Walkera QR-X350 Pro
И меня кто-то обвинял в колхозинге ! )))
да это всё временно, придет OSD и буду всё это непотребство переносить в новый корпус, но видеопередатчик думаю оставить именно так
не Фантом конечно, но что есть, то есть…
не Фантом конечно
Антенна полностью сгибается вниз на квадрике? Если нет, то прием будет хуже, так как плоскость ее работы перпендикулярна оси.
слишком длинная антенна, не сгибается, упирается в землю даже на увеличенных ногах, только так под 45гр.
поэтому и хочу заказать хотя бы те дешевые грибки
Такой вопрос кто подскажет, продал DEVO F7 с приёмником 705, человек собирает крыло, как поканально подключить Aileron, Elevator, Throttle, Rudd- не через SBUS
Если мне память не изменяет - никак. Там не SBUS, а CPPM. Нужен конвертер или ардуинка и немного гуглежа по настройке. CPPM разбирается на ура в ардуине (кода валом), далее уже можно на нужные пины выводить данные.
Артём или поменять приёмник на RX1002? или на вот на такой конвертер diarfly.ru/catalog/623/17580/
Вопрос - как на Валькере сделана индикация режимов на двух основных светодиодах?
Можно ли прошить АПМ ее прошивкой и снять с контроллера эти сигналы?
Такой вариант компактнее, а вот конвертер такого размера я бы точно не взял. Уж лучше 200р ардуина и 20 строчек кода… Там все очень просто, на самом деле. Нагуглил сходу.
Диоды - ХауНоу Валькеры, на APM такого нет, там своя диодная индикация какая-то есть. Если хочется вывести состояния индикаторов на родные диоды, а прошиться в APM, то придется тоже городить огород из ардуины. Но тут код сложнее, так как надо читать пакеты MavLink, что уже не так просто, и бывают на ряде ардуин сбои. Моя так и не научилась это делать, хотя код отлично работает, скажем, на Teensy. В профильной ветке тут на форуме как раз тема недели две назад поднималась.
Спасибо Артем!
Во как оно лихо в Вале закручено!)) Что еще раз подтверждает ее притягательность.
Покупал другу, устранял косяк (есть тут в теме) с неправильно воткнутым разъемом. Но общие впечатления
остались “в плюсе”. Разве что батарея попалась родная с изначально бракованной банкой - начала проседать
до 3.3в после 10 циклов через 3-5 минут полета. И еще антенна видео в пульте конечно стоит не серьезная…
Ну проблемы с заменой антенны на внешнюю - вообще не должно возникнуть. Все элементарно.
Бесспорно. Только не понятна причина, по которой завод создал такое “чудо” внутри, при наличии вполне достаточного места для врезки разъема и нормальной антенны.
А, по-моему, тут все ясно: чтоб мы либо руками доделывали, либо докупали какие-либо комплектующие для увеличения дальности управления (что мы, собственно, и делаем).
а подскажите насчет таких моментов: 1. какая технология заклейки корпуса дихлорэтаном? просто промазать трещины или нужно пластик в него настругать, растворять и промазывать?
Про дихлорэтан не скажу, я заделываю повреждения циакрином и содой: geektimes.ru/post/257302/
только делаю это послойно - тонкими слоями
Может и так… Только уж больно ущербна сама конструкция - сверху экранируется “массой” платы, снизу рукой.
Можно уж хотя бы в корпусе или ручке просто “хвост” какой кинуть…))))
подскажите, почему не работает такой же трюк с подключением приемыша radiolink r12ds как на видео? приемник в режиме PWM (из-за этого?). поканально если подключать то работает. речь не про SBUS->CPPM
Привет народ подскажите что чувак делает на видео
делает на видео
Написано же калибровка ESC моторов.
Ребята подскажите пожалуйста. Сильно не пинайте возможно в теме уже есть ответ но 12517 постов не перечитать.
На борту приемник Devo RX703A, пульт Devo F7
Если отключить пульт хоть на одну секунду, то связь уже не восстановить, пока не обесточить коптер.
Это так и должно быть? или это неправильно, и как это лечится?
и как это лечится?
Заменой приёмника на RX1002
Спасибо Игорь.
Я примерно так и догадывался, что что-то надо поменять.
Сегодня чуть не потерял коптер, он еще не был полностью настроен на APM 3.1
Хорошо что сработал RTL.
Иногда FixID выручает. Но в 1 случае из 5.
Лечится только заменой на другой приемник. Например, 1002.
Но, лучше меняйте на FrSky. rcopen.com/blogs/1453/19631
Доброго времени суток. Кто может помочь разобраться с настройками аппаратуры devo 10? По незнанию решил поставить новую прошивку и не думал что предается настраивать все заново. Винты могу включить только в режиме калибровки моторов.
Раз такое дело, могу порекомендовать перешиться сразу в Deviation. По ссылке есть архив с настройками для валкеры. Может это поможет.
Спасибо попробую
По ссылке архивы сработали только gps не включается
а компас без пойманых спутников не включается?
