Walkera QR-X350 Pro
Поставил в свою Валю OSD
А ссылку где брали можно.
А на банггуде разве нет? banggood.com/MinimOSD-MAVLink-OSD-APM-APM2-Flight-…
Или такая не подойдет?
Вот еще: www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Mavlink OSD&_sacat=0&…
А что же, у нас сейчас замкнуты S-входы 2-го и 3-го канала? Что-то я там перемычки не видел. Может на плате запаяно?
Ну так что - можно шить прямо из МП ? В принципе, и откат тогда не нужен, раз всё так просто …
У нас наоборот, перемычка нужна при подключении шестью проводами.
Шиться можно прямо через МП.
Ну с Богом - завтра буду вечером дома (у меня работа такая) - буду шить прямо без отката!
А какая версия ардукоптера стоит у вас по умолчанию?
и есть ли data flash на прошке?
Перестал видеть компьютер не пойму что случилось и что делать.
При подсоединении к юсб, есть звук подсоединения?
Поменяйте порт, я имею ввиду поменяйте место подключения. Допустим всегда втыкали на лицевой панели, а сейчас попробуйте непосредственно в плату на задней части корпуса. Если ноут, то в другое гнездо- мне помогает.
Там есть параметр, ответственный за схему коптера: + х гексо и т.п. может быть он слетел. Должен быть Х
Да нет стоит1-Х,сразу посмотрел)
Как правильно подойти к выбору канала на ILOOK? С покупки стоит на 8 канале. Может кто проверял, на каком канале показатели лучше?
Сам себе отвечу! Так как нет лампотестера, методом тыка определил, что у меня на 4-м канале передатчик меньше всего греется и меньше всего помех через препятствия (стены). Будем летать на нём. Что интересно, на 8-м канале камера разогревалась как сковородка.
Народ а есть смысл покупать аппу Devo 12?
Это DEVO 10, но только с двумя добавленными каналами, а нужны ли вам эти пару каналов или нет, сами решайте.
Еще бы на Devo 10 научиться использовать доп. Каналы. Как добавить дополнительные полетные режимы. У меня сейчас stabilize, althold, rtl, auto. Хочу drift или circle добавить, а не получается. Получилось только заменить rtl на drift, но чевото я опасаюсь так оставлять.
Я поставил drift, как советовал Владислав- страшного ни чего не наблюдаю. Летать прикольно, как на самолёте. Только высоту держать вручную приходится когда есть поступательное движение. В circle у меня ведёт себя не совсем адекватно. Поставил радиус 3 метра, так он ровный круг не делает, а иногда вращаться начинает вокруг своей оси. Может радиус маловат?..
По поводу доп каналов - лишними не бывают. У меня 7, так мало. Нельзя реализовать включение камеры дистанционно. По поводу devo лично у меня сомнения. Лучше уже тогда футабу восьмёрку взять - и каналов куча и дальность приличная и адекватность самой системы.
Кто подскажет разницу в этих OSD: www.ebay.com/itm/…/161319322529
И этой: www.ebay.com/itm/…/331071178785
Вижу. что отличаются версии. А в чем их принципиальная разница? На банггуде только первая версия, а я с этими товарищами как-то подружился 😃
Ой, даже на самом банггуде они разные: banggood.com/APM-OSD-MinimOSD-ARDUPILOT-MEGA-Fligh…
И разные ценники. Я запутался 😦
Что же все-таки годится наилучшим образом?
ftdi полюбому же нужен для осд ? (если такой вариант www.ebay.com/itm/…/310739109031 (не реклама)
Записал небольшой ролик с процессом
Спасибо! за видюху очень полезное видео!
так они все на чипе ATmega328P родной с 3д роботикс такойже чип но у них ценник 50 зеленых
а MAX7456 я так понял отвечает за вывод инфы на моник
Попробуйте режим HYBRID он еще интереснее.
В cyrcle mode, у меня такие же глюки, с большим радиусом, получалось лучше.
а зачем на ftdi адаптаре джампер 5v и 3.3v usb же 5v а 3.3 для каких целий?
В Дево-10 можно настроить шесть полетных режимов, используются два тумблера, двухпозиционный и трехпозиционный, в верхнем положении двухпозиционного три режима на трехпозиционном, в нижнем- еще три.
Вот первоисточник:
First wat I did was making a copy of my settings on de Devo 10 radio
source 1 is my main settings source butt to test settings i’ve made a exact copy to source 2
and gave it the name Test so that in the normal conditions when flying/testing you clearly see “Test”.This is not neccesary however it’s always a nice thing that you can go back to were you’ve started so this is just a tip!
Model Menu->Model copy: source 1 to source 2.
