не пытался поговорить с людьми пишут что до 1км смело летают… Антены оригинальные Грибы…
Xommep
Для Дево12е есть прошивки с усилителями мощности - вроде находил их тут: walkera-fans.de/category/…/devo-f12e/
Сейчас пульта под рукой нет. Возможно, у вас отключено усиление сигнала в пульте.
Xommep
Опубликовал в бложике статейку про настройки Devo12e - и в целом, и про телеметрию. Почему-то у меня куда-то отвалилось отображение вольтажа на пульте (Misson Planner видит), и чего-то забыл прописать переназначение каналов - как разберусь, дополню.
wasistdas
Народ, а можно как-то так натсроить крутилку на F7, чтобы было она мотала камеры вверх-внизу не произвольно а как-то без тормозов, градуировано и понятно?
Dautov
Вроде крутилка AUX эта - нормально наклоняет камеру. Разве, что для удобства у себя я сделал реверс на этот канал. Иначе против часовой поднимал, а по часовой опускал.
И ставит то положение, какое укажешь.
Сначала было такое, что он вставал только в крайние положения верхнее и нижнее не останавливаясь по середине.
Вроде тут написано как калибровать.
WhiteWind
wasistdas:
Борис, вы движочек на подвесе (переключатель, он там один) - жмак, и все будет хорошо. Не помню, какое там нужно положение, но это два режима работы.
Dautov
Ни кто не пробовал прикрепить на коптер сервопривод с крючком или что-нибудь подходящее, чтобы мог поднять осиливаемый груз отвезти куда-то и подбросил на точку.
Например, сидят ребята на краю деревни, типа на “охоте”, а тут хоп и согревающего напитка то мало оказалось, а тебе доехать до них некогда и ехать надо кругом, чтобы речку объехать. Решение на пластиковую бутылку залил напитку, автомиссию задал, подцепил на коптер, тот унес - долетел выкинул и вернулся 😃))
Мельник
Dautov:
Встречал такое на просторах,но все зависит от грузоподъемности. На валю ничего существенного неприцепишь.
Xommep
Мельник:
Да, в стоке она тащит дай бог 400 грамм, и то низэнько. 2 стакана только поднести. 😃))
Мельник
Xommep:
Ну дык за 400 грамей даже не стоит и заморачиваться,ибо ни о чем)))))
fork
Пришёл d8r-xp, пытаюсь инсталлировать да антеннки коротковаты. Отцы, подскажите кто как их размещал? Там их не то что разнести - вывести за корпус не получится. Или все меняли на 30см?
Мельник
Я свои менял,но у меня x8r,там вообще концы такие что никак.
WhiteWind
fork:
Или все меняли
Сергей, хвостики продаются даже в России (не знаю за Таганрог, но в Москве точно валом), а я, в итоге, оставил хвосты от X8R родные (с толстыми черными хреновинами). У меня замечательно все разместилось…
Мельник:
У меня на X8R длинные были, неужели сейчас короче?
UA3NGF
Ребята! Не могу подключить BN-880 к Devo-M. Крвсный светодиод мигает на плате. В чём проблема может быть? Прошивать надо?
Мельник
WhiteWind:
Если не считать черных наконечников-сантиметра 4 (((
WhiteWind
Мельник:
сантиметра 4
Ой! Это я слажал, получается… У меня такие же короткие на X8R были, и пластик там действительно никуда не просунешь, да и не дотянется никуда.
А вот откуда у меня тогда замечательные длинные усы с набалдажником в термоусадке - я хз теперь. Ни нашел ничего подобного ни на банге в заказах, ни на али…
Но выглядят они вот так
Так что сожалею, что ввел в заблуждение.
UA3NGF
Такая оказия случилась, - убил Devo-m. Посоветуйте, что купить взамен.
  1. чтобы влезал на место штатного контроллера.
  2. Очень желательно купить в Москве.
fork
Фигня какая то выходит…
Первый ус - норм, почти на всю лапу
А вот со вторым оказия вышла, пока вдоль платы мимо АКБ повел… длина кончилась )
Может какой нибудь другой маршрут проложить пока горячим клеем приёмник не приклеил.
Агроном
UA3NGF:
миниАРМ
Но лучше Назу 😃.
Я вот кардинально решил глюки Валкеры:)
Когда в сотый раз собранный и проверенный апарат неожиданно рухнул из за выскочившей обмотки в моторе…, купил… 3 фантом…
Теперь когда нужно быстренько по работе снять, просто беру рюкзак, еду и снимаю.
без танцев с бубном, калибровкой компаса и т.д.
