Walkera QR-X350 Pro
Эдуард_из_Питера
Классный ответ. У меня та же проблема. И как “сменяются карты” в этой программе мне неведомо. Метод “научного тыка” не помог.
AnafiEma
Эдуард_из_Питера:
Нормальный ответ. Я в своё время именно методом тыка и нашёл. Давно у меня уже нет его, попробую вспомнить. Идёте в закладку Flight Plan, справа будет выпадающее окошко со списком карт ( много ). По умолчанию стоит гуглемап. Выбираете все подряд и находите то, что вам нравится
Dymon
Эдуард_из_Питера:
А я, кажется, нашёл. На вкладке Flight Plan справа в выпадающем меню можно карты менять. У меня Яндекс работает, а гугль никак не загружается.
AnafiEma
Dymon:
на 11 минуте видно
Sportmaniak
Доброе утро пилоты! Валька подвела на Эльбрусе! Полетал внизу, всё нормально, переночевали и двинулись наверх, и нигде больше эта сволочь не взлетела!
При включении обычно 2 звуковых сигнала и левый светодиод показывает подключение к пульту, а тут один звуковой и всё, левый не загорается совсем, только картинка с камеры передается и всё. Что это? Куда копать?
Dymon
Продолжаю изучать Mission Planner. Сделал на Devo F7 микс каналов, в МП назначил режимы полёта. Но вот интересная штука - включаю тумблер на режим лойтер, МП показывает нужный канал, в выпадающем списке там стоит лойтер, а вот в самом верху, где показывается текущее значение ШИМ и текущий режим, упорно пишется альтхолд. Это глюк МП и на самом деле там таки лойтер или как же? Пока в воздух не поднимался, проверить не могу.
Credo
Пока летит\идет\бежит\ползет (нужное подчеркнуть) мой подвес для вальки, решил выложить в свой дневник парочку мануалов о моем нескучном времяпрепровождении.
Интересующимся - велком:
Прошивка и первоначальная настройка квадрокоптера Walkera QR X350Pro (видео);
Вывод RSSI с приемника D8R-XP от FrSky в видеолинк (картинки).
Будут вопросы - спрашивайте.
Принимаю адекватную критику.
Sergelectr
Доброго времени суток! Пришли долгожданные регуляторы BLHELi, при первом включении двигатель дернулся, и “лампочкой” сгорел первый ключ P0603BK, при втором включении сгорел второй ключ. Думал брак, поставил второй рег включил, двигатель не реагирует, перевключил, опять “лампочка” первого ключа. Ключи горят с одной стороны, чем проблема? Мощность регулятора достаточна, все прозвонил перед включением. Может повторно подключать акк можно через определенное время? Тогда почему при первом включении двигатель не реагирует?
Бискуб_Максим
Здраствуйте ув. квадролюбители, столкнулся с такой проблемой “криворук” запорол двиги, реги. С начала поменял двиги, 2 крутятся(зеленая линия), 1 пытается что-то сделать(красная галочка), другой стоит тупо и не реагирует(просто на красной черте), все подключено нормально, в чем может заключатся проблема еще?
Credo
Максим, дайте более полную информацию.
Сделайте нормальные фото без “линий” каждого из моторов + пайка на регуляторы.
Я так понимаю
…“криворук” запорол двиги, реги.
  • это значит, что Вы “спалили” родные валькины моторы? Вместе с родными регуляторами?
    Какие действия предшествовали выходу из строя моторов с регуляторами?
    Вы, как я вижу, поставили новые моторы 2212 920Kv!? Регуляторы тоже новые?
    Больше надо информации.
Бискуб_Максим
Credo:
После покупки коптера на нем стояла защита винтов, которая крепится на 2 болта более длинные мотора, при снятии я этого не заметил и вкрутил эти болты, пошел пускать коптер, но моторы стали вести себя очень странно, пытались крутится в другую сторону и по тихоньку разгонялись, потом некоторые перестали работь, и я понял в чем причина такого поведения, в тот момент я нашел пакетик с болтами и понял куда они. После этого я пошел установил на реги от вальки те самые 2212 920kv, и один не работал, другой на 20% газа отрубался, и 2 работало стабильно, после я сменил регуляторы, но проблема с неработающим регом и отключением уже просто отключением осталась. Вот и не понимаю в чем может быть загвоздка (зеленые стабильно работают, красный работал, желтый который не работал)(
Credo
Ну с первым случаем понятно:
Бискуб_Максим:
Вы повредили обмотку двигателей. Поэтому они отказались работать.
А со вторым - не совсем понятно…
Бискуб_Максим:
Вы говорите, что два мотора-таки работают? Так?
Попробуйте методом исключения паять все моторы по очередности к заведомо исправному регулятору.
