Walkera QR-X350 Pro
Олег, вот поэтому я и не стал брать MiniAPМ,
Павел, а GPS вмещается? Я сейчас вернусь с каникул и буду думать что взять… Сначала попробую прошить прошивкой без инерциалки, Ну, а если не прокатит, тогда или назу (но это неинтересно), или Вальку BNF, но вот теперь еще вариант 2.6.
Я поставил так, Neo 7M. Меньше наводок от моторов и всякой электроники.
Миниатюры Миниатюры
Павел о разъём питания так и не поменял рискуешь.
Почему не поменял? Конечно поменял, можно конечно от регуляторов запитать но рисковать не стал. Я купил - APM, компас с GPS - выносной и модуль питания для APM. На фото он закатанный в синюю термоусадку. А т.к лишился светодиодов сигнализирующих спутники и arming, то заказал вот еще эту плату. Она будет выносная. Кстати, лучше наверное взять Neo-6M в него можно залить прошивку от Алексея Козина. NEO 7M не шьется.
Я про разъём аккума.Судя по фото у тебя так и стоит штатный банан.
Собираюсь на XT60 поменять. 10 штук едет с бангуда. В Москве что то ценник алчный.
В общем бюджет на переделку WALKERA у меня встал такой.
- Замена на аппу Radiolink AT9 с приемником - 7800 руб.
- АРМ - 2490 руб
- Приёмник GPS NEO-7M Ublox - 1250 руб.
- Стойка приёмника GPS - 400 руб
- Модуль питания для контроллеров APM(2.5/2.6) - 750 руб
- Система передачи телеметрии 433МГц (TTL) - 1770 руб.
OSDшка у меня была. Монитор и передатчик с приемником на 32 канала тоже были.
Моторы штатные сломались пришлось менять вот на эти - Двигатель TAROT 2214/920 KV - 940 руб (4 штуки)= 3760 руб. Были до НГ по 800 руб.
Пропы пришлось немного переделать посадочные места.
Итог: 18200 руб.
Пока WALKERA пыталась летать с родными мозгами и аппой. Денег было потрачено на восстановление в разы больше.
Можно было взять ФАНТИК и не париться.
Не подскажите как добавить видео, что то не могу разобраться, добавляется только ссылка.
Что за коптер? Какая температура воздуха была?
В этой теме вроде про валю говорим, она и была. Было не холодно, у нас южнее все таки, где то около 0. Удивляюсь я сколько денег в трубу вылетело и сколько коптеров можно было бы на них купить😁
Приветствую всех! Чуть более месяца назад приобрел себе Walkera QR X350 PRO, это мой первый квадрокоптер, да и вообще первая серьезная радиоуправляемая техника! Машинки на радиоуправлении, которые были в (моем) детстве не в счет.
За этот самый месяц успел отрывками почитать форум, WIKI, дневники. Выражаю огромную благодарность всем за труды, наставления, советы, за полезную информацию для начинающих и не только! Вики очень часто помогала!
Как бы я не старался аккуратно пилотировать, без падений и крушений не обошлось! Все же следовало начать с более дешевого квадрика! В общем то, пару простых квадров уже в пути из Китая. Один совсем маленький - комнатный, второй Tarantula X6. В общем, рад оказаться в ваших рядах!
Ну и прошу вашего совета! У коптера немного странное поведение, которое привело к серьезному падению. В режиме стабилизации когда газ на 50% коптер сам может резко взлететь вверх на пару метров (уже не первый раз) и в безветреннюю погоду. Правда на улице было минус 16 примерно. Была 8 минута полета на 100% заряженном аккумуляторе. После того, как коптер взлетел вверх, его понесло в сторону, опять же не понятно по какой причине. Ну, а далее я уже сам, неловким пилотированием переключил в ручной режим и грохнул коптер о мерзлую землю.
Сейчас под замену корпус, плата USB и один двигатель. Собственно к чему и нужен совет, заодно хочу сменить радиомодуль на RX1002, аппаратура у меня DEVO 10. Кто уже это проделывал? Подскажите какие провода потребуются и где их можно купить, для смены радиомодуля?
- Для замены на rx1002 нужны обычные сервопровода, причем будьте осторожны, приемник получит питание по одному из каналов этих сервопроводов. Я случайно подал на приемник 12 вольт и спалил дево-м мозг. rc-airplane-world.com/…/spektrum-servo-connector.j… Купить можно в любых хобби магазинах.
- насчет поведения даже не знаю у меня было такое на pixhawk ( квадр сам сделал левое сальто) при минус 15 гдето, в теме пиксхавка выложил лог и видео, может кто глянет подскажет что это такое. Воможно это все низкие температуры.
Вот такие?
ru.aliexpress.com/item/…/1976955063.html
И количество этих проводов 10 штук надо?
4-го января летал в Питере на Вальке при -12 градусов. На одном аккуме отлетал 20 минут без проблем-все родное и аппа F7 . Проблемы в основном у тех, кто смазывает дополнительно подшипники и использует замерзший аккум. К слову-ни у кого лишний Devo-M не завалялся? Готов купить, писать в личку…
Вот такие?
да такие, но вроде как можно меньше, подключив поперек только сигнальные, а один полностью, для подачи питания. Тут где то в теме схемку выкладывали. Ну если будете заказывать с али то берите побольше, пригодятся в хозяйстве.
