Прикупил по случаю трекер Teltonika MH2000. Не могу найти инструкцию на русском. Кто нибудь пользует такой?
Я почему то был уверен, что все, кто сменил полетный контроллер, вскоре сменили и движки с регуляторами, от того, что стало летать нестабильно.
Движки меняют в основном из за слома штока с резьбой на который одевается пропеллер. Ну еще меняют gps под апм. Лучше его разместить на стойке с наружи.
Люди подскажите пожалуйста если я возьму вот такой набор (www.ebay.com/itm/252107499239) и поставлю его на валю в место devo , то что мне еще понадобится?
И возможно ли APM совместить с приемником RX1202?
Нормальный набор. С вашим приемником заработает. Незнаю поддерживает ли ваш приемник SBus ? Никогда с ним не сталкивался, если да, то апм можно прошить под SBus.
Всем привет !
Подскажите плз, начинка от TALI H500 на вальку встанет без доработок ?
В части приемника, мозга и GPS ?
Подскажите по OSD: если запаивать перемычки только для питания +5V, должно два диода гореть (APWR и DPWR) или один (DPWR) ?
Чето то не завелась моя OSDшка, горит только DPWR и моргает желтый mavlink и видео нема (
Вопрос снят, банальный непропай. Должно гореть два.
начинка от TALI H500 на вальку встанет без доработок ? В части приемника, мозга и GPS ?
Толик от 6S-кумулятора работает; возможны варианты по начинке-то.
А есть разница ? Питание приемников и мозгов же типовое - BEC на 5 в ?
Силовую часть я не переношу.
Здравствуйте у меня камера Ilook+, удаляет сама видео с флешки которые снимала, и дата каждый раз одна и таже и имя файлов Можно как то это исправить чтоб не удаляла а все хранилось на карте на которую пишет и чтоб название файлов состояла из дат а не из какогото набора цифр И как её к компьютеру подключить?
я так понял она после каждого включения форматирует карту как это отключить?
Здравствуйте! подскажите как воспроизводите видео со своей камеры. подскажите какая нужна программа.
iLook+ пишет в формат Mov, что может потребовать от вас установки QuickTime, а программа всё равно какая, хоть встроенный Медиаплеер.
Продолжаю мучить OSD. Настроил (как я думал), вышел в поле. В итоге из полетных параметров вижу только полетный режим, батерею, курс, да углы наклона и крена. Ни высоты, ни кол-ва спутников нет. Куда копать?
Да, Игорь, я видел это видео. Спасибо. У меня MP почему то не хочет некоторые параметры сохранять. Например, SR0_EXT_STAT. Сбрасывает в 0. Разбираюсь с проблемой…
Ставь MissionPlanner-1.2.99 тоже мучился пока не поставил
сегодня провели испытание вали на criuse (описание здесь есть выше). был ветрище, но все было хорошо, поздравляйте!!!
Как подключить телеметрию через iLook+? Картинки про просто iLook видел типа резать синий провод.В iLook+ тоже синий провод видео?Неохота усё испортить.Спасибо за ответы.
поздравляйте!!!
А видео есть.
А circle уже пройденный этап? Радиус в см или м указывается? Чего-то я запутался, какой прошивке apm соответствует валькина 1.7 когда была смена метров на сантиметры
А видео есть.
Xommep снимал, можно попросить чтоб выложил.
сетап такой - моторы emax 2822, регули 20А нонейм (самые дешевые) , пропы 8-ки. от вали только корпус.
Crius ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 -мегапират.
Нате вам. Правда, какое отношение имеет этот аппарат к Валкере, остаётся не выясненным. 😃))
не могу найти стоковые значения пидов вальки , и вообще что на что влияет и как правильно их регулировать где поискать инфу , заранее благодарен
Короче у iLook+ это красный провод .Глянул видео сигнал осциллографом.
Друзья, пара вопросов от новичка, если позволите.
Разобрал я первый раз новый коптер, увидел что мозги криво стоят, нужно ли переклеивать, не будут ли глючить какие-нибудь датчики?
Так же на одном моторе, похоже гнутый вал, фото прилагаю. Нужно ли его пытаться выпрямить или это а пределах нормы?
