Walkera QR-X350 Pro
Доброго времени суток!
Прошу подсказать по нескольким вопросам.
- Пульт DEVO10. Насколько я понимаю “вещь в себе” т.е. не совместим с другими приемышами?
Или есть варианты? - соответственно приемыш Walkera RX703A - там “Data bus” - это свой протокол или обычный PPM/ SBUS
Смысл вопроса - Остался пульт DEVO10, возникла мысль -докупить приемыш, и воткнуть это всё на “мелкого”
И тут я забуксовал. Если формат “вещь в себе” -проще продать пульт
Спасибо. И просьба -не надо писать “читайте ветку”. Конкретика вещь хорошая
Он совместим только с приемниками валкеры RX703, RX1002, RX705 и т.д. Можно поставить любой, настроить и летать.
Пульт DEVO10
Devo 10 перешивается в альтернативную прошивку Deviation. После этого у него появляется дополнительная возможность коннекта с приемниками Orange DSM. Прошивка годная и мозговитая. Я делал под квадрик осенью 14 года, но быстро понял, что это тупик. Пульт продал и ушел на Таранис.
Здравствуйте, недавно буквально приобрел Б\У Валкиру, пересылали ее почтой России мне, на видео у владельца все было отлично, первый квадрокоптер и вообще РУ так сказать такого размаха, не сразу обнаружил проблему, одному двигателю будто бы не хватало мощности постоянно, косило в бок, компас настроен корректно через МП проверял. Сейчас разбирал и прикручивал чтобы заработал подвес G-2D, все работает, но со вторым двигателем происходить стало тоже самое. Будто бы не хватает тока им, мало оборотов выдают, постоянно клонит в бок, греются заметно сильнее остальных. Не летал не разу. Лишь дома проверял движки. Повтоюсь аппарат Б\У. В чем проблема и какое лечение? Спасибо!
Приложу видео и фото плат (не реклама, мои фото и видео)
yadi.sk/i/OWEPbXxzp82xu
yadi.sk/i/xeKPulG8p833K
yadi.sk/i/aU_abnCJp839u
yadi.sk/i/Pipous0bp83Db
или мотор или регулятор , менять местами с исправными и так можно найти что именно не так
Приемник я полагаю лучше поменять на rx705, чтобы была телеметрия. Нужно ли менять прошивку на 1.7? Сейчас стоит 1.0 и пока полностью устраивает. В 1.7 якобы есть поддержка rx705.
Прошивки у Вали меняются легко, в чём проблема - поставьте, попробуйте потестить, можно даже на земле. На 1.0 телеметрия на пульте не отображается, эт факт. На 1.5 уже работает - по крайней мере, для 703.
Тарас не знаю у меня стоит 1.0 и телеметрия отображается, может не та. Были проблемы с лойтером поставил эту работает отлично. Пульт турнига 9х и на F7 отображалась.
Речь про пульт Дево12е.
Добрый день. Пришла мне валкира и появились пара вопросов.
Версия валкиры BNF т.к. имеется аппаратура Radiolink at9. Но вот как мне подключить аппаратуру к кваду? Подключил приемник через S-Bus и перевел в режим работы по донному протоколу, а что дальше? Как настроить стики и тумблеры? Может есть у кого опыт использования их в связке.
При подключении к MissionPlaner и изменения некоторых параметров, останется ли стандартная калибровка компаса стиками или теперь только через прогу?
На все эти вопросы есть ответы в теме. Вы её не читали.
Спасибо за совет, буду пробовать.
А это не может быть связанно с тем что клей потек на контактах и их коротит слегка?
Т.к. один из моторов перестал вообще корректно работать после того как я все разобрал и собрал, только после этого. Вообщем спасибо за информацию, буду пробовать.
вообще клей диэлектрик, может просто где то пайка не очень
Вообще да, но был опыт когда реально клей расплавился на плате, и все накрылось только из-за этого.
На счет пайки не уверен. т.к. аппарат Б\У, человек до меня летал, все нормально было, но напишу ему на всякий случай. Переставлю движки, потом буду думать что сломалось и что менять.
И всё таки пайку на регулях от мотора проверте под герметиком не видно, от плохой пайки моторы греются.
