Walkera QR-X350 Pro
Ckorpion_61
Xommep:
Снимает хорошо, но для FPV непригодно без использования внешнего передатчика - ибо вайфай слабый и на той же частоте, что и управление - косяки и того и другого
С этим понятно,что нужен внешний передатчик вопрос в том что видеовыход у неё сзади не мешает он крепить камеру к подвесу Вальки? Как вы крепили камеру к подвесу?Понятно что размер больше Ilook
Xommep
Ckorpion_61:
Нет, не мешает - во всяком случае у 2D-подвеса пластикового вырез как раз под разъёмы камеры (видать, совпадают с ГоПро, ибо у iLook разъёмов сзади нет). Я крепил просто резиночками (научился у FPVguy 😃). Размеры практически совпадают.
ultracomlatvia
Приветствую. Ищу человека кто сможет помочь понастроить Walkeru qr-x 350 PRO S F12E пультом. Проблема в том что купил её и до этого не летал совсем. Есть много вопросов включая как настроить пульт что бы отображал всю инфу заряд батареи и так далее.
Так же есть вопросы почему коптер тянет, летал дома и приходилось держать стикер все время на себя, а о летел в перед…
Так же есть вопрос о есть проблемы с передачей FPV отлетая на расстояние 10-20 м уже начинаются помехи, отлетаю в городе.
Если кто то может помочь с настройкой и ответами на вопросы, отблагодарю. Спасибо заранее.
Xommep
Я в этой теме описывал, как настраивал Devo12E - через Mission Planner надо указать правильные значения отображения телеметрии, в самом пульте особо ничего трогать не надо.
Если коптер ведёт вперёд - значит, неправильная развесовка, что-то подвесили на него уже?
ultracomlatvia
Да повесил оригинальный комплект Илук камеры, с подвесом естественно 😃. Я просто думал это как то можно скомпенсировать настройками… И не совсем я ожидал что расстояние FPV будет так мало, или помехи сильные или с каналами надо играться, вот и хотел узнать…
igorshiling
ultracomlatvia:
Попробуйте для начало почитать эту ветку здесь много говорилось об этом всеравно когда то придётся разбираться в этом и когда появятся конкретные вопросы вместе попытаемся разобраться на данный момент даже если кто то попытается вам помоч без знаний вы нечего не поймёте.
Xommep
ultracomlatvia:
  1. Развесовку я правил выдвиганием батарейки из отсека назад 😃)) Взлетала более-менее ровно в альт-холде
  2. Расстояние для iLook+ метров 200 как минимум (дальше не отлетал, ибо боязно), на 20 метрах картинка идеальна должна быть. Проверьте антенны на камере и пульте. Я свою антенну своротил быстро и купил взамен Aomway 14dB - не так готишно, зато эффективно. Без антенны на пульте как раз на 20-30 метров и лупило.
ultracomlatvia
Игорь, да страниц то я много прочитал, что то уже начал понимать. Но Это тоже самое что научится собирать авто, всё можно. Но можно обратится к мастеру и он это сделает быстрее тем более сразу поможет с необходимой модернизацией. Вот и подумал может тут есть мастер которые помог бы.
igorshiling
ultracomlatvia:
Игорь конечно все помогут, я тоже не гуру и тоже недавно этим занимаюсь, но бывают такие ситуации когда не будет рядом мастера и нужно будет решать самому, коптер как ребёнок сегодня ведёт себя хорошо а завтра может выкинуть что то и от нехватки знаний вы его уроните и тогда … начнёте с того что я вам посоветовал.
Dautov
Сейчас паял xt-60 аккумуляторы вальки. На последнем выпало жало паяльника (100вт) прямо и замкнуло контакты. повалил дым то ли провода иль аккумулятор сам! В таком состоянии около 2х секунд находился вроде (слиплись не мог разомкнуть) может 3 сек. Сразу Выкинул в окно. теперь что? Аккумулятору хана?
через 15 минут
Вышел забрал. Аккумулятор тёпленький, будто только что отлетал 😃
WhiteWind
Dautov:
Рушан, скорее всего его только выкинуть. Если он не загорелся, то высадился полностью, скорее всего. Тогда он разряжен в нулину - это смерьть липольки.
ultracomlatvia:
коптер тянет
Игорь, первая мысль - трим выкручен на максимум вперед (или куда там тянет?). Отцентрируйте триммеры, потом попробуйте еще разок… Про настройки пульта тут надо гуглить, Игорь правильно говорит. Все уходят от аппаратуры Devo, большинство уже не помнит, как и что…
oleg167
Сначала можно откалибровать аппу через МП, а потом смотреть, тянет или нет.
