Walkera QR-X350 Pro
Не понял вашу протиречивую фразу.
ставятся через перехоное кольцо. либо сами либо к токарю, напрямую не подходит ни один мотор. а если колхоз, то любой
SunnySky X2212 KV980
почему вы решили что от фантома подходит к вальке, и этот не от фантома, на фантоме под самозатяг - это очень удобно, если ставить то именно под самозатяг.
моторы надо ставить именно через переходные шайбы, иначе: корпус и так хлипкий, а расверливая дырки вы и вообще его ослабите.
валька это творчество и приобретение опыта - бесценного. это как начинатть путь автолюбителя с запорожца, (вы уже и слов таких наверно не знаете)
удачи
Уточню: интересуюсь только теми моторами, которые не требуют колхоза.
По “SunnySky X2212 KV980” оказалось, что вы правы - только что удалось выяснить, что они не подходят, т.к. резьба уних односторонняя, а требуется левая и правая - у вас так ведь в Валкере?
Зато вроде бы подходят самозатяги “Racerstar BR2212 920KV” (которые также подходят для Fантома-2), но уж очень они какие-то бюджетные, хотелось бы побрендовее (не хочется экономить на таких ответственных вещах, как моторы).
По стоковому креплению у валкеры свои размеры и расположение отверстий, поэтому подходят только родные моторы.
Только так. Шаг влево, шаг вправо - колхоз. 😃
Ок, если не трудно, скиньте параметры родных валкеровских моторов и размеров отверстий и расстояний между ними, сравню с фриксовскими
Попробуйте прочитать нашу тему с самого начала. Поверьте - 90% вопросов по эксплуатации ПРОшки отпадут!
Еще очень внимательно читайте мультикоптервики.
Ну и, чтоб не оффтоп: вот Вам ссылка. Изучайте.
Я же специально попросил - “если не трудно”. Поэтому предложение читать огроменную тему с начала) ради одного простого (для знатоков) вопроса полагаю что это была шутка.
“Мультикоптервики” - это что такое, ни разу не слыхал.
А за ссылку спасибо!
m3gtr , возможно, Rx и Tx перепутаны. Попробуйте переставить эти проводки местами. Еще причиной отсутствия связи может быть неправильно установленная скорость обмена данными.
И да… Что за BT - модем?
имел ввиду ВТ адаптер)
Скорость настроил через termite
проводки вроде не перепутал, если бы я перепутал разве программа что либо показывала?
У меня показывает режим полета, т.е. когда на пульте переключаю, в приложении пишет режим ХХХ, показывает напряжение заряда аккумулятора, но не грузит список параметров
Поиском ответ на свой вопрос не нашел, но понял что многие себе уже поменяли приемник на Rx1002, вот и я сегодня наконец за 3 года владения прошкой решил сменить 703А на 1002. Всё подключил настроил там где надо сделал реверс на аппе итд. Связь восстанавливается, все ок. Но при выключении пульта 5 канал не дает максимальный уровень шим и соответсвенно не включается RTL, в МП все уровни каналов остаются на своих местах. Передатчик devo-7. Скажите как Вы настроили возврат домой при пропадании сигнала. Тестировал без подключения модуля GPS может здесь собака порылась ? И еще какую скорость работы приемника ставить по умолчанию 22мс или 11 мс, пробовал и так и так работает, но одно дело дома на столе а другое в поле.
Всем привет,недавно стал обладателе сие чуда, все было нормально,летал,радовался, но в один день уронил по глупости, кто подскажет где можно найти регулятор зелёный, или аналог?)
Krabebat, с почином!
Запчасти можно найти в барахолке или на aliexpress\banggood\hobbyking и других аналогичных магазинах.
P.S. я, например, заказывал здесь
если подсветка не нужна, то поставьте любой 15-20А симока
А не нужно будет перепрошивать его ?
перепрошивать не надо, я даже железяки с них снимаю. только калибровку сделайте
Всем здрасти! Довольны ли Вы своими коптерами ?
предлагают тут валкеру 350 про б/у в полном комплекте (FPV, подвес, пульт F7 с экраном). Задача видео снимать иногда. ковырятся сильно нет времени и желания… Имеет смысл, или лучше F450 на naza lite взять (тоже предлагают б/у), что будет летать стабильнее, и с чем проблем меньше ?
Andrey_tlt, здравствуйте.
