Walkera QR-X350 Pro
Вообще, вибрация на луче с чуть погнутой осью мотора, значительно сильнее, чем на остальных. Может есть у кого неисправный мотор(мне нужен только ротор), забрал бы за пиво\сок с удовольствием.
Парни. Пишу здесь, тк есть моя валька. Но без пульта, бнф брал. На ней телеметрия стоит и передатчик видео с фпв камеры на моник с приемником. Лежит оно у меня все с осени без дела. Все настроено, все летает. Сегодня решил выгулять и в порыве угара уронил, тк движки вырубил при маневре, выпендривался. Короче луч сверху треснул один, но уже все заклеил. Сугроб мягкий)) короче, если нужно кому, готов продать без пульта с 4 акками, моником и фпв. Ценник хз. Просто жаль птицу, лежит без дела((
Я ее осенью на продажу выставил с двухосевым подвесом. Но потом решил оставить))) а подвес снял и продал. В барахолку писать не буду. Просто имейте в виду, если что есть валя, ценник ваш, но разумный)
не могу найти стоковые значения пидов вальки ,
Попробуйте закачать стоковые параметры через МП, все значения вернуться к стоковым.
У меня в стоковых параметрах было так:
RATE_PIT_D,0.006
RATE_PIT_I,0.2
RATE_PIT_IMAX,500
RATE_PIT_P,0.14
RATE_RLL_D,0.006
RATE_RLL_I,0.2
RATE_RLL_IMAX,500
RATE_RLL_P,0.14
RATE_YAW_D,0
RATE_YAW_I,0.02
RATE_YAW_IMAX,800
RATE_YAW_P,0.3
На Валкеру то моторы не дешевые 😃
Мужики привет всем,давно не бывал на форуме но…В жизни не все так гладко, на местное рождество ограбили маю машину и вынесли все и вальку в том числе и тем не менее я остаюсь в ваших рядах. У меня осталось много запчастей и я собрал гибрид: Дево м. Валькин компас. И все что нашлось пульт дево 7 пришлось докупить вроде и все нормально только коптер летает в лоитере в режиме симпл хотя миссия показывает что нет там симпл. Скажите кто нибудь знает как убрать симпл режим- прошивку менял от 1,0 до 1,5. Настройки и дефолтовские и мои с моей преждней вальки а он как незло в симпле летает. Ну как избавиться подскажите если кто знает.спасибо
В Mission Planner во вкладке Config/Tuning / Extended Tuning проверьте, что на 7 и 8 канале стоит Do Nothing.
В настройках полетных режимов убедитесь, что галочки симплов сняты. Симпл мод должен уйти.
Это не день Бекхема… (с) Сгорел регуль, так обидно подключил в цепь батарею, бац и все… Дымок.
Други, многие ушли от кишков Вали, продайте зелёный регуль, выручите!
У меня был непобедимый СИМПЛ МОД. В моем случае на 7 канале выдавало сигнал больше середины шкалы. Ну и соответственно в Миссион Планнере есть настройка (при таком то значении на 7 канале включать симпл мод). Попробуйте либо отключить эту функцию в миссион планнере, возможна у вас на другой канал она настроена. Либо посмотрите на каком канале у вас задействована данная функция и проверьте, какое значение в этом канале и каким тумблером/крутилкой он регулируется.
если пропеллер крутится в плоскости, то сделайте его балансировку.
у меня на валиных моторах хорошая балансировка, вибрации не должно быть.
да поставьте любой другой и не парьтесь, я ставил и все летало.
Да где ж его взять то, любой другой 😃 Так же нужно будет покупать, поэтому все же пока хочу найти родной.
Просьба ко всем “бывшим” вальководам в силе - продайте одну ESCшку.
В личку напиши, у меня есть но только отдам три штуки. 2 красных 1 зеленый сгоревший в нагрузку. Из него можно выпаять светодиоды и потом перепаять если что.
Сегодня впервые за много недель выгулял Валю - носит её, конечно, немилосердно - по сравнению с хорошо отстроенными аппаратами… Бывало и много хуже, вестимо.
Заодно затестил камеру FireFly 6s со стабом - трясёт Валю так, что никакая стабилизация не помогает, подвес+стабилизация и всё равно тряска капец.
