Walkera QR-X350 Pro
Остановился на QR-X350 Pro
Если ты еще не купил, то не торопись! Пораспрашивай на этом форуме, что подскажут знающие люди. Возможно Валкера и вправду единственный нормальный вариант за небольшие деньги для дальних полетов.
Бодродень!
Принимайте новичка )))
Первый вопрос появился: имеется 350ПРО+12Е. Моторы армятся БЕЗ всякого писка и нахождения GPS… Т.е. правый глаз (вид с кормы) вообще не моргает, но все летает (пока испробован только взлет-посадка в ручном режиме)…
Боязно переходить к режиму “1” (“удержание”) для съемки… Вдруг не туда улетит…
КАК найти спутники?..
Бодродень!
Присоединится на длинном шнурке к компьютеру, поставить коптер на окно, запустить MissionPlaner и посмотреть 😃
И еще момент - на моей Win10 не запускается МиссионПланер (1.2.33)… Как быть с настройкой коптера? Есть иной способ?
И еще вопросик: имеется впридачу SJ7000 с WIFI… Как увеличить ее дальнобойность? (пока летал недалеко, поэтому FPV реализован на телефоне)
Ну и до кучи: есть где-нить про пульт DEVO 12E (без Ф) подробности, как настраивать, что умеет?
Хочется иметь хоть какие-то параметры на экранчике, кроме %% газа… Типа, высоты, направления, удаления, скорости…
Надо ставить OSD ru.aliexpress.com/item/…/629519565.html читайте ветку.
И еще момент - на моей Win10 не запускается МиссионПланер (1.2.33).
Странно, у меня на 10ке МП запускался. Проверьте установку драйверов.
Вот эти дрова попробуйте поставить.
Никак. Там встроенный свой модуль. Надо докупать или такой передатчик. Или такой передатчик вместе с приемником. К последнему можно подсоединить монитор и еще очки, у него 2 видео выхода. Ну и как написал Игорь еще в эту канитель добавить MinimOSD для отображения телеметрии.
В паре мест встречалось, что при подключении к МР какие-то настройки коптера прога сбивает, заменяя своими… Для совсем новичка есть простой алгоритм действий: 1-2-3-… ? Что трогать, что обязательно проверить, что за что отвечает?.. А то в видеоуроках полетов, например, на пультах изображен вертолетик (на экранчике), а в моей инструкции к пульту указано - должен быть самолетик…
Надо ставить OSD
Т.е. без “вскрытия тела” - не вариант? Речь про человека ну совсем далекого от паяльника и пр. рукоделия…
А читать “ветку” я пытался начать еще в прошлом году, но 270 страниц со спецтерминами и своим языком - тяжко…
Сергей, я когда купил коптер сначала тоже задавал много вопросов. Но ветку выкурил полностью от начала и до конца. Много вопросов пропало само собой.
Для начала почитайте вот здесь.
Для начала
))))) Это не для начала… Это для мастеров, однако…
Поставил дрова по вашей ссылке. Из пакета запустился какой-то АрдуПилотMегаПланер10… Это оно?.. Карту не грузит, аппарат пока не подключал…
Пропеллеры, которые тут рекомендовали:
www.ebay.com/itm/…/291243776537
на родные Валкеровские движки не поставишь? Точнее поставишь, но могут прокручиваться?
Сергей знаете пословицу, глаза боятся руки делают, не бойтесь паяльника я тоже не мастер но то что советует Павел вам всё ровно придётся сделать если не хотите чтоб ваш коптер рванул к себе на родину 😃
Написал Вам вопрос в лс.
Вот этот для старта подойдет конфиг?
Евгений, с нашим курсом нац.валюты, боюсь, валкера и правда единственный вариант за разумную плату в комплектации RTF. Но в вашем случае я бы рассмотрел немного другую стезю: если нужно денег на старте потратить минимум, то рассмотрите вариант сборки квадрика самостоятельно. Выйдет дешевле при лучших комплектующих. Кроме того, вы будете уже в своем хобби разбираться сразу основательно! Да, этот путь труднее, но Вальку я не советую по одной простой причине: упадет - будет печальное разочарование из-за RX703a, который стоит на борту. Это издевательство попортило немало крови обитателям ветки. В остальном валька более-менее нормальный квадрик (ну, кому-то, бывает, что не везет с контроллером, но это редкость). Очень грустно, когда приходят в ветку поплеваться энтузиасты, и их можно понять - деньги-то заплачены, а летать как фантом - не летает ))) Да еще и падает )))
Простите за оффтоп, просто озвучу вариант, чтобы было понятно, что к чему:
1500р - рама f450 с высоким шасси
4500р - 4 sunnysky 2212 980KV
4000р - BL20A или BL30A (с запасом)
5500р - полетный контроллер (APM mini PRO) + GPS и примочки
3000р - батарея 3S 5000mah
2000р - припой, провода 3х сечений, серво-кабель, разъемчики и прочий хлам…
Оставшиеся 15000р вы можете потратить на скромную аппу, вроде, turnigy, или тот же Devo 10, но с другим приемником. Можно FlySky взять, их тут нахваливали очень, тоже недорого. Останется на винты еще (возьмите с запасом 8шт), и на кофе (или что-то более крепкое, я не пью, мне не понять все равно).
