Walkera QR-X350 Pro
Credo
sneq1:
По ссылке архивы сработали только gps не включается
Посмотрите, что у Вас в параметрах ARMING_CHECK. Включите полную проверку (“1”)
sneq1:
а компас без пойманных спутников не включается?
Компас к работе GPS, как и к спутникам - отношения не имеет никакого.
NetWood
sneq1:
А как вы определили, что не включается? Если тестировали дома, то там спутники могут элементарно не ловиться. По компасу читать тут.
sneq1
ARMING_CHECK а что она позволяет настраивать?
NetWood
sneq1:
Установленный в 0, этот параметр позволяет отключить проверку датчиков навигации компаса и GPS, чтобы коптер армился дома. Подробнее можно загуглить про параметры контроллера APM, урезанной версией которого является DEVO-M. И гуглить и ходить по приведенным ссылкам перед тем как задавать вопросы, все же, не возбраняется. Здесь народ терпеливый, но и помидоры тоже раздает охотно, особенно когда ветка начинает превращаться в односложный чат.
Credo
Вообще, в МП (Mission Planner) есть описание практически каждого параметра. Если Вы “не дружите” с английским, то обратитесь к translate.google.com.
Так же, рекомендую зайти на сайт мультивики (нажми сюда) и почитать про параметры более конкретно.
sneq1
Доброго времени суток. Подскажите почему интерфейсы в mission planner разные? Подключаемый квадрик walkera 350 pro
WhiteWind
sneq1:
Разные версии МП? О_о Вопрос-то задайте конкретнее…
sneq1
настройка ARMING_CHECK
и версия последняя у меня
у меня проблема с включением компаса. Сведение стиков не включает индикатор оповещения работы калибровки компаса
sneq1
Все народ спасибо, скачал старою прогу и совсем разобрался и все включилось
Sportmaniak
Доброго утра форумчане! Пришла беда откуда не ждали. В горах словил два краша, по каким причинам не ясно, но дома, просматривая видео с гго про увидел, что она вырубается и дрон падает не реагируя на стики! Что за хрень? Куда смотреть? Питание го прошки то автономное, только по кабелю подключена к видеопередатчику и всё. Взрыв мозга, и я вление не системное. Как вобще камера и дрон могут быть связаны 😦((
kostya1973
пропишете внятно - как, что и где происходит. Тут вангованием никто не будет заниматься. Видеопередатчик откуда запитан, что с акками ходовыми?
Xommep
Sportmaniak:
У меня камера подключается к передатчику тоже (FireFly 6s, она совместима с ГоПро3 полностью, даже на уровне аккумуляторов), и при пропаже внешнего питания отключается, как будто и нет собственного; уже не одно видео закосячил при некорректном отключении.
Так что у вас, скорее всего, что-то с питанием в полёте происходит, и камера отключается автоматом. Возможно, это как-то можно настроить в прошивке, но у меня идей нет, как.
При подключении стандартным шнуром камера берёт питание от приёмника.
extrasensi
всем привет. пришел мне провод SBUS->CPPM. приемник radiolink r12ds забинден на сингал SBUS. подключил я только этот провод, реакции ноль. подключил еще поканально, только тогда заработало. Так и должно быть?
я думал,что будет также как и с приемышем rx703a,который у меня был. там был 1 кабель DATA BUS и кабели для подвеса.
WhiteWind
Sportmaniak:
без перепайки транзисторов?
Нет, уровни сигналов разные. Перепаять транзюки оказалось намного проще, чем кажется, так что - вперед!
Sportmaniak
WhiteWind:
А где купить их и какой номинал?
WhiteWind
rcopen.com/blogs/1453/19993 Ну, раз связались с этой леталкой, то Narajana и NetWood надо, как минимум, поблагодарить за их первопроходческие усилия. И, конечно, изучить их опыт.
Sportmaniak
Ребят, перепаял транзисторы, подпаял модем rx-rx , tx-tx , подключил к МП, вкладку 3rd открыл, сделал загрузку параметров модема, они законектились, а к самому дрону не подключается. Почему так? Контакты rx tx гадо было перекресно паять в дево м? Или причина в другом?
WhiteWind
Sportmaniak:
Таки - нет, как на картинке, tx в tx… Причина в чем-то еще…
Ckorpion_61
Sportmaniak:
Странно там нужно было перепаять резистор!!!
Sportmaniak
Ckorpion_61:
Не бейте камнями, не совсем в теме просто. По техзаданию паяли в мастерской. И кстати вместо 680 ом впаяли тоже 1 к. Может из за этого не конектится с МП? Где померять напряжение сигнала? ИЛи это модем из за того, что скорость модема не менял в термите? Она в ком порте 57600 показывается, настройки свои модем в MП отображает. Или всё равно надо через переходник подключать модем к компу и менять скорость?
WhiteWind
Sportmaniak:
Пробуйте менять скорость, кстати, вспомнил, что именно из-за этого не коннектился у меня модем.
Sportmaniak:
Мы добрые, у нас за незнание темы платят только падениями )))
Sportmaniak
[QUOTE=WhiteWind;6936945]Пробуйте менять скорость, кстати, вспомнил, что именно из-за этого не коннектился у меня модем.
А как менять? Я похоже не умею… Не в скорости ком порта дело ведь? Поделитесь опытом вашей настройки