если летает, то и не надо.
Мужики привет всем,давно не бывал на форуме но…В жизни не все так гладко, на местное рождество ограбили маю машину и вынесли все и вальку в том числе и тем не менее я остаюсь в ваших рядах. У меня осталось много запчастей и я собрал гибрид: Дево м. Валькин компас. И все что нашлось пульт дево 7 пришлось докупить вроде и все нормально только коптер летает в лоитере в режиме симпл хотя миссия показывает что нет там симпл. Скажите кто нибудь знает как убрать симпл режим- прошивку менял от 1,0 до 1,5. Настройки и дефолтовские и мои с моей преждней вальки а он как незло в симпле летает. Ну как избавиться подскажите если кто знает.спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c568f8d3df955007775e007":{"_id":"4c568f8d3df955007775e007","hid":69811,"name":"Mick_99","nick":"Mick_99","avatar_id":null,"css":""},"4f95fa5c3df95500777451ec":{"_id":"4f95fa5c3df95500777451ec","hid":118313,"name":"Alibaba","nick":"Alibaba","avatar_id":null,"css":""},"5388dea23df95500777289ff":{"_id":"5388dea23df95500777289ff","hid":202422,"name":"BlackElf","nick":"BlackElf","avatar_id":null,"css":""},"54224b363df9550077725585":{"_id":"54224b363df9550077725585","hid":208195,"name":"2009africa","nick":"2009africa","avatar_id":null,"css":""},"547c42723df9550077723286":{"_id":"547c42723df9550077723286","hid":212145,"name":"Zary","nick":"Zary","avatar_id":null,"css":""},"54a8ec463df95500777221d6":{"_id":"54a8ec463df95500777221d6","hid":215444,"name":"zheka0b","nick":"zheka0b","avatar_id":null,"css":""},"55069e5a3df955007771f769":{"_id":"55069e5a3df955007771f769","hid":220298,"name":"Xommep","nick":"Xommep","avatar_id":null,"css":""},"554509763df955007771dd4a":{"_id":"554509763df955007771dd4a","hid":222961,"name":"igorshiling","nick":"igorshiling","avatar_id":null,"css":""},"55b8b1eb3df955007771b094":{"_id":"55b8b1eb3df955007771b094","hid":230254,"name":"CyHDyK","nick":"CyHDyK","avatar_id":null,"css":""},"55fba6ba3df95500777194e8":{"_id":"55fba6ba3df95500777194e8","hid":234509,"name":"Dautov","nick":"Dautov","avatar_id":null,"css":""},"55fe8b953df95500777193b3":{"_id":"55fe8b953df95500777193b3","hid":234676,"name":"Ckorpion_61","nick":"Ckorpion_61","avatar_id":null,"css":""},"563077223df9550077717fb2":{"_id":"563077223df9550077717fb2","hid":238548,"name":"fork","nick":"fork","avatar_id":null,"css":""},"5687ad863df9550077715c01":{"_id":"5687ad863df9550077715c01","hid":243107,"name":"ReaKtoR","nick":"ReaKtoR","avatar_id":null,"css":""},"56adcb0c3df955007771496b":{"_id":"56adcb0c3df955007771496b","hid":245127,"name":"Sergo74","nick":"Sergo74","avatar_id":null,"css":""},"56bb02e73df95500777143e4":{"_id":"56bb02e73df95500777143e4","hid":245762,"name":"olivin","nick":"olivin","avatar_id":null,"css":""},"56bdbef73df955007771431d":{"_id":"56bdbef73df955007771431d","hid":245879,"name":"стан","nick":"стан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"534eec5e3df95500770934e9","hid":361315,"title":"Walkera QR-X350 Pro","views_count":1002700,"last_post_counter":13228,"cache":{"post_count":13085,"first_post":"534eec5e3df9550077094181","first_ts":"2014-04-16T20:47:26.000Z","first_user":"4cce2f873df955007775a82e","last_post":"5f5287f53df955007709ab6d","last_post_hid":13228,"last_ts":"2020-09-04T18:31:17.000Z","last_user":"5c1dcd233df95500776fb29c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":13085,"per_page":25,"chunk_offset":11150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