Убедитесь, что все моторы работают. Если окажется, что все моторы на рабочем регуляторе исправны, то здесь 2 варианта: либо сгоревшие ключи регулятора, либо проблема с контроллером Devo-M.
Если регулятор можно “вычислить” визуально по сгоревшему ключу, то исправность Devo-M можно проверить только переключением “фишек” от рабочего регулятора в каждый из разъемов моторов.
Надеюсь, что я не слишком замудренно ответил, и Вы поняли, какую мысль я Вам хочу донести.
Dymon
Помогите, пожалуйста. Идея такая: я летаю по fpv на стоковой валкере, и дальность видео меньше дальности управляющего сигнала. Идея у меня была такая: когда картинка с коптера вырубается, подтянуть его к себе поближе с помощью режима Super Simple Mode, чтобы видеосвязь восстановилась. Для этого на один из режимов в МП назначил Лойтер и поставил галку Super Simple mode (Обычный лойтер, без галки, тоже есть). Так вот в этом лойтере с галкой аппарат ведёт себя ровно так же, как и в обычном лойтере: управляется относительно положения носа, а не точки взлёта. В чём может быть дело?
Бискуб_Максим
Credo:
не совсем понимаю как найти сгоревший ключ, но попробовав рассмотреть всю пайку нашел 2 отпаяных провода, запаял, но проблема с одим мотором осталась, как будто обмотка тоже повреждена, хотя визуально все в норме
Credo
Бискуб_Максим:
Перепаяйте мотор на другой, рабочий регулятор. Запустите моторы. Убедитесь, что мотор работает (в этом случае - виноват регулятор), либо мотор не работает (в этом случае - виноват мотор).
Вроде все логично и просто.
Бискуб_Максим
Credo:
Мотор и не работает, его же перемотать можно где_нибуть?
Credo
Думаю, что это не имеет смысла.
Стоимость мотора 300-500 рублей.
Не думаю, что перемотка будет дешевле.
Я не знаю, где в Вологде перематывают б\к моторы. 😃
Бискуб_Максим
Credo:
тоже так-же думаю, заказал моторы, скоро придти должны)
m3gtr
Доброго времени суток.
подключил я БТ модем к дево-м, коннект вроде идет но список параметров не грузится в чем может быть проблема?
пробовал МП на компе , а также droidplanner, andropilot, tower на андройде отображается полетный режим, но список параметров так же не грузится.
Лучников
Заглянул в валкеровскую ветку в надежде получить совет по выбору качественных моторов для квадрика FreeX, у которого они явно нонеймные.
Freex очень похож на вашу Валкеру 350 Pro (возможно, скопирован с нее), поэтому моторы должны подходить одинаково.
Какие добротные моторы хорошо подходят в Валкере?
В том смысле, что установочные размеры совпадают и тяга отменная.
Например, “SunnySky X2212 KV98 0” как он по вашему?
О нем известно следующее:
Оборотов на вольт: 980 kv
Напряжение питания: 2S-3S
Диаметр: 28мм
Высота: 30мм
Диаметр вала: 3,175 мм
Диаметр вала крепления пропеллера: M5
Вес: 55г.
Крестовина съемная.
Credo
m3gtr , возможно, Rx и Tx перепутаны. Попробуйте переставить эти проводки местами. Еще причиной отсутствия связи может быть неправильно установленная скорость обмена данными.
И да… Что за BT - модем?
Лучников, Я, например, вообще даже не представляю, как выглядит Ваш коптер.
Но если (по Вашим словам) он скопирован с “Вальки” (а “Валька”, как известно, скопирована, в свою очередь, с DJI Phantom), значит моторы можно смело ставить.
Только учтите, что для таких моторов нужны хорошие регуляторы. Желательно 30А.
Alibaba
Лучников:
на вальку не подходят к-либо другие моторы по креплению. я ставил разные, лучше возьмите типа от dji, стоят копейки (1200 4 штуки) и не сильно высокие можно поставить переходную шайбу. регули достаточно 20А и я снимаю с них железо. лучше найти что-то узкое.
Лучников
Это и коню понятно, что “моторы можно ставить” 😉
Вопрос же был такой - какие именно? Интересуют наиболее качественные бренды, а не что попало.
Не понял вашу протиречивую фразу… с одной стороны в ней “не подходят какие-либо моторы по креплению”, с другой - вы “ставили разные”.
Так какие же вы установили?
И про SunnySky X2212 KV980 что-то никто не высказался, а ведь он вроде бы как раз для Fантома?
oleg167
Лучников:
По стоковому креплению у валкеры свои размеры и расположение отверстий, поэтому подходят только родные моторы. А поставить можно любые, но тогда придется родные отверстия рассверливать и как то изменять, чтобы закрепить неродные моторы. В теме есть несколько фото с результатом этих доработок. Я ставил моторы гартт (Gartt). Можете найти в поиске.