Лёгкая неадекватность аппарата может быть вызвана работой Wifi-передатчика камеры - на той же частоте. Заодно и затестили, что вайфай на камере для FPV полностью непригоден. 😃))
На этой неделе тоже стал владельцем этой камеры. До нее снимал на SJ4000. Тоже неплохая, но нет 1080р на 60 кадов в сек. и замучило после каждого включения камеры вслепую через меню включать режим TV-out. И из-за выпирающего разъема микро ЮСБ приходилось переворачивать ее вверх ногами. У этой Режим TV-out включается сам при подключении разъема Мини-ЮСБ. По поводу тряски- на Вашем видео вроде бы несильная. Коптер носит, это да. У меня зимой на видео появилось желе. Пропеллеры балансировал и даже поставил более жесткие Gemfan 9047, тоже отбалансировал. В чем дело, пока не понял.
Для Вали таки да, но я уже привык к своему новому Бибопу, вот там вообще картинка не колышется - хотя тоже программная стабилизация, как на камере. Так-то да, уже пойдёт для непрофессиональной сьёмки - если бы мой Попугай снимал с качеством этой камеры, я был бы счастлив - но у него какой-то косяк, резкость сбита. А сама Валя - эт, конечно, капец. 😃)
Кстати - а как там с лагом картинки по видеовыходу? Оч интересно.
К Вале камеру подключал только дома на предмет работает-неработает. Уходил в самую дальнюю точку квартиры метров 12-15 за 2 бетонными стенами- картинка не хуже чем на SJ4000. Wi-fi использовать не думаю.
Лаг картинки - это задержка изображения. По вайфаю задержка идёт в секунду или больше - для FPV ни в какие ворота. А через видеовыход как?
я так понимаю сам подвес даёт вибрацию , ещё на земле когда моторы стоят желе уже есть от работающего подвеса , недавно заметил на своей
Пробовал только через Wi-fi андроид приложение- тормозит где-то на секунду. На монитор с ТВ выхода по ФПВ вроде не лагает.
Коллеги, вопрос о Валькиных двигателях, смастерил самолет, на двух моторах Валькиных и родных пропеллерах., нагрузил до 526+182= 708грамм
и этот вес вертикально Эти моторы поднимают еле-еле (может из-за того что батарейка в режиме Storage). Подскажите характеристику Валькиных моторчиков вот этих вот
коптерные вмг оптимизированы для висения,
пробовал использовать на самолетах - минимальную скорость 30 кмч летит без существенных трат энергии, на 20% мощности, в полгаза разгоняется до 40кмч,
даешь полный газ всего 60кмч бешеный расход тока.
после замены на самолетные винты с большим шагом все пришло в норму. вполгаза 60кмч итд.
зы. коптерные вмг не лучший выбор для самоля
нагрузил до 526+182= 708грамм и этот вес вертикально Эти моторы поднимают еле-еле
Логично - взлётный вес аппарата примерно до 1400 грамм и есть - на 4 моторах.
Где-то читал, что эти моторы дают тягу в 500грамм. Значит не дают.
Огромное спасибо за совет. В миссии точно на канале 7 стояло симпл теперь поставил до насинг думаю теперь полетит проверю завтра. Еще раз спасибо из африки.
Кстати кому интересно скажу про маяк tbeacon Константина списался с ним проплатил и мне пришел маяк. Скажу честно я неожидал от такой маленькой схемки таких достоинств, он своих денег стоит правда пока серьезных улетов не было но скажем любимой бабушке положить в сумку когда пойдет за грибами я бы не пожалел. Ну ладно привет из ЮАР
ОФФ: Сейчас смотрю презентацию 4-го поколения фантиков и слезы наворачиваются. Ведь если все средства, что я тратил на Валю просто копил, уже бы доложил всего $250 и его купил…
Копить средства в наших условиях - такая же осмысленность, как и сравнивать Валю с Фантомом. Это разные классы аппаратов для разных целей. Валя - идеальный конструктор для потрошения и творчества; Фантик - тупо полетать-поснимать. И одно дело презентация, другое - суровая реальность. Конечно, в Фант4 можно поверить, после предыдущих моделей, но случаи разные бывают.
fork, посмотри вот это:
Особенно понравился последний!
Извиняюсь, подсмотрел в соседней ветке у Flying 3D X8.
