Walkera QR-X350 Pro
Кто подскажет! У кого-то были проблемы с камерами штатными? Вроде нормально работала. На днях второй полет решил сделать, а она не хочет включаться… а чем может быть проблема
Где что не хочет включаться? Камера проста как три копейки, это ж по сути видеорегистратор с передатчиком. Видимо, не идёт питание.
Включаю пульту, Квадрик, на камере не загорается индикатор красныц, что включена. Как проверить в чем проблема?
Проверьте пробником питание на шнуре, который идёт в камеру. Возможно, где-то что-то отвалилось, и надо искать; там, насколько я помню, конструкция из нескольких штекеров, и любой из них может отойти. У меня бывало пару раз такое, что камера не хотела включаться даже при подаче нормального питания, но как-то само прошло.
Появилась идея пересадить все внутренности от walkera qrx350 pro на раму dji f 450 кто-нибудь замарачивался?)
Krabebat, именно “все внутренности” Вы в любом случае пересадить не сможете. Например, регуляторы “вальки” нужно будет заменить. Как и родные моторы, которые имеют “свое” крепление.
А по всему остальному - дерзайте!
Регуляторы уже заменены,по поводу двигателей можно площадку перепаять пластиком(опыт ремонта ноутбуков )
мы делали на НК раме.
Ага, потом забодались настраивать:
Так в итоге и вернулись в родной корпус.
поменял старый штатный модуль GPS 580-й на BN-880
ru.aliexpress.com/item/…/32344549179.html
встал один к одному, говорят, что вроде как новые аппараты с ними идут? При первом запуске долго вылавливал, но поймал штук 12 сразу (раньше было 7-8), и до 15 спутников, сужу по миганиям. Болтанка осталась. Когда новый был 3 года назад - почти мертво висел на 8-9 спутниках. Сейчас прилично плавает и даже сносит иногда потихоньку без сильного ветра. И по-вертикали тоже нестабильно. Что делать с горизонтальным рысканьем - тоже непонятно, плохая калибровка компаса что-ли.
запускается у кого MP под вин10 для работы с валкерой?
у меня ни в какую,драйвер установил из папки МР, в диспетчере отображается как арду мега2560 пор СОМ3. а МР не видит ни в какую.
есть у кого какие мысли?
Установите виртуальную машину (VMWare) c Windows 7 и все проблемы отпадут.
да были мысли виртуалбокс поставить и прокинуть.но не хотелось этих костылей
Народ, кто-то пробовал уже ставить вместо 703 приемника новы валькировский RX-BUS?
Что, так и не. Просто думаю себе заказать и постаивть вместо 703. ИНтересно в первую очередь восстановленеие связи после ее потери.
Я на 1002 летаю; связь восстанавливается, только надо в пульте подшаманить немного. Но тут, похоже, одни Валкера-хейтеры остались 😃
Я вообще удивляюсь, что тема жива и активна…
OFF
… все движется в сторону безликости…
А я вот только начал летать нормально и стабильно, настроил FPV и буду пробовать летать на дальняк)) и в высоту тоже хочется)) вдохновляют видео с 2км.
Для 2 км нужны хорошие видеолинк и дальность аппаратуры, а ещё и батареечки нормальные. У Вали неплохие батарейки на самом деле, только тяги мало - а вверх ползти надо много тока отдавать. Всё возможно, но не лучший аппарат для высотных перелётов имхо.
У меня на 1002+Дево12е связь в 1.5 км иногда уже рвётся. У Дево7 результат будет ещё меньше.
Не так уж и плоха DEVO 7. На ней залетал вверх на 2100 м. Вот видео с высотой поменьше, но более зрелищное.
Я тут в читателях пока был. Три месяца на “прошке” летаю. Пока ни разу не завалил. Установил видеолинк и осд, трекер прикрутил. Куплена минимальная комплектация за 15 т.р., подвес, камера от Симы перешли.
Вполне нравится аппарат, косяков приемника и контроллера не замечено. Единственная проблема - вибрация при горизонтальной скорости более 10-15 км/ч. Винты балансировал, не помогает, на форуме решения данной проблемы тоже не увидел. Может кто подскажет варианты?
Оффтоп: до сих пор ковыряюсь в прошке, только потому что уже много труда в нее вложил и хочется доделать все то, о чем мечталось. Хотя, после появления мавика, смысла в этом не много. То есть я и раньше знал что dji круче, но при личном сравнении оказалось что разница намного сильнее.
Валя - конкурент Фанту2, и там разница невелика; Фантик, конечно, стабильнее, но у Вали возможностей куда больше. Настроить только надо, это да.
А сравнивать Валю с Мавиком - это за гранью добра и зла, если честно.
Сравниваю только стабильность полета и качество получаемого видео (на вальке GOPRO 4BE).
В качестве видео тоже Валя виноватая? 😉 Между Прошкой и Мавиком - несколько лет и разница в цене в разы. Валкера выпустила Витус, вот с ним и надо сравнивать Мавика, а Прошка, повторюсь, одноклассник Фантома-2.