Блин, у меня непонятная вещь творится. Квадрокоптер во всех полетных режимах (stabilize, loiter, alt hold) ведет себя так, как будто включен Simple mode или даже Super Simple. При этом, галочки на симпл мод не стоит нигде! После бесполезных попыток найти в чем проблема и где подправить в настройках, что бы вернуть обычное управление, решил залить в коптер РОДНЫЕ параметры, которые были сохранены с моего коптера, до изменения чего либо. На стоковых параметрах та же беда. Стабилайз, лойтер все в симпл моде!
Есть одна мысль, отчего это, завтра ее проверю. Но думаю, что ерунда. У меня поменяный приемник на RX1002, я не стал подключать ненужные мне каналы. Подключено само управление на оба стика и канал тумблера полетных режимов MIX (Devo 10). Может незадействованный канал, который с завода включает симпл мод выдает ненужное значение? Но опять же, галочки, что симпл мод нет ни у одного из режимов.
Если кто знает, в чем может быть проблема, подскажите.
В МП пробовали переключать полётные режимы, верней переключаются?
Да, переключаются. Не только в МП, но и в реальном полете все переключается и стабилайз и дрифт мод и лойтер. Только в симпле все. Возврат домой работает нормально.
Если настроена крутилка на подвес на камеру, чтоб двигалась вверх и вниз, то попробуйте выкрутить его до конца вправо и полетать, потом до конца влево и полетать. Возможно подвес миксируется с седьмым каналом и включеат simple mode. В таком случае я отключил с сдьмого канала в mis.planer команду/режим полёта полностью и добавил микширование на аппе тумберов mix + fmod тем самым всеми ржимами управляет только пятый канал.
Видимо проблема была именно в не подключенных каналах. В МП в Валкере настроен режим IOC по каналу номер 7. Правда IOC (симпл) должен работать только в режиме лойтер! Так сказано в инструкции. А по факту работает во всех режимах.
Где это вы вычитали что только в лойтере ?
Да, есть такая инструкция, где непонятно расписано включение данного режима. Там описано так, будто Валька управляется сняло пультом и кнопками, будто каналы не причем. Скажем инструкция для полета с коробки.
Да, есть такая инструкция, где непонятно расписано включение данного режима. Там описано так, будто Валька управляется только пультом и кнопками, будто каналы и приемник не причем. Скажем инструкция для полета с коробки.
Сейчас по ТВ сказали, что запрещают перевозить самолетами ЛИТИЙ ИОННЫЕ аккумуляторы. Ни кто не слышал, может надо разобрать остатки в магазинах, не подорожает LI-PO?
Может что-то слышали?
Вроде уже давно запретили. Аккумы поездом или морем отправляют.
Ребята! Не могу победить вибрацию. История длинная. Аппарат QR X350 PRO. Долгое время летал без проблем год. Но вышел из строя мотор, был краш. После замены движков и регулей появились вибрации. С тех пор было заменено всё. И миниAPM ставил, теперь вот Наза… Моторы пробовал разные… Всё равно трясет. Если гейны (ПИДы) уменьшить до того, что он будет на грани устойчивости, вроде тряска меньше, но все равно не слабая. Причем, тряска появляется только при полете вперед. Когда висит, - всё нормально, даже если гейны увеличить процентов на 20 от номинала. (номиналом я называю достаточную устойчивость, чтобы расколбас при спуске был приемлемым).
И вот ещё что интересно, - фантомовские пропы совсем не подходят. гейны не подобрать, - либо тряска от перерегулировки, либо шатание на грани сваливания. Единственное, что я не менял в процессе экспериментов, - это ESC. После краша я их сразу заменил на вот это.
Разумеется всё отбалансировано - и моторы и пропы и все вместе. Может ли быть проблема в регулях? Ну, ведь наза должна летать с фантомовскими пропами, Валька имеет идентичный размер рамы, а между контроллером и мотором только регуль… Калибровал регули на всю ширину стика газа.
В чём может быть заковыка?
у меня как то летает , не хуже родных , пиды вообще не трогал , а на что похожи вибрации ?
- я вообще ставил регули разные, но я их все перепрошивал (вы их перепрошивали,)
- пропы ставил и от 1 фантика и большие. даже заметил, что в ветер лучше на маленьких пропах.