Если нет ни времени ни желания - купите фантом. 2-3.
Ну а если выбор пал только между QR x350 Pro и самосбором на раме F450, то:
“Валя” - это уникальный продукт. О ней 319 страниц текста в этом топике.
ПРОшка изначально не предназначена для хорошей съемки. Это конструктор. Что то среднее, между коптером для съемок и коптером для гонок. Конечно, если Вам интересно, как вообще летают коптеры, какие детали за что отвечают и Вы готовы выделять не только время, но и деньги, для “довести до идеала”, то смело берите Валю. Это отличный старт для коптеровода! По крайней мере для себя Вы в последствии определитесь, что Вам больше “по душе”: спокойно снимать, либо хаотично “носиться” на мелколетах, выписывая невероятные круги, делая флипы и т.д.
Коптеры на Naza более стабильны. Но с меньшими функциями, чем “Валя”. Но это уже совсем другая история (и другая ветка форума, соответственно).
Если есть возможность - попросите владельцев этих коптеров полетать в Вашем присутствии, а затем сделайте выбор.
Если поснимать и без лишней возни то однозначно наза! Пульт дево ф7 все равно будет бестолковый!
Так как у Валкеры с полётами всё хуже и хуже, то они решили переходить на “боевых” роботов. Видел недавно рекламу)))
Ну, надо сказать, что у Вали есть существенный недостаток (который является диалектическим отрицанием её достоинств - “коробочного продукта”) - сложный доступ к внутренностям и малое место в корпусе из-за компактности. По сравнению с другими “готовыми” дронами это, конечно, конструктор, но по сравнению с настоящими конструкторами - так себе вариант.
Тут вопрос скорее такой - если важна компактность и общая транспортабельность, то Валя хороший вариант. В остальном - 450, скорее всего, зарулит по большинству параметров. Некоторых функций на Назе не хватает (полётного плана, например), но полетать-поснимать в целом оно справится лучше.
DJI не только Валкеру поставил в интересное положение. Французы из Parrot уже тоже второй год тупят на одном месте; а GoPro?.. Yuneec уже тоже на селфи-дроны перепрыгнули. Всю отрасль штормит.
Спасибо!! мелколет 300 размера у меня уже есть, об устройстве коптеров боле мене знаю. Боевой - купался уже, хромой и лучи клееные 😃 для кина он не очень. Фантом дорогой и не ремонтопригодный.
Почти оффтоп, но тем не менее - давно уже не летаем на Вале, но батареечки остались. Поставили на самодельную гексу - в паре тянут агрегат взлётной массой в 2 кг нормально, полётное время ~18 минут, и, главное, просадка очень ровная, даже возле полного разряда. Так что по качеству неплохие батареечки-то, но токоотдачи может не хватать при нагрузке дрона.
Внимание знатоки! Подскажите пожалуйста - настроил OSD (наконец-то…), но вот напряжение показывает неверно - завышает на 0,6 - 0,7В. (вместо 12,6В показывает 13,3В) Мерял тестером 3 батареи, у всех OSD завышает показания… Подскажите куда копать?
нужно замерить напряжение на аккумуляторе мультиметром, отключив его от коптера. Прицепить вальку к МП, во вкладке optional hardware - battery monitor есть пункт “measured voltage”. Туда нужно вписать только что измеренное напряжение аккума и сохранить параметры. После этого на осд будут передаваться корректные данные о напряжении аккума.
…а лучше - прямо в процессе “пищалкой”-тестером мониторить; при подключении даже небольшой нагрузки батарейка немного проседает, и ОСД всё равно будет казать некорректные величины.
А вот у Назы такой возможности нет, приходится шаманить с сопротивлюшками, или вовсе запоминать, насколько оно врёт.
Всем привет, купил регулятор simonk 30А на замену стандартного в связи с его гибелью, вопрос заключается в том что не могу откалибровать, так как при подключении к aux1 не идёт звукового оповещения. Кто с таким сталкивался,также стандартные регуляторы тоже не калибруются
Сам спросил и сам ответил, вместо родных регуляторов можно ставить simonk , я поставил 30A , калиброваться он не хотел отдельно, но вместе с остальными нормально калибровался. В итоге вроде летает без лопастей, в выходные запущу , поглядим как пойдет )
Ребята! Есть у кого опыт переключения валиков с пульта Devo 7e на Devon 12e. Поделитесь как все подключать