Dautov:
Замерить напряжение, акк вздулся, деформировался. Если напряжение в норме, то может и не хана, за 3 сек. думаю не хана.
Dautov
Сначала сильно вздулся, поэтому я его и выкинул в окно, испугался что загорится в комнате.
Потом забрал и поставил на storage, вроде зарядился на хранение, сегодня приеду с работы вечером, попробую измерить что там с ним.
Даже вроде вздутие спало и даже меньше стало, чем ощущалось раньше, может я его этим маневром сделал лучше 😃 😃
oleg167
Я бы не рисковал, лучше новый купить.
igorshiling
Dautov:
сделал лучше 😃 😃
То что не загорелся сразу это хорошо под нагрузкой пыхнет точно, не жалей выкинь дороже обойдётся, видел видео на ютубе как горит.
Alibaba
igorshiling:
уже наврядли, если сразу не пыхнул, то потом уже нет. просто не выдает ток.
на самом деле его нужно проверить, если заряд взял можно померить его емкость и полетать. у меня такой еще долго жил.
Xommep
WhiteWind:
Ой-вей, ви таки делаете мне больно! 😉 От Дево10-12 уходить - это для сильно богатеньких буратин. С пультом-то что не так может быть? На передатчик не жалуются вроде, исполнение хорошее, дальность приёма нормальная и может быть поправлена доп. антеннами. Разве что передатчики менять запаришься, в отличие от Турниги - ну, кому-то это и не надо.
Я тут писал свои настройки - на днях Валю соберу заново, покажу, где чего надо выставить. Тоже по умолчанию кругом нули стояли, теперь всё кажет - и в МП, и на пульте. Разве что хотелось быть на пульте отображение направления на коптер, но это уже из категории хотелок. 😃
Ckorpion_61
Xommep:
Согласен с Тарасом кстати не только антеннами можно это докупить не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32430880266.html или это ru.aliexpress.com/item/…/32373589653.html
fork
Раз такая пьянка, чего из антенн посоветуете для LCD5802S (RP-SMA, тут я понимаю в диверсити одну можно родную сосиску оставить) и для Boscam TS353 ?
WhiteWind
Xommep:
Ой-вей, ви таки делаете мне больно! От Дево10-12 уходить - это для сильно богатеньких буратин. С пультом-то что не так может быть?
Тарас, скажу честно, что с 7кой расставался несколько неохотно, а судя по отзывам 10ка гораздо круче. Опять же, в ветке много раз высказывался, что считаю проблему не в пульте, конечно, а в приемнике 703a, который является древним китайским проклятьем в пластиковом корпусе.
Ну, к слову, Турниджи стоит не особо дорого, а 12 Devo уже очень близка к таранису по цене…
fork:
Да, можно на диверсити ставить сосиску с клевером на пару. Но это абсолютно лишено смысла, так как передатчик у вас вещает в одной поляризации. Вот клевер с хеликсом смысл ставить есть, равно как и сосиску с плоской антенной (но тогда и на передатчике сосиска должна быть).
А еще бывают разные направления поляризации… правое и левое…
Xommep
WhiteWind:
На мой взгляд, фишка Вали в её конструкторо-подобности - я долго выбирал между Фантомом и Валей и имхо не прогадал, хотя мне аппарат нужен чисто для сьёмок - с Фантиком никогда не поймёшь, почему самолёты летают, а крыльями не машут. 😃))
Турнига вообще, считай, бесплатная - с Дево7 на неё перепрыгнуть не вопрос. А вот более продвинутые пульты - которые идут с аппаратом в комплекте зачастую - уже как-то не очень заменка-то. Я потрогал Турнигу и чёт как-то вообще никак, по сравнению с 12е-то. Был бы набор Валя+Таранис - взял бы его 😃)), но - увы.
Если брать с прицелом на колхоз - тогда, конечно, BNF-версия и Турнига/Таранис наше всё. А у кого ручки как у меня - то родная аппа тоже пойдёт. Честно скажу - приёмник меня ни разу не подводил, а вот “ходовая” да мозги - постоянно. Но это всё от те же ручек, увы.
ultracomlatvia
Приветствую.
Обкатал сегодня в поле Walkeru. Как я понял что когда оба светодиода мигают это говорит о разряде, и она грустно летит в низ…
Вопрос она пытается вернуться или в низ только летит ?
Так же не ясно по поводу сигнала видео, как в поле сигнал был на 200-300 метров. Везде пишут что с Ф12е 1 км смело должен быть…
А антенны которые идут в комплекте есть ли какие то показали сколько они усиливают ? Может дело в них ? - кстати тянуть на улице не стало, тянуло именно в доме почему то хоть и летал на мануале.
WhiteWind
ultracomlatvia:
Штатно у меня тоже садилась
