Walkera QR-X350 Pro
Вот и ответ. У меня есть рама F450 я тоже ставил Дево-М; АПМ2.6 боролся с вибрацыями потоками ветра но она не леталу у меня так как я хотел, стоило заменить на назу как все проблемы исчезли квадрик стал летать ровно как по рельсам на любой высоте. Если у вас наза v1 у неё изначально проблемы с GPS её надо перешивать до v2 у Naza-M Lite эту проблему решили. Тарас я не пытаюсь Вас обидеть я просто хочу усовершенствовать валькеру и помочь тем людям (таким же как и я)которые попали с этим аппаратом.
Игорь все правильно сказал про Валкеру. Я так же ушел на контроллер наза и тарот. Если бы раньше кто подсказал, то, не стал бы эксперементировать с АПМ и Devo а поставил бы сразу этот контроллер. Был бы цел корпус от валкеры и все остальное. Атак у меня валяются аж 3 контроллера АПМ и ни один толком не летает.
ОК, тогда просветите, чем отличается этот:
banggood.com/Walkera-HM-DEVO-RX1002-W-Devention-10…
от этого:
banggood.com/Wholesale-Walkera-RX1002-Receiver-10-…
Первый для меня предпочтительней по двум причинам - дешевле, есть на Европейском складе.
Вот лучше 703 поменяйте на 1002. Пускай не по Data Bus но будет по надежней.
Заказал на банггуде 1002 за 19,8$. Теперь когда всё получу и имплантирую - ОНО будет летать как фантом ?
Я думаю что да.
Когда приемник приедет и будите его подключать к НАЗЕ Внимательно смотрите каналы подключения!!! 2 канал приемыша подключаем в первый канал НАЗЫ. 1 канал приемыша во второй канал НАЗЫ. Остальные как положено.
Ну, до фантома конечно далеко 😃 НО, летать будет очень даже хорошо и пляски с бубном прекратятся. Вот во что превратилась моя бывшая WALKERA.
Нечто похожее у меня было. Сначала на multiwii se, потом на APM2.6. Они меня задолбали, всё распродал и хапнул вальку. И только потом нашёл этот форум 😁
Теперь вот сижу с ней как коза с баяном - не выкинуть и не продать. А добавить надо было совсем немного, чтоб стандартный ф3 взять 😦
Значит не один я такой😁
Тут таких как мы в этой ветке, больше половины.
Это как-то успокаивает 😁
Ой, и как вы до такой жизни дожили )))) Все уже обсуждают назу и 450 раму… а как-же мужественная борьба с rx703a? Где романтика? Где поиск недорогого маячка, чтобы найти, если улетит? ))))
Я тут разные темы смотрю, и обсуждения, как всё плохо, есть везде - даже в ветках аппаратов, которые летают как прибитые. Это скорее свойство психики. 😉))
Тарас я вот ещё не встречал таково чтоб кто то с веток фантомав перешёл на нашу ветку а вот с нашей ветки уже много убежало без сожеления… одни мы остались:)
Еще я сюда заглядываю. Хотя валя мне изрядно нервов потрепала.
Я тоже. Если честно, фантом очень расслабляет. 😃 Это как много лет ездить на жигулях, что-то где-то доделывать-переделывать, а потом купить иномарку и забыть про всё, что раньше делал. 😃 Я вот на фантоме летаю и уже начинаю потихоньку забывать, что с коптером бывают такие проблемы как у валкеры. Сори за отступление от темы.
А я наоборот, после Вали прикупил Bebop2 и понял, что так я вообще не пойму никогда, что такое настоящий полёт - оно за тебя летит и делать ничего не надо. Поэтому сразу купил гонщика - Валкеру-210 - и теперь осваиваю сумасшедшие полёты 😃)
Так что Валя мозги на место ставит; после неё начинаешь думать, а не просто юзать готовые решения. Вот, сегодня впервые за полгода научили висеть на месте переделанный на 550-ю раму Фантом-1 - ещё вчера он у нас бодро улетал в Китай в GPS-режиме. А без опыта Вали просто руки бы опустились и всё.
Вот ещё бы это так по карману не долбило.
Добрый день всем! Учусь летать на Фантоме-1. Сейчас заказал корпус от Фантома-2 (хочется поставить акк побольше). Знаю, что подходят акки от Вальки. Посоветуйте, пожалуйста, где купить нормальные акки? А то сколько не читаю отзывов на Али, везде пишут, что емкость не соответствует.
Заранее всем благодарен!
“Валины” родные батареи не очень - не ёмкость, так токоотдача хромает. Лучше уточнить размеры отсека и прикупить липошки от проверенных производителей соответственных размеров; тут народ пары 2200 от Турниги пихает в Валю; я пытался свои ZOPовские 2200 воткнуть - не лезут они, толстые сильно. 😉 На хороших батарея и дрон летает хорошо.
Мы тут в воскресенье впервые научили переделку с Фанта-1 летать в GPS-режиме (дело оказалось в пропах и настройках PID), так что думать, что вынете Дево и поставите Назу и всё полетит - заведомый оптимизм. Возни было не меньше, чем с Валиными мозгами на той же раме.
Попробовать не мешает когда есть возможность, не получится напишу.
Кстати - а с этим приёмником и Devo 10 - FS будет ?
Будет.
Всем привет! Приделываю видео-трансмиттер ts832 на вальку, столкнулся с дилеммой как его лучше разместить, есть 3 варианта.
- прилепить на пузо сразу за g2d подвесом, внутрь корпуса засунуть LC фильтр питания
- и то и то разместить внутри корпуса и наружу вытащить антенну через 10см кабель в удобное место
- опять же разместить и то и то внутри но поставить клевер на гнущейся ноге, вытащив его вниз, согнув ногу
Пока все это добро примотано хомутами снаружи для теста, и на стоковых сосисках, хочется все грамотно закрепить и поставить клевера.
При использовании более 10мин, трансмиттер нагревается достаточно ощутимо, но в пределах разумного. Не схвачу ли перегрев замуровав его в корпус (так хотя бы ветром обдувается как никак) и не будет ли он создавать помехи на что-либо?
будет. поставьте снаружи; я поставил на дюраль-пластнку сбоку. летом хорошо обдувается.
Мужики, помогите советом пожалуйста… Решился на покупку Вальки 350 про. Хочу комплект квадр, аппа (без наворотов, но с крутилкой для подвеса), аккум. Собственно проблема в том, что на забугорных сайтах продают либо олл энклюзив со всеми причендалами за 30 с лишним тыщ, либо обрубок с надписью BNF1 (без пульта и вроде аккума). Собственно вопрос:
Где заказать базовый комплект (без переплат)? Думаю Devo 7 устроила бы (но этот ненужный экран…). Просто не хочу Devo 10 патамушта нужно 8АА пихать (и тоже экран этот)… Хочется минимализма))
А если взять тупо квадр и пихать в него приёмник и покупать аппу, то какие? Чтоб без излишеств и нормальные?
Это RTF комплект, брал в начале лета за 29990 с дево7 и подвесом тут у нас, чтобы не ждать
В дево7 точно также, но там jst разъем, можно li-po 3s туда поставить подходящий по размерам на 2000mah и забыть про батарейки, только за зарядкой следить аккуратней, индикация заряда не совсем корректно работает.
это на F7 экран, на обычном нет.
Если сможете сами настроить, то можно купить б/у аппу и БНФ квадр. Ну и аккумы отдельно докупить.
