Walkera QR-X350 Pro
UA3NGF
стан:
а на что похожи вибрации ?
На резонанс подвеса на резинках. Вот видео
youtu.be/-utbPgJLyjw
Нет, регули не перепрошивал…
ReaKtoR
А родные регули как то перепрошиваются?
UA3NGF
У меня не родные (родные не шьются, но с ними проблем не было), у меня вот эти Как бы их прошить? Да ещё тем, чем нужно…
Alibaba
а это у вас не камера-подвес?
UA3NGF:
такие, наверно, не прошиваются
UA3NGF
Нет, не подвес, увы((( Подвес менял. Что-то в обратной связи… Фантомовские пропы должны работать, а они не работают. Думаю, что это регули. Просто больше нечему…
oleg167
А движки фантомовские? Может поставить фантомовские моторы, только 2212, с ними регули v1 ставятся.
UA3NGF
Движки не фантомовские, но похожи. И потом, я уже экспериментировал с движками. Вот, думаю, может с калибровкой ESC как-то поиграться? Скажем, откалибровать их на 120% газа. Тогда дефолтные гейны назы, по моему разумению, должны соответствовать. Но в таком случае регули не будут работать на полную при 100% газа((( Не получится…
стан
вообще не понятно как регулятор может давать вибрацию , он же неподвижен ))) , кстати балансировка в статике не очень эфективна , по этому все станки это делают в динамике
Alibaba
стан:
я думаю, что балансировку делали с винтами и динамическую - это делается легко.
если регуль работает не на своей частоте, то будет происходить сбой и это зависит от нагрузки, как бы будет пропуск, и затем подхват. поставьте обычные регули и посмотрите как будет себя вести коптер
esaur
UA3NGF:
Олег, я брал эти регули, но у меня почемуто с ними сразу не заладилось. Сначала при пайке сигнального провода на одном отгорела дорожка, пришлось паять в другом месте. Потом когда все усановил, другой регуль оказался запускать двигатель, только дергался. Это не антиреклама, может так у меня получилось, но заказав регули от хоббивинга и установив их, я проблем не имел.
UA3NGF
А почему Вы решили заменить валкеровские регули? Они не дружили с назой?
esaur
UA3NGF:
Родной сгорел при падении, решил поменять сразу с моторами, а так как у меня были т-моторы, родные валины регули их просто бы не потянули.
Регуляторы я не прошивал, просто откалибровал и все. По гейнам сейчас не скажу нужно смотреть, я просто убавил от стоковых на порядок и стало нормально. На назе есть возможность вывести гейны на крутилку и откалибровать в полете.
UA3NGF
Да, разумеется, выводил на крутилку. Вот он висит, трясётся как паралитик, убавляю… Перестаёт трястись, исчезает характерный звук перерегулирования. Пробую в горизонтальном полёте, - опять трясется. Ещё убавляю немного, - начинается пьяное шатание. Нет золотой середины. И вообще, я с тряской борюсь с тех пор, как получился краш. И Devo-m был, и мини APM… там был неадекват полный, теперь понимаю, что от вибрации. Менял всё, кроме ESC. Надо попробовать расходы на аппе увеличить и в этом широком диапазоне откалибровать… Прошить чем-то ESC представляется мне нереальным. Надо заказать те, что Вы посоветовали. Ещё на барахолке родные видел, может с родными попробовать…
Alibaba
наза это naza m v2 типа, так ей пофиг вибрации. там внутри у нее развязка стоит. значит либо движки либо регули.
проверте на всякий случай движки на закоротку на корпус. если все ок, то поменяйте регули. возьмите самые простые 20А.
esaur
Олег, я брал такие www.ebay.com/itm/111743328719. встают в штатное место как родные да и еще подсветка сохраняется. Пока проблем с ними не было летает отлично.
UA3NGF
Да, ребят, спасибо! Я посмотрел цены, примерно такие же на регули от первых фантиков. Причем не на али, а в Москве. Подойдут ли ESC от фантома на Валю по габаритам? От первого фантома, как я понимаю?
Zary
Люди подскажите пожалуйста если я возьму вот такой набор (www.ebay.com/itm/252107499239) и поставлю его на валю в место devo , то что мне еще понадобится?
И возможно ли APM совместить с приемником RX1202?
esaur
Подходят и от первого и от второго фантома, в штатное место встают как родные, видимо валкере бало кому подражать:)
esaur
Zary:
Обратите внимание на этот www.ebay.com/itm/…/172051751654 тоже самое только в формате дево м, можно сохранить валкеровский пауэр модуль. И места куча.
ReaKtoR
После смены Devo-m на APM даже регуляторы с моторами не нужно менять? Я почему то был уверен, что все, кто сменил полетный контроллер, вскоре сменили и движки с регуляторами, от того, что стало летать нестабильно.
igorshiling
ReaKtoR:
Никакой разницы нет просто АРМ дешевле намного.
ReaKtoR:
вкус растёт
Dautov
На DEVO-M вход DATA-BUS - это и есть вход PPM?