Сочувствую в Вашем выборе. У меня Walkera тоже был моим первым квадрокоптером! Из 10 полетов летала нормально только 3 раза!!! После того как было подсчитано сколько денег в нее было вложено, был в ШОКЕ. Лучше бы взял ФАНТИК. Но, у кого то летает нормально, у кого то нет, мне не повезло. От “ВАЛИ” остался только оригинальный корпус, регуляторы и плата распределения питания. Думаю Вас ждет тоже самое как и большинство здесь присутствующих в этой теме. Сегодня установил другие двигатели TARROT и которые совсем не подходят в штатные места и пропами от ФАНТОМА 9х4,5.Пришлось изобретать велосипед. После всех переделок ВАЛЮШКА стала ЛЕТАТЬ!!
Это уже не ВАЛЮШКА это АРДУШКА😁
Сказать по правде, это уже третье курушение 😃 Первое было легким не по моей вине. Отремонтировал проклеив корпус и подпаяв отвалившееся. Второе падение - сам виноват. Пришлось искать корпус донор и опять в полет! Ну, а третье почти “вхлам”!
Кстати, сопутствующий вопрос. Почитав тему стал понимать, что многие меняют DEVO-M на другой контроллер. Реально в нем проблемы? Какие именно недостатки от контроллера? Я пока что еще не разобрался во всех тонкостях.
Поэтому мысли в будущем сменить его либо на ArduPilot либо на Naza Lite. Подойдет ли RX1002 для других контроллеров?
У родных двигателей недостаточно тяги? Как крепили?
А еще, кто нибудь разбирается в проводах для симулятора?
ru.aliexpress.com/item/…/32257700067.html
Этот подойдет для Devo 10?
Или может есть у кого не нужный провод для Дево? Готов купить.
Тяги то может и достаточно, но, у этих двигателей очень слабый шток с резьбой. Чуть перетянул гайку крепления пропеллеров и он ломается. Ну и ценник алчный за оригинальный мотор. По поводу крепежа очень долго думал как сделать. У меня нет знакомого токаря который бы смог выточить переходник под движки. Поступил проще, снизу луча заклеил дырки скотчем а сверху посадочное место движка залил эпоксидкой. Получилась ровная и крепкая площадка. Потом, расточил надфилем отверстия в родной алюминиевой площадке которая ставится между двигателем и лучом для жесткости. У меня есть сломанный луч от 450 рамы вот с него я и взял шаблон под новые отверстия. Когда прикрутил мотор и надел на него пропеллер, попробовал новый движок в деле 😃 Верхнюю часть рамы не ставил. Дал газу на полную, нижняя часть луча аж загибаться от такой тяги стала. Вот что получилось. Пропеллеры немного флюоресцентные от фантика по 145 рублей за пару.
Клево! С этими моторами и пропеллерами не колбасит коптер? Родные моторы сами по себе как будто не сбалансированы, когда без пропеллеров включаешь, весь корпус трясется. А с пропеллерами уж тем более все в тряске! Поэтому и видео, даже с трех осевым подвесом с трясучкой выходит.
У меня ВАЛЬКА летала даже с разбитыми пропами после падения нормально. Я их обратно выгибал и в полет.
С новым годом!
Други, ткните носом, видел документ по настройке Turnigy с er9x под нашу Валю, особливо интересно про настройку полетных режимов. Вот сразу не записал в закладки, теперь как назло не найду. Сил больше нет тему третий раз читать с начала, вдруг кто знает быстро, выручайте!
Вчера распаковал самый дешевый аллюминевый 2D подвес (по акции он мне обошелся в 1600). Подвес пришлось перебирать- затягивать винтики, укладывать провода, стирать флюс с платы, герметить плату гироскопа. На доведение до ума ушло пол дня.
После настройки могу с уверенностью сказать, что подвесы Валкиры (пластик и металл) однако говнецо… Регулировка крутилками не позвляет настроить его идеально.
Новый подвес тяжелый и сделан из нерационально толстой дюрали, но при этом работает великолепно.
там все просто:
в 4 закладке выставляете
CH1 100ALI
CH2 100ELE
CH3 100THR
CH4 100RUD
CH5 100 3POS
CH6
CH7 100FULL GEA
CH5 настраивайте как режимы, 7 - как хотите, можно сделать автотьюн или, как у меня, возрат домой.
это сделано чтоб он не играл, иначе очень трудно настроить.
у нас такой лежит, очень тяжелый, и валька его поднимет с сильным нятягом
Кто ставил приемник RX1002? Хороший это выбор для пульта DEVO 10 или не стоит тратить деньги на Валкеровский приемник и брать FrSky?
Доброго времени! Долго выбирал коптер. Остановился на QR-X350 Pro. Денег на старте есть 36 т.р. Ничего не понимаю в этих DEVo. От квадрика хочется дальности полета, а в последствии поставить подвес и летать по FPV.
Я так понимаю, что для этого мне нужна DEVO 10 ? banggood.com/…/Walkera-QR-X350-Pro-FPV-GPS-RC-Quad… Вот этот для старта подойдет конфиг? Потом докупаем подвес и получаем FPV ? Сильно не бейте))).