Next:
The basic idea is that you use 2 switches to make 6 combinations
Changing switch Mapping on the Devo-10
To allocate the FMOD switch to the Rx Ch5 (Gear) to change Flight Modes:
Model Menu->Device Select->Flight Switch: FMOD SW
Model Menu->Device Output->Gear: FMOD SW
Model Menu->Device Output->Gear Function: ActiveTo allocate the Aux 5 rotary knob to Ch6 (Aux 1 / Flap):
Model Menu->Device Output->Flap: AUX5 KB
Model Menu->Device Output->Flap Function: ActiveTo allocate the Gear switch to Ch 7 (Aux 2 / Gyro)
Model Menu->Device Output->AUX2: GEAR SW
Model Menu->Device Output->AUX2 Function: ActiveTo allocate the AILE D/R switch to Ch 8 (Aux 3)
Model Menu->Device Output->AUX3: AILE D/R
Model Menu->Device Output->AUX3 Function: ActiveNext in Mission Planner:
With your APM connected to the Mission Planner and the Devo-10 paired with the Rx, carry out Radio Calibration, moving all the switches and rotary knobs. You should see Radio 5 going through 1100, 1500 and 1900; Radio 6 between 1100 to 1900; Radio 7 - 1100 and 1900; Radio 8 - 1100 and 1900. Don’t worry if these figures are plus or minus 1 or 2.
In the Flight Modes menu you should now be able to switch between 3 different flight modes. And in the Standard Params->ArduCopter Config menu you can allocate Ch 7 Opt to Simple Mode, and Ch6 Opt to tune one of the parameters (make sure you read instructions elsewhere in this forum and the wiki on how and what to tune).
Note that with Ch 7 Opt to Simple Mode, there are no visual indication in Mission Planner that Simple Mode is selected - but it does work.
Modifying the switches to get 6 Flight Modes
Now for the tricky part - currently FMOD gives us 1100, 1500 and 1900. The ideal figures we’re looking for are 1165, 1295, 1425, 1555, 1685 and 1815. What we will do is get the FMOD switch to produce 1165, 1425, and 1685 and then use AILE D/R to increase the FMOD output by 130 to give us 1295, 1555, and 1815:
Function Menu->Travel Adjust->Gear: +65.0% -65.0%
Function Menu->Sub Trim->Gear: -19.0%
Function Menu->Program Mix->Mix 1: Normal (press Ent to Hold All Servos)
Function Menu->Program Mix 1->Master: AUX3
Function Menu->Program Mix 1->Slave: Gear
Function Menu->Program Mix 1->Pos 0 (+): +50%All the other settings in Program Mix 1 should be left at their default settings. Press Ext several times to return to the default screen on the Devo-10.
Now go back to Mission Planner and do the Radio Calibration again. You should be able to get the 6 distinct values on Radio 5.
Now go to the Flight Modes menu as set up the modes as you require.
When this was done I had one problem is that one of the gimble diections was not working
I’ve changed, in my case the flap to aux 4!Model Menu->Device Output->Flap: AUX4 KB
Model Menu->Device Output->Flap Function: Activei don’t know if this is necessary for all of you because i can not remember how my defold setting were!
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Джампер меняет уровень сигналов логики, 5v и 3.3v.
Bah прикрутил OSD к DEVO M напрямую, как видно из видео. Т.е. не меняя резюки для снижения уровней сигналов, как вы рекомендовали. Это корректно?
вот статейка ранее выкладывал по осд banned link (не реклама)
В терминале читается как “APM3.2dev”. Что-то допиленное спецами из Валкеры. Data flash в контроллере Devo-M имеется. Набор микросхем на плате тот-же что и в APM2.6.
В Devo-M режим HYBRID отсутствует.
Вот именно - 3.2dev. Получается, сделано это на основе свежей версии 3.2 и прошивать смысла нет.
Я тут посидел над “библией” и понял - проблемы будут после перепрошивки. В общем, я пока не буду перешиваться - не хочется угробить коптер.
К тому же, я так и не нашёл, чтобы хоть кто-нибудь это сделал.
Сигнальные светодиоды точно работать станут иначе, если вообще станут работать…
Здравствуйте форумчане. Сам в квадрах почти ноль, только в теории не много почитал в том числе эту тему. Купил Данный квадрик с подвесом и DEVO 10 + отдельно к нему iLook+. Пока ещё ен пришли. Но возник вопрос. Так и не нашёл толком инфы. Чтобы с камеры изображение выводилось на iOS или Android устройство, нужно ещё что-то докупать? Или достаточно софтины в маркете? Просто сам девайс ещё не пришёл, но хочу сразу понять, что-то надо будет докупать или нет. Охота иметь возможность просмотра того что снимается сразу в полёте, но не было лишних денег на DEVO F7 да и с ним обычно идёт первый iLook, а хотелось новый.