Качество компонентов много выше, аппарат будет более надежен, если захочется, можно обработать все от воды так, что и в дождь летать не страшно будет. А дальность будет ограничена только вашей аппаратурой. На таранисе 2км летают легко, но он немного выбивается из бюджета, хотя это достойный выбор и я ее яростно советую рассмотреть, если хобби не на один год выбирается.
Константин, как выяснилось, они не ставятся на родные моторы валькины, что печально… Я тут подбил ребят на заказ этих винтов в складчину, они и правда очень хорошие, тише и жестче, эффективнее родных, но не встанут они туда ((( На альтернативные моторы - легко…
Опишу как я тестировал восстановление связи на приемнике RX703, пульт Devo 10, может кому пригодиться:
Пробовал отключать пульт, затем включал и связь восстанавливалась, коптер был в полете соответственно. После отключения аппаратуры начинал выполнять команду RTL, но по включении аппаратуры возвращалось управление. А вот при реальной потери связи, управление не возвращается. Тест проводил просто. Дал пульт другому человеку, а сам с коптером отошел от него. Были на связи с товарищем по телефону, он выполнял мои команды. В общем, я держал коптер в руках, товарищ завел движки проверили все режимы, в том числе и возврат домой, ощущалось, как коптер пытается вырваться из рук, после в ручном режиме прибавляли и сбавляли обороты, все хорошо управлялось. После я ушел за многоэтажное здание, коптер был в режиме Stabilize, без привязки по GPS. Скоро я почувствовал по тяге, что коптер стал выполнять команду возврат домой. Я вернулся в зону прямой видимости пульта с коптером в руках, расстояние до аппаратуры было метров 50, попробовали переключить режимы, но управление так и не вернулось. Выключение и включение аппаратуры так же не дало результата.
Если у кого есть установленный приемник RX1002, можете проверить примерно так же? Хочу заказать себе это приемник, но пока что сомневаюсь.
Ребят?Ни у когого не найдется рабочий контроллер devo-m? Готов купить.
У меня Валька летает Нормально, со всем родным валькировским на 703А и devo f7, радуя меня только в режиме Loiter с галочкой Simple Mode - висит четко, если переключить Loiter в Super Simple mode или вообще просто Loiter, хоть althold - то поведение становится совсем непонятным и уходит куда захочет.
Летаю максимум на 200 метров в даль и 50 метров в высоту, даже забор виртуальный поставил, то есть только в зоне видимости.
Просили сделать несколько фоток: 06 января Состоялся местный хоккейный матч в деревне, там новая хоккейная коробка. Вышел я, посмотрел, что там народу куча и машин тьма, столько и в деревне не живут и отказался - Валька по свой природе непредсказуема вдруг шлем игрокам испортит 😃
Что-то стало получаться ))) Нашел место с внятным инсталлером МиссионПланера - firmware.diydrones.com/Tools/MissionPlanner/ Там есть в архиве портэйбл-версия, а к ней скачивается обнова. Теперь прога работает. Осталось отыскать на здешних страницах внятный хелп для чайников 😉 …
Алексей, чесслово, купите лучше APM - дешевле, проще. Ну, а лампочки… ну, можно придумать через ардуинку варианты… Хотя куда уж проще спутники по OSD проверять.
Нафига козе баян.Послушай Артёма он прав проще купить АПМ любой.Всё лучше и дешевле будет.И колхозить меньше надо.😈
Тема всегда была такой не многолюдной? или это посленовогоднее затишье?
Это вы зря если будут серьёзные проблемы все дружно подключатся.😎
Найдется, с припаянными проводами для телеметрии.
Артем, я подключил родные светодиоды к АПМ. У меня получилось так. Когда включаю коптер горят оба светодиода. Делаю арминг гаснет левый. Когда коптер наловит спутников больше 4х для 3DFIX гаснет правый светодиод и можно взлетать. Ну или купить такой вариант, стоит у меня на 450 раме. Но он под АПМ!!!
Опохмел у народа после праздников 😃
Просто хочу восстановить квадрик как было. Удобная система с задними диодами, да и не было проблем с устойчивостью в полете и гпс норм ловил. Претензий сильных не было, только теперь за аккумами буду тщательнее следить.
Вон чего! Понятно. Думал просто мало любителей этого коптера осталось.
Но вот я что то не пойму, неужто никто толком и не использовал приемник RX1002? Или те, кто его себе поставили теперь летают без проблем и не заходят в форум?
А еще, я так и не нашел, что бы кто то смог на пульте Devo 10 включить функцию минимального газа. Т.е. тумблером “ЩЁЛК!” и газ выставляется на заданный минимум даже при стике газа в самом нижнем положении, при этом ты по прежнему можешь газ делать больше.
И это тоже верно. Я вот купил, собираю потихоньку, но захожу в эту тему - пыл у локомотивов ветки угас, однозначно. Причем не только из-за нелетного времени года, а вообще. Достаточно посмотреть аналогичные страницы за декабрь-январь прошлого года. Небо и земля.
Меня это пугает, что останусь с Валькой один на один. А за 2 мес обладания даже собрать его не могу до летающего состояния 😃 И даже дело не в кривых руках - хвала китайцам, один олень отправил посылку, купленную 11 ноября аж 24 декабря. А там коннекторы XT60, вот из за такой мелочи не могу АКБ подключить ) Знал бы - давно в московских инет магазинах заказал - в нашей деревне такого добра нет.
